LT3510:双路2A降压开关稳压器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3510,这是一款具有出色性能的双路2A降压开关稳压器。
文件下载:LT3510.pdf
一、产品概述
LT3510是一款双路电流模式PWM降压DC/DC转换器,内部集成了两个2.5A的开关。它具有独立的输入电压、反馈、软启动和电源良好引脚,能够简化复杂的电源跟踪和排序要求。其主要特点包括:
- 宽输入范围:3.1V至25V,适用于多种电源场景。
- 双路开关稳压器:每路具有2A的输出能力,可满足不同负载的需求。
- 独立供电:每个稳压器都有独立的电源输入,提高了系统的灵活性。
- 可调/可同步固定频率操作:频率范围从250kHz到1.5MHz,可根据实际需求进行调整。
- 反相开关:两路输出之间保持180°的相位关系,降低了电压纹波和组件尺寸。
- 输出可并联:可实现更高的输出电流。
二、工作原理
2.1 基本工作模式
LT3510采用电流模式控制,通过内部时钟和两个反馈回路来控制功率开关的占空比。误差放大器和电流感测放大器协同工作,使误差放大器控制电流输出而非电压,这种方式具有较低的相移和更快的瞬态响应。
2.2 软启动过程
在电源启动时,POWER-ON RESET(POR)信号设置软启动锁存器,将两个SS引脚放电至地,确保正确启动。当SS引脚电压低于80mV时,VC引脚被拉低,禁用开关;当SS引脚电压上升超过80mV时,VC引脚被误差放大器拉高,开关开始工作。
2.3 输出调节
输出电压由误差放大器不断调整VC引脚电压来实现调节。当输出电流超过VC引脚设定的最大电流时,SS引脚将被放电,降低调节点,直到输出电压能够由最大电流支持。
三、关键参数与性能
3.1 绝对最大额定值
包括输入电压、开关电压、升压电压等参数的最大限制,使用时需确保不超过这些额定值,以避免损坏器件。
3.2 电气特性
涵盖了各种参数的典型值和范围,如SHDN阈值、输入电流、最小输入电压、电源静态电流、反馈电压等。这些参数对于设计电源电路至关重要,需要根据实际应用进行合理选择。
3.3 典型性能特性
通过一系列图表展示了不同参数随温度、负载电流等因素的变化情况,如关机阈值、最小输入电压、反馈电压、开关频率、相位角等。这些特性有助于工程师了解芯片在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
四、应用设计要点
4.1 输出电压选择
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。选择1%精度的电阻,并根据公式 (R1 = R2 cdot (frac{V_{OUT}}{0.8V} - 1)) 进行计算,其中R2应不大于10kΩ,以避免偏置电流误差。
4.2 开关频率选择
开关频率由RT/SYNC引脚的电阻R3设置,RT/SYNC引脚内部被调节为0.975V。较高的开关频率可以减小整体解决方案的尺寸,但会因开关损耗和最小开关导通时间而降低效率和最大输入电压。最大推荐频率可通过公式 (Frequency (Hz)=frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN }-V{SW}+V{D}} cdot frac{1}{t{ON(MIN)}}) 进行近似计算。
4.3 电感选择
电感值的选择对于输出电流和电压纹波至关重要。一个不错的初始选择是 (L=frac{(V{IN}-V{OUT}) cdot V{OUT}}{V{IN} cdot f}),其中f为频率(MHz),L为电感值(μH)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,串联电阻(DCR)应小于0.05Ω,以保持高效率。
4.4 电容选择
- 输入电容:使用4.7μF或更高的X7R或X5R类型陶瓷电容对输入进行旁路,以降低电压纹波和电磁干扰(EMI)。输入电容的RMS电流可通过公式 (I{CIN(RMS)}=frac{I{OUT} sqrt{V{OUT} cdot (V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}
- 输出电容:输出电容的选择应考虑输出交叉频率、负载瞬态响应和电压纹波等因素。一个好的起始值可通过公式 (C{VOUT}=frac{Max Load Step}{Frequency cdot 0.05 cdot V{OUT}}) 计算。陶瓷电容因其低ESR、小尺寸和高鲁棒性而成为首选。
4.5 续流二极管选择
使用肖特基二极管作为续流二极管,以限制正向电压降,提高效率。二极管的峰值反向电压应等于稳压器输入电压,并根据正常操作中的平均正向电流进行选型。
4.6 BST引脚考虑
BST引脚提供高于输入电压的基极驱动,以确保功率NPN开关的低压降。通常使用0.47μF的电容和快速开关二极管,电容的ESR应小于1Ω,以确保在开关关断时间内能够完全充电。
4.7 频率补偿
LT3510采用电流模式控制,简化了环路补偿。频率补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常是一个电容和一个电阻串联到地,以确定环路增益。此外,还可以使用一个较小的电容进行开关频率的噪声滤波。
4.8 同步功能
RT/SYNC引脚可用于将稳压器同步到外部时钟源。同步时钟信号的频率应在250kHz至1.5MHz之间,占空比在20%至80%之间,低电平低于0.5V,高电平高于1.6V。
4.9 关机和欠压锁定
内部比较器可在输入电压低于2.8V时将器件强制进入关机状态,防止电池供电系统过度放电。如果需要可调的欠压锁定阈值,可以使用SHDN引脚。
4.10 软启动
SS引脚通过内部3.25μA的电流源对连接到地的电容进行充电,实现输出电压的线性斜坡上升。当SS引脚电压低于50mV时,VC引脚被拉低,禁用开关;当SS引脚电压超过内部0.8V参考电压时,输出被调节到参考电压。
4.11 电源良好指示
PG引脚是内部比较器的开集输出,用于指示输出电压是否在正常调节范围内。当FB引脚电压低于参考电压的90%时,PG引脚有800μA的灌电流能力;当超过阈值时,可承受25V的电压。
4.12 输出跟踪/排序
通过SS和PG引脚可以实现复杂的输出跟踪和排序功能,如独立软启动、比例跟踪、绝对跟踪和输出排序等。
4.13 多输入电压应用
对于因高 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 比而需要大电感的应用,可以采用两级降压方法,以增加频率并减小电感尺寸。
五、PCB布局和散热考虑
5.1 PCB布局
为了确保正常工作和最小化EMI,PCB布局至关重要。应使功率开关、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小,将这些组件和电感、输出电容放置在电路板的同一侧,并在其下方设置局部、连续的接地平面。同时,应尽量缩短SW和BST走线的长度。
5.2 散热考虑
LT3510的散热通过将封装底部的暴露金属焊接到接地平面来实现。通过热过孔将该接地平面与下方的其他铜层连接,以扩散芯片产生的热量。此外,在续流二极管附近添加额外的过孔,并增加顶层和底层的铜面积,通过过孔将其与内部平面连接,可以进一步降低热阻。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如5V和2.5V绝对跟踪电路、1.25MHz单路3.3V/4A低纹波输出电路、双LT3510同步3.3V/8A输出电路等。这些电路展示了LT3510在不同场景下的应用方式,为工程师提供了参考。
七、相关产品
文档还列出了一些相关的Linear Technology产品,如LT1766、LT1933、LT1936等,这些产品具有不同的特点和性能,可以根据具体需求进行选择。
总之,LT3510是一款功能强大、性能出色的双路降压开关稳压器,适用于多种电源应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和组件,优化PCB布局和散热设计,以确保系统的稳定性和效率。你在使用LT3510或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8535浏览量
148226
