LT3508:一款实用的双路降压开关稳压器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI公司的LT3508双路降压开关稳压器就是一款备受关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LT3508.pdf
一、产品概述
LT3508是一款具有内部功率开关的双路电流模式PWM降压DC/DC转换器,能够产生两个1.4A的输出。其输入电压范围宽,为3.7V至36V,这使得它适用于多种电源,如汽车电池、24V工业电源和非稳压墙式适配器等。
二、主要特性
2.1 宽输入电压与双路输出
- 输入电压范围为3.7V至36V,能适应不同的电源环境。
- 具备两个1.4A输出的开关稳压器,内部集成功率开关,可满足不同负载需求。
2.2 灵活的开关频率
- 开关频率可在250kHz至2.5MHz之间调节,还能在全频率范围内同步。
- 反相开关设计可降低纹波,同时允许使用小型电感和陶瓷电容,减小了电路体积。
2.3 精准控制与保护
- 具有精确的可编程欠压锁定功能,确保在合适的电压下启动。
- 独立的跟踪、软启动和电源良好电路,便于电源排序。
- 具备逐周期电流限制、频率折返和热关断功能,可保护输出短路情况,软启动还能消除启动时的输入电流浪涌。
2.4 封装与应用认证
三、电气特性
3.1 电压与电流参数
- 最小工作电压方面,VIN1为3.4 - 3.7V,VIN2在VIN1 = 12V时为2.5 - 3.0V。
- 静态电流方面,VIN1不开关时为4.3 - 5.2mA,VIN2不开关时为320 - 500μA,关断电流(VIN1 + VIN2)在VSHDN = 0.3V时为0.1 - 2μA。
3.2 反馈与开关参数
- FB电压为0.790 - 0.816V,FB引脚偏置电流在VFB = 0.800V、Vc = 0.5V时为50 - 300nA。
- 开关频率在R = 33.2k时为0.92 - 1.06MHz,开关相位在Rr = 33.2k时为150 - 210°,最大占空比根据不同电阻值有所不同。
四、引脚功能
4.1 关键引脚
- BOOST1、BOOST2:为内部NPN功率开关提供高于输入电压的驱动电压。
- FB1、FB2:将反馈引脚调节到0.800V,用于连接反馈电阻分压器。
- PG1、PG2:电源良好引脚,为内部比较器的开集输出,可用于指示输出调节和电源排序。
- RT/SYNC:用于设置内部振荡器频率,也可同步到外部频率。
- SHDN:用于将LT3508置于关断模式,其2.63V阈值可作为精确的欠压锁定。
- SW1、SW2:内部功率开关的输出,连接电感、续流二极管和升压电容。
- TRACK/SS1、TRACK/SS2:用于软启动和输出跟踪。
- VC1、VC2:内部误差放大器的输出,控制峰值开关电流。
- VIN1、VIN2:为内部电路和功率开关提供电流,需进行本地旁路。
五、工作原理
5.1 基本工作模式
当SHDN引脚接地时,LT3508关断,从VIN引脚输入的电流最小。当SHDN引脚超过1V时,内部偏置电路开启,包括内部稳压器、参考和振荡器。当SHDN引脚超过2.63V时,开关稳压器开始工作。
5.2 电流模式控制
采用电流模式控制,反馈环路控制每个周期内开关的峰值电流,相比电压模式控制,改善了环路动态并提供逐周期电流限制。
5.3 频率调节与保护
- 开关频率可通过RT/SYNC引脚的电阻或外部逻辑信号设置。
- 在过载条件下,开关稳压器会进行频率折返,以帮助限制开关电流。
六、应用设计要点
6.1 输出电压设置
通过输出和FB引脚之间的电阻分压器来编程输出电压,公式为(R1 = R2((V_{OUT}/0.8V - 1))),R2应小于等于20k以避免偏置电流误差。
6.2 工作电压范围
- 最小工作电压由欠压锁定或最大占空比决定,当VIN1和VIN2连接在一起时,欠压锁定在3.7V或以下。
- 最大工作电压由VIN和BOOST引脚的绝对最大额定值以及最小占空比决定。
6.3 开关频率设置
可通过驱动RT/SYNC引脚的逻辑信号或连接电阻到地来编程开关频率,选择高开关频率可减小整体解决方案尺寸,但在高输入电压下效率可能会下降。
6.4 元件选择
- 电感选择:电感值可按(L = (V{OUT} + V{F}) cdot frac{1.2 mu H}{f})选择,电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应至少高30%,串联电阻应小于0.1Ω。
- 输入电容选择:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容进行旁路,根据开关频率选择合适的电容值。
- 输出电容选择:陶瓷电容具有低ESR,能提供良好的纹波性能,可按(C{OUT} = frac{50 V}{V{OUT}} cdot frac{1 MHz}{f})选择。
- 二极管选择:续流二极管的平均正向电流可按(D(AVG) = frac{I{OUT}(V{IN} - V{OUT})}{V{IN}})计算,反向电压额定值应大于输入电压。
6.5 其他设计要点
- 频率补偿:通过连接到VC引脚的元件进行频率补偿,一般使用串联的电容和电阻到地。
- 关断与欠压锁定:可添加欠压锁定功能,防止在低电源电压下出现问题。
- 软启动:通过TRACK/SS引脚的电容实现软启动,输出电压从0V线性上升到调节值。
- 输出跟踪与排序:可使用TRACK/SS和PG引脚实现复杂的输出跟踪和排序。
- PCB布局:布局时要注意减小VIN和SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路面积,保持FB和VC节点小,以减少EMI。
七、典型应用
LT3508有多种典型应用电路,如1MHz、3.3V和1.8V输出带排序的电路,3.3V和5V双路输出降压转换器等,适用于汽车、DSP电源、墙式变压器调节等领域。
八、总结
LT3508以其宽输入电压范围、灵活的开关频率、精准的控制和保护功能,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,合理选择元件和进行PCB布局,能充分发挥其性能,为系统提供稳定可靠的电源。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?可以一起交流探讨。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
