LT3688:双路800mA降压开关稳压器的深度解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的开关稳压器对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY公司的LT3688双路800mA降压开关稳压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT3688.pdf
一、LT3688概述
LT3688是一款可调频率(350kHz至2.2MHz)的双路单片降压开关稳压器,它集成了两个上电复位定时器和一个看门狗定时器,能够为微处理器系统提供有效的监控功能。该稳压器可以在高达36V的输入电压下工作,具有低纹波突发模式(Burst Mode)操作,在典型应用中可将输出纹波保持在25mV以下,输入静态电流仅为115μA。当EN/UVLO引脚被拉低时,关断电路可将输入电源电流降低至小于1μA。
二、主要特性
- 宽输入范围:可在3.8V至36V的输入电压下工作,适用于多种电源环境。
- 低纹波突发模式:在轻负载情况下,自动切换到突发模式,有效降低输入静态电流,同时保持输出纹波低于25mV。在12V输入转换为3.3V和5V输出时,静态电流仅为115μA。
- 可编程功能:具备可编程、可禁用的窗口看门狗定时器和两个独立可编程的上电复位定时器,能满足不同应用的需求。
- 同步与可调频率:开关频率可在350kHz至2.2MHz之间同步和调节,方便工程师根据实际情况进行优化。
- 双路输出:拥有两个800mA输出开关稳压器,内置功率开关,可同时为多个负载供电。
- 输入欠压锁定:可编程输入欠压锁定(UVLO)并带有迟滞功能,确保在输入电压不稳定时稳压器能正常工作。
- 封装形式:提供24引脚TSSOP和4mm×4mm QFN封装,且都带有外露焊盘,有助于降低热阻。
三、应用场景
LT3688适用于多种领域,包括汽车电子控制单元、工业电源和高可靠性微处理器系统等。在这些应用中,它的宽输入范围、低纹波和可编程功能能够满足系统对电源稳定性和可靠性的要求。
四、工作原理
(一)开关稳压器操作
通过一个由(RT)设置频率的振荡器来控制RS触发器,从而开启内部功率开关。放大器和比较器监测(V{IN})和SW引脚之间的电流,当电流达到由(V_C)电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节(V_C)电压,以控制输出电流。同时,(V_C)电压还受内部软启动电路的控制,确保在启动或故障发生后能平稳工作。
(二)上电复位和看门狗定时器操作
上电复位比较器会监测稳压输出电压,当(V_{OUT})低于调节值的10%时,(RST)引脚被拉低;当输出电压超过调节值的90%时,启动复位定时器,经过编程的复位延迟时间后释放(RST)引脚。看门狗定时器通常用于监测微处理器的活动,它要求WDI引脚上的连续负边沿在编程的时间窗口内出现,以防止WDO引脚拉低。
五、设计要点
(一)输出电压设置
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为(R1 = R2(frac{V_{OUT}}{0.8V}-1))。
(二)开关频率设置
可通过将一个电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,不同的开关频率对应不同的(R_T)值,具体可参考文档中的表格。
(三)电感选择
电感值的选择可参考公式(L = (V{OUT}+V{F})cdotfrac{1.8MHz}{f_{SW}}),同时要确保电感的RMS电流额定值大于最大负载电流,饱和电流至少高出30%。
(四)电容选择
输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,输出电容可根据公式(C{OUT}=frac{50}{V{OUT}cdot f_{SW}})选择,推荐使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。
(五)二极管选择
应使用反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管,平均正向电流可根据公式(D(AVG)=frac{I{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}})计算。
六、PCB布局注意事项
为了确保LT3688的正常运行和最小化电磁干扰(EMI),在PCB布局时需要注意以下几点:
- 尽量减小(V_{IN})、DA和SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路面积。
- 将这些组件以及电感和输出电容放置在电路板的同一侧。
- 在这些组件下方放置一个局部、连续的接地平面。
- 尽量减小SW和BST节点的面积,同时保持FB节点小,以避免受SW和BST节点的干扰。
- 将封装底部的外露焊盘焊接到接地平面,以提供散热功能,并通过热过孔将热量传导到电路板的其他接地层。
七、总结
LT3688作为一款功能强大的双路降压开关稳压器,具有宽输入范围、低纹波、可编程功能等众多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理设置输出电压、开关频率,选择合适的电感、电容和二极管,并注意PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用LT3688时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
LT3688
4浏览量
5997 -
应用指南
175浏览量
6148
