LT3988:双路60V单片1A降压开关稳压器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LT3988作为一款双路60V单片1A降压开关稳压器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。本文将详细介绍LT3988的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项。
文件下载:LT3988.pdf
一、LT3988的特性亮点
1. 宽输入范围
LT3988的输入电压范围为4.1V至60V,并且具备过压锁定功能,能够承受高达80V的瞬态电压,为电路提供了可靠的保护。这使得它在各种复杂的电源环境中都能稳定工作,适用于商业车辆电池调节、工业电源等多种应用场景。
2. 双路1A输出
芯片内部集成了两个1A输出的开关稳压器,每个稳压器都配备了内部功率开关,能够满足不同负载的需求。同时,它还具有短路保护功能,增强了系统的可靠性。
3. 可调节的开关频率
开关频率可在250kHz至2.5MHz范围内进行调节,并且支持全范围同步。用户可以根据实际需求选择合适的开关频率,以平衡开关损耗和电感、电容的尺寸。较低的开关频率可以降低开关损耗,但需要较大的电感和电容;而较高的开关频率则可以使用较小的电感和电容,减小系统体积。
4. 集成功能
芯片内部集成了升压二极管和环路补偿电路,简化了外部电路设计。同时,两路稳压器采用反相开关方式,有效降低了输入纹波电流,提高了电源的稳定性。
5. 低功耗
在关机模式下,芯片的静态电流小于2μA,能够有效降低系统功耗,延长电池续航时间。
6. 封装优势
采用热增强型16引脚MSOP封装,具有良好的散热性能,能够保证芯片在高负载情况下的稳定工作。
二、工作原理剖析
1. 基本架构
LT3988是一款双路、恒频、电流模式调节器,其工作原理可以通过参考其框图来理解。当EN/UVLO引脚被拉低时,芯片进入关机模式,从输入源吸取的电流极小;当EN/UVLO引脚电压超过0.5V(典型值)时,内部偏置电路开启,包括内部稳压器、参考电压和主振荡器;当EN/UVLO引脚电压超过1.2V(典型值)时,开关稳压器开始工作。
2. 电流模式控制
该芯片采用电流模式控制,反馈环路通过控制每个周期内开关的峰值电流来调节输出电压。与电压模式控制相比,电流模式控制改善了环路动态性能,并提供了逐周期的电流限制功能。
3. 频率设置
开关频率可以通过连接在RT引脚到地的电阻来设置,也可以通过向SYNC引脚施加逻辑电平信号来同步。芯片内部的检测电路会监测SYNC引脚是否存在同步信号,并在检测到时钟信号时在两种模式之间切换。
4. 频率折返
每个开关稳压器都包含一个额外的独立振荡器,用于在过载条件下执行频率折返。当VFB低于其调节值的50%时,比较器会将稳压器从主振荡器切换到较慢的从振荡器,以限制开关电流。
5. 输出跟踪和软启动
TRACK/SS引脚可以在其电压低于0.75V时覆盖FB引脚的0.75V参考电压,实现输出的同步或比例跟踪,同时还具备软启动功能。通过在TRACK/SS引脚连接电容,可以在启动时限制电感电流和输入电流。
6. 升压电路
开关驱动器可以从VIN或BOOST引脚获取电源。外部电容和内部肖特基二极管用于在BOOST引脚产生高于输入电源的电压,使驱动器能够在内部双极NPN功率开关上获得较低的VCE,提高工作效率。
7. 过压和欠压检测
芯片具备过压和欠压检测功能,当VIN1超过60V时,过压检测器会关闭稳压器;当VIN1低于3.7V或VIN2低于2.5V时,欠压检测器会关闭相应的通道。此外,将EN/UVLO引脚连接到VIN1的分压器可以设置可编程的欠压阈值。
三、应用设计要点
1. 反馈电阻网络
输出电压通过连接在输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。选择电阻时,应使R1和R2的并联值不超过20kΩ,以减小偏置电流误差。最大误差可通过公式(Delta V{OUT }=I{FB(MAX)} cdot R 1)计算。
2. 输入电压范围
最小工作电压由芯片的欠压锁定或最大占空比决定。占空比计算公式为(DC=frac{V{OUT }+V{F}}{V{IN }-V{SW}+V{F}}),其中(V{F})为续流二极管的正向压降,(V{SW})为内部开关的压降。最大工作电压由最小占空比决定,当输入电压超过(V{IN(PS)})时,芯片仍能调节输出电流,但需要确保外部组件能够承受峰值条件。
3. 开关频率
开关频率的上下限由占空比要求确定,用户可以在这些范围内选择合适的频率。较低的频率会降低开关损耗,但需要较大的电感和电容;较高的频率则可以使用较小的电感和电容。开关频率可以通过RT引脚的电阻或SYNC引脚的时钟信号来设置,公式为(R_{T}=frac{1.31}{f^{2}}+frac{46.56}{f}-7.322)((250 kHz leq f leq 2.5 MHz))。
4. 电感选择
电感值的初步选择可以使用公式(L=frac{V{OUT }+V{F}}{0.6 A cdot f}),电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应至少高出30%,串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。为了保证系统在故障条件下的可靠运行,当输入电压为40V或更高时,建议使用47µH或更大的电感,并将时钟频率设置为1MHz或更低。
5. 输出电容选择
输出电容用于过滤电感电流,产生低纹波输出,并存储能量以满足瞬态负载需求。由于LT3988工作频率较高,所需的输出电容较小。陶瓷电容具有低ESR和小尺寸的优点,是首选类型,但应选择X7R和X5R类型,避免使用Y5V和Z5U类型。电解电容也是一种选择,但需要选择低ESR的电容。输出纹波可以通过公式(V{RIPPLE }=frac{Delta I{L}}{8 cdot f cdot C{OUT }})(陶瓷电容)或(V{RIPPLE }=Delta I_{L} cdot ESR)(电解电容)进行估算。
6. 二极管选择
续流二极管(D1)在开关关断期间传导电感电流,应选择额定平均电流为1A至2A的肖特基二极管,其反向电压额定值应大于输入电压。
7. 升压引脚考虑
BOOST引脚通过外部电容和内部二极管产生高于输入电压的电压。在大多数情况下,小陶瓷电容即可满足要求。BOOST引脚电压应比SW引脚高出2.3V以上,以实现最高效率。
8. 输入电容选择
输入电容应使用4.7μF或更高的X7R或X5R类型陶瓷电容,以降低输入电压纹波和EMI。也可以使用较低值的陶瓷电容与较大的电解电容并联。需要注意的是,陶瓷输入电容可能与杂散电感形成谐振电路,在快速加电时可能会导致输入电压翻倍,损坏芯片,可通过钳位输入电压或添加有损电容来解决。
9. 频率补偿
LT3988采用电流模式控制,简化了环路补偿。芯片内部通过连接到VC节点的RC网络进行补偿,优化了全频率范围内的稳定性。如果输出电容与推荐值不同,需要在所有工作条件下检查稳定性。
10. 关机功能
EN/UVLO引脚用于将芯片置于低电流关机模式,并可通过用户可编程阈值覆盖内部欠压锁定阈值。当EN/UVLO引脚电压低于0.5V(典型值)时,芯片进入关机模式,从输入电源吸取的电流小于1µA;当电压高于0.5V(典型值)且低于1.2V(典型值)时,内部稳压器激活,振荡器工作,但两路开关操作仍被禁止;当电压高于1.2V(典型值)时,EN/UVLO功能的欠压锁定解除,两路开关开始工作。
11. 输出电压跟踪
通过TRACK/SS引脚,用户可以编程设置输出电压的上升方式,实现两路输出的同步或比例跟踪。
12. 独立输入电压
VIN1和VIN2可以独立供电,但VIN1必须在VIN2存在时存在。每个电源应尽可能靠近VIN引脚进行旁路。对于高输入输出电压比的应用,采用两级降压方法可以减小电感尺寸。
13. PCB布局
为了确保芯片的正常工作和最小化EMI,PCB布局需要特别注意。应将功率开关、续流二极管、输入电容、电感和输出电容放置在电路板的同一侧,并连接在该层。在这些组件下方放置一个局部、连续的接地平面,并在一个位置将其连接到系统接地,理想情况下是在输出电容的接地端。同时,应尽量减小SW和BOOST节点的尺寸。
14. 热考虑
LT3988的管芯温度必须低于最大额定值(E级为125°C,H级为150°C)。在环境温度高于85°C时,需要注意电路布局以确保良好的散热。随着环境温度接近最大额定值,应降低最大负载电流。管芯温度可以通过将芯片的功率损耗乘以结到环境的热阻来计算。
四、典型应用案例
1. 400kHz,5V和3.3V输出
该应用适用于输入电压范围为7V至40V的场景,输出分别为5V、1A和3.3V、1A。通过合理选择电阻、电容和电感等组件,实现稳定的输出。
2. 1MHz,宽输入范围5V和1.8V输出
适用于输入电压范围为7V至24V的情况,输出为5V、0.5A和1.8V、0.5A。采用较高的开关频率,减小了电感和电容的尺寸。
3. 700kHz,24V和12V输出并具有同步跟踪
输入电压范围为26V至60V,输出为24V、1A和12V、1A。通过TRACK/SS引脚实现两路输出的同步跟踪。
4. 400kHz,3.3V和2.5V输出
输入电压范围为5.5V至32V,输出为3.3V、1A和2.5V、1A。
5. 500kHz外部同步,5V和3.3V输出并具有6V欠压锁定
输入电压范围为7V至30V,输出为5V、1A和3.3V、1A。通过外部时钟信号同步开关频率,并设置6V的欠压锁定阈值。
五、相关产品对比
除了LT3988,Linear Technology还提供了一系列相关的降压开关稳压器,如LT3509、LT3508、LT3980等。这些产品在输入电压范围、输出电流、开关频率等方面有所不同,用户可以根据具体需求进行选择。
总之,LT3988是一款功能强大、性能优越的双路降压开关稳压器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过合理的设计和应用,可以充分发挥其优势,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑各种因素,选择合适的组件和参数,以确保系统的可靠性和性能。你在使用LT3988或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
LT3988
3浏览量
5722
