LT3493-3:高效降压开关稳压器的深度剖析与应用指南
在电源管理领域,降压开关稳压器是不可或缺的关键组件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的降压开关稳压器——LT3493-3。
文件下载:LT3493-3.pdf
一、产品概述
LT3493-3是一款电流模式PWM降压DC/DC转换器,内置1.75A功率开关。其宽输入电压范围为6.8V至36V(最大40V),适用于多种电源,包括未稳压的墙式变压器、24V工业电源和汽车电池。750kHz的高工作频率允许使用小型、低成本的电感器和陶瓷电容器,从而实现低且可预测的输出纹波。
二、产品特性
2.1 宽输入范围与高输出电流
- 输入范围:6.8V至36V的工作电压,最大40V的耐压能力,使其能适应多种电源环境。
- 输出电流:可提供1.2A的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
2.2 固定频率与可调输出
- 固定频率:750kHz的固定频率操作,有助于减少电磁干扰(EMI)。
- 可调输出:输出电压可低至780mV,通过外部电阻分压器轻松调节。
2.3 短路保护与软启动
- 短路保护:逐周期电流限制提供输出短路保护,确保在故障情况下设备的安全。
- 软启动:内部补偿的软启动功能,消除启动时的输入电流浪涌。
2.4 低功耗与小封装
- 低功耗:关机电流小于2µA,有效降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 小封装:2mm × 3mm DFN - 6封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
三、应用领域
3.1 汽车与工业应用
3.2 电源调节与分布式供电
- 墙式变压器调节:优化墙式变压器的输出,提高电源效率。
- 分布式供电调节:在分布式电源系统中实现高效的电压转换。
3.3 电池供电设备
- 为各类电池供电设备提供稳定的电源,延长电池使用寿命。
四、电气特性
4.1 输入与输出参数
- 输入电压范围:6.8V至36V,确保在不同电源环境下正常工作。
- 输出电压:通过反馈电压和电阻分压器调节,典型反馈电压为780mV。
4.2 电流与频率参数
- 开关电流限制:最大2.2A,保护设备免受过大电流的损害。
- 开关频率:750kHz(典型值),在不同反馈电压下频率有所变化。
4.3 其他参数
- 静态电流:不开关时为1.9mA(典型值),关机时小于2µA。
- 最大占空比:典型值为95%,确保在不同负载下的高效转换。
五、典型性能曲线
5.1 效率曲线
不同输入电压和负载电流下的效率曲线,直观展示了LT3493-3在各种工作条件下的效率表现。例如,在VIN = 12V、VOUT = 3.3V的情况下,效率可达90%以上。
5.2 最大负载电流曲线
显示了不同输出电压和电感值下的最大负载电流,帮助工程师根据实际需求选择合适的电感。
5.3 其他曲线
还包括开关电压降、欠压锁定、开关频率等曲线,为工程师提供了全面的性能参考。
六、引脚功能与工作原理
6.1 引脚功能
- FB(引脚1):反馈引脚,用于调节输出电压。
- GND(引脚2):接地引脚,连接到本地接地平面。
- BOOST(引脚3):提供高于输入电压的驱动电压,驱动内部功率开关。
- SW(引脚4):内部功率开关的输出引脚,连接到电感器、续流二极管和升压电容器。
- VIN(引脚5):输入引脚,为内部稳压器和功率开关提供电流。
- SHDN(引脚6):关机引脚,用于控制设备的关机和软启动。
- Exposed Pad(引脚7):暴露焊盘,必须焊接到PCB并接地,优化散热性能。
6.2 工作原理
LT3493-3采用恒定频率、电流模式降压调节方式。750kHz的振荡器触发RS触发器,开启内部1.75A功率开关Q1。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到VC节点电压所确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC节点。VC节点的有源钳位提供电流限制,SHDN引脚通过外部电阻和电容产生电压斜坡实现软启动。
七、应用信息
7.1 反馈电阻网络
通过电阻分压器编程输出电压,R2应选择20k或更小,以避免偏置电流误差。可选的22pF相位超前电容器可减少轻载输出纹波。
7.2 输入电压范围
输入电压范围取决于输出电压和VIN、BOOST引脚的绝对最大额定值。最小输入电压由最小工作电压或最大占空比决定,最大输入电压由绝对最大额定值和最小占空比决定。
7.3 电感选择与最大输出电流
电感值的选择可参考公式L = 1.6(VOUT + VD),电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
7.4 续流二极管
推荐使用1A至2A的肖特基二极管作为续流二极管,其反向电压额定值应等于或大于最大输入电压。
7.5 输入与输出电容器
- 输入电容器:使用1µF或更高值的X7R或X5R型陶瓷电容器进行旁路,以减少输入电压纹波和电磁干扰。
- 输出电容器:陶瓷电容器具有低等效串联电阻(ESR),可提供良好的纹波性能。输出电容器的选择可根据公式COUT = 65NOUT或COUT = 25NOUT进行。
7.6 BOOST引脚考虑
使用电容器C3和二极管D2生成高于输入电压的升压电压。BOOST引脚应比SW引脚高至少2.3V,以实现最佳效率。
7.7 软启动
通过SHDN引脚和外部RC滤波器实现软启动,减少启动时的最大输入电流。
7.8 短路与反接保护
选择合适的电感可使LT3493-3耐受输出短路。通过二极管D4可防止短路输入对备份电池的放电,并保护电路免受反接输入的影响。
7.9 热插拔安全
使用陶瓷输入电容器时,需注意防止热插拔时的电压过冲。可通过添加串联电阻和电容器来阻尼电路,消除电压过冲。
7.10 频率补偿
LT3493-3采用电流模式控制,简化了环路补偿。使用推荐的输出电容器时,环路交叉频率应高于RC CC零点。
7.11 PCB布局
为确保正常工作和最小电磁干扰,PCB布局应注意减小VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容器形成的环路面积,将这些组件放置在电路板的同一侧,并连接到本地接地平面。
7.12 高温考虑
LT3493-3的管芯温度应低于125°C。在高温环境下,需注意电路布局以确保良好的散热,并根据环境温度降低最大负载电流。
7.13 输出大于6V的情况
对于输出大于6V的情况,需在电感器两端添加1k至2.5k的电阻,以阻尼SW节点的不连续振铃。
八、典型应用电路
8.1 0.78V降压转换器
适用于对电压要求较低的设备,如某些低功耗芯片。
8.2 1.8V降压转换器
为工作电压为1.8V的设备提供稳定电源。
8.3 2.5V降压转换器
满足2.5V工作电压设备的需求。
8.4 3.3V降压转换器
常见的应用电路,为众多电子设备提供3.3V电源。
8.5 5V降压转换器
适用于需要5V电源的设备。
8.6 12V降压转换器
为对电压要求较高的设备提供12V电源。
九、相关产品对比
与其他类似的降压DC/DC转换器相比,LT3493-3在输入电压范围、输出电流、工作频率、静态电流等方面具有一定的优势。例如,与某些产品相比,LT3493-3的输入电压范围更广,输出电流更大,静态电流更低,能更好地满足不同应用场景的需求。
十、总结
LT3493-3是一款性能出色的降压开关稳压器,具有宽输入范围、高输出电流、低功耗、小封装等优点。在汽车、工业、电池供电设备等领域具有广泛的应用前景。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,工程师可以充分发挥LT3493-3的性能,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LT3493-3的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
