LT3681:高效降压开关稳压器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款出色的降压开关稳压器——LT3681,它由凌力尔特(Linear Technology)公司推出,具备诸多优秀特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LT3681.pdf
一、LT3681 特性概述
1. 宽输入电压范围
LT3681 的输入电压范围为 3.6V 至 34V 可正常工作,最大耐压达 36V。这使得它在不同电源环境下都能稳定运行,适应多种应用场景,如汽车电池调节、工业电源等。
2. 高输出电流能力
它能够提供最大 2A 的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
3. 低纹波 Burst Mode 操作
在轻载情况下,LT3681 会自动切换到 Burst Mode 操作,能有效降低输入静态电流,同时将输出纹波控制在 15mV 以下,提高了轻载效率。
4. 可调开关频率
开关频率可在 300kHz 至 2.8MHz 之间调节,工程师可以根据具体应用需求灵活选择,平衡效率、元件尺寸和性能。
5. 低关断电流
关断时,输入电源电流可降低至小于 1μA,有助于节省功耗。
6. 集成功能
集成了升压肖特基二极管和功率肖特基二极管,减少了外部元件数量,缩小了整体解决方案的尺寸。同时,还具备电源良好标志(Power Good Flag),方便监测输出电压状态。
二、工作原理
LT3681 是一款恒定频率、电流模式降压稳压器。其工作过程如下:
- 开关控制:由 RT 引脚连接的电阻设定振荡器频率,该频率控制 RS 触发器,从而开启内部功率开关。
- 电流监测:放大器和比较器监测 VIN 和 SW 引脚之间的电流,当电流达到 VC 引脚电压所确定的水平时,关闭开关。
- 误差放大与调节:误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并对 VC 引脚进行调节,以维持输出电压稳定。
- 效率优化:内部调节器通常从 VIN 引脚获取电源,但如果 BIAS 引脚连接到高于 3V 的外部电压源(通常是调节后的输出电压),则会从外部源获取偏置电源,提高效率。
- 轻载模式:在轻载情况下,自动切换到 Burst Mode 操作,降低输入静态电流。
- 频率折回:当 FB 引脚电压较低时,振荡器会降低工作频率,有助于在启动和过载时控制输出电流。
- 电源良好监测:内部的电源良好比较器在 FB 引脚达到其调节值的 91% 时触发,PG 输出为集电极开路晶体管,输出正常时为高电平。
三、应用设计要点
1. FB 电阻网络
输出电压通过输出与 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为 (R1 = R2(frac{V_{OUT}}{1.265} - 1)) ,选择 1% 精度的电阻以确保输出电压的准确性。
2. 开关频率设置
通过将电阻从 RT 引脚连接到地,可以将开关频率编程为 300kHz 至 2.8MHz。不同的开关频率会影响效率、元件尺寸、最小压降和最大输入电压等参数,需要根据具体应用进行权衡。
- 高频优势:可使用较小的电感和电容值,减小元件尺寸。
- 高频劣势:效率降低、最大输入电压降低、压降增加。
- 计算公式:最高可接受的开关频率 (f{SW(MAX)} = frac{V{D} + V{OUT}}{t{ON(MIN)}(V{D} + V{IN} - V{SW})}) ,其中 (V{D}) 为功率肖特基捕获二极管压降(约 0.55V),(V_{SW}) 为内部开关压降(最大负载时约 0.5V)。
3. 输入电压范围
- 最大输入电压:取决于开关频率、VIN 和 BOOST 引脚的绝对最大额定值以及工作模式。在启动或短路模式下,(V{IN}) 必须低于 34V 且满足 (V{IN(MAX)} = frac{V{OUT} + V{D}}{f{SW}t{ON(MIN)}} - V{D} + V{SW}) ;在输出正常调节且无短路或启动事件时,输入电压瞬态可达 36V。
- 最小输入电压:由 LT3681 的最小工作电压(约 3.6V)或最大占空比决定,计算公式为 (V{IN(MIN)} = frac{V{OUT} + V{D}}{1 - f{SW}t{OFF(MIN)}} - V{D} + V_{SW}) 。
4. 电感选择
电感值和开关频率决定了纹波电流,合理选择电感对于保证输出电流和效率至关重要。
- 纹波电流计算:(Delta I{L} = 0.4(I{OUT(MAX)})) ,其中 (I_{OUT(MAX)}) 为最大输出负载电流。
- 峰值电感电流:(I{L(PEAK)} = I{OUT(MAX)} + Delta I_{L} / 2) ,峰值电感电流必须低于 LT3681 的开关电流限制。
- 电感值选择:(L = (frac{V{OUT} + V{D}}{fDelta L{L}})(1 - frac{V{OUT} + V{D}}{V{IN(MAX)}})) ,同时要考虑电感的 RMS 电流额定值、饱和电流、串联电阻(DCR)和核心材料等因素。
5. 输入电容
使用 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容对 LT3681 电路的输入进行旁路,电容值为 4.7µF 至 10µF 即可。注意避免使用 Y5V 类型的电容,因为其在温度和电压变化时性能较差。当使用较低开关频率时,需要更大的输入电容;若输入电源阻抗高或存在长导线电感,可能需要额外的大容量电容。
6. 输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,选择低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容可获得良好的纹波性能。推荐的输出电容值计算公式为 (C{OUT} = frac{100}{V{OUT}t_{SW}}) ,同时要注意电容在实际工作条件下的电容值变化。
7. 频率补偿
LT3681 使用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。通常通过连接到 VC 引脚的电容((C{C}) )和电阻((R{C}) )进行频率补偿,还可能需要一个并联的小电容((C_{F}) )来过滤开关频率的噪声。设计补偿网络时,可参考类似应用电路并进行调试,以确保在各种工作条件下的稳定性。
8. 其他注意事项
- BOOST 和 BIAS 引脚:电容 C3 和内部升压肖特基二极管用于生成高于输入电压的升压电压,BOOST 引脚电压需比 SW 引脚高 2.3V 以上以获得最佳效率。不同输出电压需要不同的升压电路配置。
- 软启动:通过在 RUN/SS 引脚连接外部 RC 滤波器,可实现 LT3681 的软启动,降低启动时的最大输入电流。
- 同步:LT3681 的内部振荡器可通过 5pF 至 20pF 电容连接到 RT 引脚,与 275kHz 至 475kHz 的外部时钟同步。同步时需注意输出接近调节状态,避免在 PG 标志为低时施加同步信号,同时要注意同步信号的幅度和占空比。
- 反向输入保护:在某些系统中,为防止输入缺失时输出电压对 LT3681 造成损坏,可添加保护电路,如使用二极管防止短路或反向输入。
- PCB 布局:合理的 PCB 布局对于 LT3681 的正常运行和降低 EMI 至关重要。要确保 VIN、SW 引脚、集成肖特基二极管、输入电容和输出电容形成的环路尽可能小,将相关元件放置在电路板同一侧,并使用局部连续的接地平面。
- 热插拔安全:使用陶瓷输入电容时,热插拔可能导致输入电压过冲,可通过串联电阻或添加铝电解电容来解决。
- 高温考虑:LT3681 在高负载时可能会产生较多热量,需要通过 PCB 散热来保持芯片温度在安全范围内。要注意集成功率肖特基二极管的漏电流随温度升高而增加的问题。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 5V、3.3V、2.5V、1.8V、12V 和 1.265V 等不同输出电压的降压转换器电路,为工程师提供了实际设计参考。
五、相关部件
文档还列出了一些相关的降压转换器部件,如 LT1766、LT1767、LT1933 等,方便工程师根据具体需求进行选择和比较。
总之,LT3681 是一款功能强大、性能出色的降压开关稳压器,在设计过程中,工程师需要综合考虑各种因素,合理选择元件和参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
371浏览量
8663
