MAX17031:双路Quick - PWM降压控制器的深度解析与设计指南
一、引言
在当今的电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色。对于笔记本电脑、超移动PC等设备而言,高效稳定的电源供应是保障设备性能的关键。MAX17031作为一款双路Quick - PWM降压控制器,集成了低功耗LDO和RTC调节器,为主要电源供应提供了出色的解决方案。本文将深入剖析MAX17031的特点、工作模式、设计要点以及应用注意事项,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:MAX17031.pdf
二、产品概述
2.1 主要功能
MAX17031专为电池供电系统中的5V/3.3V主电源生成而设计,采用同步整流技术,具备双路Quick - PWM降压电源(SMPS)控制功能。其低侧MOSFET感应技术提供了一种简单、低成本且高效的电流感应方式,用于谷值电流限制保护,结合输出过压和欠压保护功能,确保了输出电源的稳定性和可靠性。
2.2 应用场景
广泛应用于笔记本电脑、超移动PC、主系统电源(5V和3.3V电源)、2至4节锂离子电池供电设备以及电信等领域。
2.3 特性亮点
- 双路Quick - PWM:预设5V和3.3V输出,内部集成100mA、5V线性稳压器和OUT1 LDO5旁路开关。
- 二次反馈(SKIP输入):可维持电荷泵,确保系统的稳定供电。
- 实时时钟(RTC)电源:提供3.3V、5mA的实时时钟电源,始终保持开启状态。
- 参考电压:2V ±1%、50µA的参考电压,为系统提供精确的电压基准。
- 宽输入范围:6V至24V的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 多种工作模式:支持脉冲跳频/强制PWM/超声波模式控制,满足不同的应用需求。
- 独立控制:具备独立的SMPS和LDO5使能控制,方便用户进行灵活配置。
- 电源良好输出:组合式SMPS PGOOD输出,简化与外部控制器的接口。
- 元件数量少:最小化的元件数量,降低了设计成本和电路板空间。
三、电气特性分析
3.1 输入电源特性
- 输入电压范围:LDO5正常工作时,输入电压范围为6V至24V。
- 待机和关机电流:待机时,输入电源电流在85 - 175µA之间;关机时,电流在40 - 70µA之间,体现了低功耗特性。
- 工作电流:在正常工作状态下,输入电源电流约为0.1 - 0.2mA,VCC偏置电源电流约为0.7 - 1.5mA。
3.2 PWM控制器特性
- 输出电压精度:OUT1输出电压精度在4.95 - 5.05V之间,OUT2输出电压精度在3.267 - 3.333V之间,确保了输出电压的稳定性。
- 负载和线性调节误差:负载调节误差在不同条件下有所不同,但总体控制在较小范围内,线性调节误差为0.005%/V。
- 开关时间:DH1和DH2的导通时间分别在895 - 1209ns和833 - 1017ns之间,最小关断时间为300 - 400ns。
- 软启动和超声波工作频率:软启动斜率为1ms,超声波工作频率在20 - 34kHz之间。
3.3 线性稳压器和RTC特性
- LDO5输出电压精度:在0 < ILDO5 < 100mA时,输出电压精度在4.90 - 5.0V之间。
- RTC输出电压精度:在特定条件下,输出电压精度在3.23 - 3.43V之间。
3.4 其他特性
- 参考电压:参考电压在2.020V左右,参考负载调节误差在 - 10 - +10mV之间。
- 故障检测:具备输出过压和欠压保护功能,故障传播延迟在10µs左右。
- PGOOD特性:PGOOD低触发阈值在 - 16 - - 10%之间,传播延迟为10µs,泄漏电流较小。
四、工作模式详解
4.1 强制PWM模式(VSKIP = 1.8V)
此模式下,零交叉比较器被禁用,低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补,可保持开关频率相对恒定。但缺点是空载时5V偏置电流在20 - 60mA之间,具体取决于开关频率和MOSFET选择。在关机时,无论SKIP配置如何,MAX17031都会自动采用强制PWM操作。
4.2 自动脉冲跳频模式(VSKIP > 2V)
在轻载时,会自动切换到PFM模式。通过比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间,实现脉冲跳频。在连续导通时,MAX17031调节输出纹波的谷值;在不连续导通时,输出电压会比误差比较器阈值高约1.5%。
4.3 超声波模式(VSKIP = GND)
将SKIP接地可激活超声波脉冲跳频模式,保证最小开关频率为20kHz,消除轻载时的音频频率调制。当控制器检测到在过去37µs内未发生开关动作时,会触发超声波脉冲,先拉低DL使低侧MOSFET导通,再触发恒定导通时间,有效降低输出电压峰值。
五、设计要点
5.1 电感选择
电感值由开关频率和电感工作点决定,计算公式为 (L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } f_{SW} LOAD(MAX) LIR }) 。选择低损耗、直流电阻尽可能小的电感,同时要确保电感在峰值电流时不饱和。
5.2 电流限制设置
最小电流限制阈值必须足够大,以支持最大负载电流。可通过在ILIM_和模拟地之间连接电阻来设置可调电流限制阈值,调整时应使用1%公差的电阻,以确保谷值电流限制的准确性。
5.3 输出电容选择
输出电容的等效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求;同时又要足够高,以满足稳定性要求。对于不同的应用场景,可根据具体需求选择合适的电容。
5.4 输入电容选择
输入电容需满足开关电流产生的纹波电流要求,计算公式为 (I{RMS }=I{LOAD }left(frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}right)) 。一般来说,非钽电容(陶瓷、铝或OS - CON)更适合大多数应用。
5.5 功率MOSFET选择
- 高侧MOSFET:要能在VIN(MIN)和VIN(MAX)时都能有效散热,理想情况下,在VIN(MIN)和VIN(MAX)时的损耗应大致相等。
- 低侧MOSFET:选择导通电阻尽可能低、封装适中且价格合理的MOSFET,同时要确保MAX17031的DL_栅极驱动器能提供足够的电流。
六、PCB布局指南
6.1 布局原则
- 保持高电流路径短,特别是接地端子,以确保稳定、无抖动的操作。
- 保持电源走线和负载连接短,采用厚铜PCB可提高满载效率。
- 尽量减少电流感应误差,将LX_直接连接到低侧MOSFET的漏极。
- 优先保证电感充电路径比放电路径长。
- 将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感模拟区域(REF和OUT_)。
6.2 布局步骤
- 先放置功率元件,使接地端子相邻。
- 将控制器IC安装在低侧MOSFET附近,最好在NL_和NH_的背面。
- 将栅极驱动组件(BST_电容、VDD旁路电容)分组放置在控制器IC附近。
- 按照特定方式进行DC - DC控制器的接地连接。
- 将输出电源平面通过多个过孔直接连接到输出滤波电容的正负极。
七、总结
MAX17031作为一款功能强大的双路Quick - PWM降压控制器,具有多种特性和工作模式,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体需求合理选择元件,注意PCB布局,以确保系统的高效稳定运行。你在使用MAX17031的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压控制器
2文章
413浏览量
20289 -
设计指南
277浏览量
8969
