深入解析ISL8107:单相PWM控制器的卓越性能与应用指南
chencui 2026-04-13 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL8107,一款集成高端栅极驱动器的单相脉冲宽度调制(PWM)控制器,看看它如何在各种应用中发挥出色的性能。
文件下载:ISL8107EVAL1Z.pdf
一、ISL8107概述
ISL8107是一款单相非同步降压控制器,集成了高端MOSFET驱动器。它的输入电压范围为9V至75V,内部1.192V参考电压在工业温度范围内的公差为±1%。该控制器采用电压模式控制和前馈补偿,能在宽输入电压范围内提供最佳的瞬态响应和恒定的环路增益。
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围:能够在9V至75V的偏置电源电压下工作,适应多种不同的电源环境。
  • 精确的参考电压:内部1.192V参考电压在工业温度范围内保持±1%的公差,确保了输出电压的稳定性。
  • 编程开关频率:开关频率可通过外部电阻电容在100kHz至600kHz之间进行编程,还能通过SYNC引脚与外部时钟信号同步。
  • 多种保护功能:具备可编程软启动、短路保护的打嗝模式和过温保护功能。过流保护采用MOSFET的rDS(ON)感应,在不降低转换器效率的情况下简化了实现。
  • 集成N沟道MOSFET栅极驱动器:提供强大的驱动能力,确保MOSFET的可靠开关。
  • QFN封装:采用5x5的QFN封装,符合JEDEC PUB95 MO - 220标准,具有接近芯片级的封装尺寸,提高了PCB效率,外形更薄,且符合无铅(RoHS)标准。
2. 应用领域
ISL8107广泛应用于多个领域,包括测试和测量仪器、路由器和交换机、负载点模块、分布式DC/DC电源架构、工业应用以及电信/数据通信应用等。
二、电气特性与引脚功能
1. 电气规格
ISL8107的电气规格涵盖了多个方面,如偏置电压范围、偏置电源电流、振荡器频率范围、参考电压精度等。例如,其偏置电压范围为9.0V至75V,振荡器频率可通过RT和CT设置在100kHz至600kHz之间。
2. 引脚功能
  • VFF(引脚1):用于输入电压前馈补偿,设置内部振荡器斜坡峰 - 峰幅度为0.11 * VFF。在嘈杂的输入环境中,可能需要在该引脚添加外部RC滤波器
  • OCSET(引脚2):通过在该引脚与MOSFET的漏极之间放置电阻ROCSET和电容COCSET来设置电流限制。
  • VCC(引脚3):ISL8107的电源连接引脚,应连接到9V至75V的偏置电源,并通过陶瓷电容与信号地(SGND)良好去耦。
  • SYNC(引脚4):可通过该引脚将开关频率与外部时钟同步。不使用同步功能时,该引脚必须接地。
  • RT/CT(引脚5):通过连接到VFF的电阻和接地的电容来确定锯齿波振荡器的频率。
  • SGND(引脚6):IC的信号地,所有电压电平均相对于该引脚进行测量。
  • FB(引脚7):反馈引脚,通过外部电阻分压器连接到输出,设置反馈比例。
  • COMP(引脚8):连接到跨导误差放大器的输出,用于补偿反馈环路。
  • VBG(引脚9):带隙参考输出,需要一个0.01µF的电容到SGND进行去耦,该引脚不应加载。
  • PGOOD(引脚10):提供电源良好状态指示,当FB引脚电压在参考电压的±14%范围内时,该引脚为低电平。
  • PGND(引脚11):为IC提供电源地,应通过最低阻抗连接到接地平面。
  • EN/SS(引脚12):提供使能/禁用功能和PWM输出的软启动定时功能。当该引脚低于0.5V时,IC被禁用。
  • PHASE(引脚13):连接到MOSFET的源极,为栅极驱动电流提供返回路径,在正常开关期间也用于电流限制测量。
  • UGATE(引脚14):为MOSFET提供驱动,应连接到其栅极。
  • BOOT(引脚15):为栅极驱动器提供自举偏置,可在自举二极管串联一个2.2Ω电阻,防止正常操作期间BOOT电容过充电。
  • PVCC(引脚16):内部串联线性稳压器的输出,需要一个最小1µF的电容将PVCC与PGND去耦。
三、工作原理与性能曲线
1. 使能/软启动
ISL8107的启动过程由电源复位(POR)功能监控VCC和VFF的偏置电压。当电压超过POR上升阈值时,ISL8107最初提供2µA电流对连接到ENSS引脚的软启动电容CSS充电。当ENSS引脚电压达到0.77V(典型值)时,振荡器电路激活,UGATE在ENSS电压达到1.4V(典型值)时开始切换。软启动时间可以通过相关公式进行计算。
2. 振荡器和同步
ISL8107通过改变外部电阻RT和电容CT,可提供100kHz至600kHz的可调频率。SYNC引脚可将开关频率与输入波形的基频同步,使用同步功能时,RT/CT的时间常数必须设置得比同步信号的周期长。
3. 最小导通时间和最小关断时间
ISL8107要求MOSFET的最小导通时间为200ns(典型值),以确保过流保护电路的正确采样。最小关断时间为190ns,确保自举电容得到刷新。
4. 过流保护
过流保护功能通过监测流经MOSFET的电流来保护转换器。通过在OCSET引脚和MOSFET的漏极之间连接电阻ROCSET和电容COCSET来实现。当MOSFET上的电压降超过电阻上的电压降时,发生过流保护事件。检测到过流时,输出立即关闭,并以打嗝模式循环软启动功能。
5. 热保护
当ISL8107的IC结温达到标称温度+150°C时,控制器将被禁用,直到结温降至+110°C以下才会重新启用。
6. 电源良好指示
PGOOD比较器监控FB引脚的电压,当FB引脚电压在参考电压的14%范围内时,PGOOD引脚被断言(开漏)。
7. 典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如PVCC与VCC的关系、效率与负载的关系等,这些曲线直观地展示了ISL8107在不同条件下的性能表现。
四、组件选择与应用指南
1. 组件选择
  • 输出电容:用于过滤输出并提供负载瞬态电流,需要根据开关频率、纹波电流、负载瞬态要求等选择合适的电容。对于高瞬态负载率的应用,应使用高频电容和大容量电容的组合。
  • 输出电感:根据输出电压纹波要求和转换器对负载瞬态的响应时间来选择。增加电感值可以降低纹波电流和电压,但会降低转换器对负载瞬态的响应速度。
  • 输入电容:使用输入旁路电容的组合来控制MOSFET和二极管上的电压过冲。选择大容量输入电容时,要考虑其电压额定值和RMS电流额定值。
  • MOSFET:ISL8107需要一个N沟道功率MOSFET,应根据rDS(ON)、栅极电源要求和热管理要求进行选择。
  • 整流器:推荐使用功率肖特基二极管以提高转换器效率,其额定反向击穿电压应至少等于最大输入电压,最好有20%的降额系数。
2. 反馈补偿
ISL8107采用电压模式控制,通过类型III补偿器来调节输出电压。补偿网络的设计目标是提供一个具有高0dB交叉频率和足够相位裕度的闭环传递函数。设计时需要根据相关公式计算补偿网络的极点、零点和增益,并通过数学模型绘制环路响应,检查环路增益和相位裕度。
3. 布局考虑
在设计PCB时,布局非常重要。应使用宽而短的印刷电路迹线来最小化互连阻抗,将关键组件尽可能靠近放置,采用接地平面结构或单点接地。推荐使用多层印刷电路板,将一个实心层用作接地平面,另一个实心层用作电源平面,并将其分成不同电压水平的小岛。
五、总结
ISL8107作为一款集成高端栅极驱动器的单相PWM控制器,具有宽输入电压范围、可编程开关频率、多种保护功能等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,合理选择组件、进行反馈补偿和优化布局是确保其性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用ISL8107进行设计时提供有益的参考。你在使用ISL8107的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NCP81241:单相控制器卓越性能与应用
    深入解析NCP81241:单相控制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,为桌面和笔记本CPU应用选择合适的电源
    的头像 发表于 06-02 14:15 78次阅读
    深入解析ISL8130:多功能PWM控制器卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 04-13 10:40 195次阅读
    ISL8107EVAL2Z评估板:单相同步降压转换的理想之选
    它在电源转换方面有哪些独特之处。 文件下载: ISL8107EVAL2Z.pdf 一、ISL8107控制器概述 ISL8107是一款单相
    的头像 发表于 04-13 10:15 414次阅读
    深入解析ISL6526/ISL6526A:单同步降压PWM控制器卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 04-13 09:10 305次阅读
    深入解析ISL6218:高性能单相位降压PWM控制器
    的头像 发表于 04-13 09:05 306次阅读
    探索ISL69128:数字双输出PWM控制器卓越性能
    探索ISL69128:数字双输出PWM控制器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越
    的头像 发表于 04-12 16:40 999次阅读
    深入解析ISL6558:多相PWM控制器卓越之选
    深入解析ISL6558:多相PWM控制器卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,一款
    的头像 发表于 04-12 16:15 1063次阅读
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制器卓越性能与应用
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一
    的头像 发表于 04-12 13:40 486次阅读
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-12 14:35 276次阅读
    深入解析ISL6539:双PWM控制器卓越性能与应用设计
    深入解析ISL6539:双PWM控制器卓越性能与应用设计 在电子工程领域,电源管理是一个至关重
    的头像 发表于 03-05 17:00 684次阅读
    深入解析UC19432-SP:高精度模拟控制器卓越性能与应用
    深入解析UC19432-SP:高精度模拟控制器卓越性能与应用 在电子工程领域,高精度模拟控制器是众多电路设计的核心组件,它们对于实现精确的
    的头像 发表于 03-02 14:15 299次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A:高性能4相PWM控制器卓越应用
    的头像 发表于 02-09 11:30 1166次阅读
    UC1846-SP:辐射加固PWM控制器卓越性能与应用解析
    UC1846-SP:辐射加固PWM控制器卓越性能与应用解析 在电子工程领域,电源管理和控制是至关重要的环节。TI推出的UC1846-SP
    的头像 发表于 02-05 16:30 506次阅读
    深入剖析 ISL81806:80V 双同步降压控制器卓越性能与应用指南
    深入剖析 ISL81806:80V 双同步降压控制器卓越性能与应用指南 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的降压
    的头像 发表于 12-30 09:50 477次阅读
    深入解析ISL81807:80V双同步升压控制器卓越性能与应用
    深入解析ISL81807:80V双同步升压控制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 12-29 15:40 514次阅读
