德州仪器DAC8531:低功耗16位数模转换器的卓越之选
lhl545545 2025-12-08 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的一款低功耗、16位串行输入数模转换器——DAC8531,它在诸多应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:dac8531.pdf
1. DAC8531概述
DAC8531是一款低功耗的单通道、16位缓冲电压输出数模转换器。它的主要优势在于能够以较低的功耗实现高性能的数模转换,并且具备轨到轨输出能力,非常适合对功耗和精度有要求的应用。
关键特性
  • 低功耗运行:在5V电源下,正常工作电流仅为250µA,这使得它特别适用于便携式电池供电设备。
  • 宽电源范围:支持+2.7V至+5.5V的电源电压,增加了其在不同电源环境下的适用性。
  • 上电复位至零:内置上电复位电路,确保上电时DAC输出为0V,直到进行有效的写入操作。
  • 快速建立时间:输出电压建立时间仅为10µs至±0.003 FSR,能够快速响应输入信号的变化。
  • 兼容多种接口:采用三线串行接口,支持高达30MHz的时钟速率,与标准SPI™、QSPI™、Microwire™和数字信号处理器DSP)接口兼容。
2. 电气特性与性能指标
静态性能
  • 分辨率:16位的分辨率能够提供高精度的模拟输出,满足大多数应用对精度的要求。
  • 相对精度:最大相对精度误差为±0.098% FSR,保证了输出的准确性。
  • 微分非线性:设计上确保单调,微分非线性误差最大为±1 LSB,避免了输出的非单调性问题。
输出特性
  • 输出电压范围:输出电压范围为0V至参考电压VREF,可通过外部参考电压设置输出范围。
  • 输出电压建立时间:根据不同的负载条件,建立时间有所不同,例如在特定条件下为8 - 12µs。
  • 压摆率:压摆率为1V/µs,能够快速改变输出电压。
其他特性
  • 参考输入:参考输入电流和输入范围与电源电压有关,参考输入阻抗为150kΩ。
  • 逻辑输入:输入电流最大为±1µA,不同电源电压下的输入高低电平有明确的规定。
3. 工作原理
DAC架构
DAC8531采用电阻串DAC架构,后面跟随一个输出缓冲放大器。输入编码为直二进制,理想输出电压由公式$V{OUT} = V{REF} \cdot \frac{D}{65536}$计算得出,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值。
电阻串
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码通过闭合连接电阻串和放大器的开关,确定从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器。这种结构确保了输出的单调性。
输出放大器
输出缓冲放大器能够实现轨到轨输出,输出范围为0V至VDD。它可以驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,压摆率为1V/µs,在无负载时满量程建立时间为8µs。放大器的反相输入引出到VFB引脚,可用于提高关键应用的精度。
串行接口
DAC8531的三线串行接口(SYNC、SCLK和DIN)兼容多种标准接口和大多数DSP。写入序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿时钟进入24位移位寄存器。串行时钟频率最高可达30MHz,在第24个下降沿完成数据写入并执行编程功能。
输入移位寄存器
输入移位寄存器为24位,前六位为“无关位”,接下来的两位(PD1和PD0)为控制位,用于控制工作模式(正常模式或三种掉电模式之一),最后16位为数据位,在SCLK的第24个下降沿传输到DAC寄存器。
SYNC中断
在正常写入序列中,SYNC线需保持低电平至少24个SCLK下降沿,在第24个下降沿更新DAC。如果在第24个下降沿之前SYNC线拉高,则作为写入序列的中断,移位寄存器复位,写入序列无效。
上电复位
上电时,DAC寄存器被清零,输出电压为0V,直到进行有效的写入操作。这在需要知道上电过程中DAC输出状态的应用中非常有用。
掉电模式
DAC8531支持四种工作模式,通过设置控制寄存器中的两位(PD1和PD0)进行编程。正常模式下,5V电源时典型电流消耗为250µA;三种掉电模式下,5V电源时电源电流降至200nA(3V时为50nA),并且输出级内部切换到已知阻值的电阻网络。
4. 应用案例
微处理器接口
  • 与8051接口:8051的TXD驱动DAC8531的SCLK,RXD驱动串行数据线,SYNC信号由端口的可编程位提供。由于8051以8位字节传输数据,需要分三次传输16位数据到DAC。
  • 与Microwire接口:串行数据在串行时钟的下降沿移出,在SK信号的上升沿时钟进入DAC8531。
  • 与68HC11接口:68HC11的SCK驱动DAC8531的SCLK,MOSI输出驱动串行数据线,SYNC信号由端口线(PC7)提供。同样需要分三次传输数据到DAC。
电源应用
由于DAC8531所需的电源电流极低,可以使用REF02 +5V精密电压基准为其供电,特别是在电源噪声较大或系统电源电压不是5V的情况下。
双极性操作
虽然DAC8531设计用于单电源操作,但通过特定电路可以实现双极性输出范围,输出电压范围为±VREF。
5. 布局与设计注意事项
布局
作为精密模拟组件,DAC8531需要精心布局、适当的旁路电容和干净、稳定的电源。由于它通常与数字逻辑、微控制器等靠近使用,需要注意防止数字噪声影响输出。所有返回电流都通过GND引脚,理想情况下,GND应直接连接到模拟接地平面,该平面与数字组件的接地连接在系统电源入口点连接。
电源
VDD应连接到单独的+5V电源平面或走线,直到电源入口点再与数字逻辑的连接合并。同时,强烈推荐使用1µF至10µF和0.1µF的旁路电容,在某些情况下可能需要额外的旁路电容或“Pi滤波器来去除高频噪声。
6. 总结
DAC8531凭借其低功耗、高精度、宽电源范围和兼容多种接口等优点,在过程控制、数据采集系统、闭环伺服控制、PC外设、便携式仪器和可编程衰减等应用中具有很大的优势。电子工程师设计相关产品时,可以考虑使用DAC8531来满足对功耗和性能的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 数字信号处理器
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出低功耗16位数字模拟转换器(DAC) DA
    德州仪器 (TI) 推出一款低功耗4信道16位数字模拟转换器(DAC)
    发表于 03-29 11:22 2290次阅读
    德州仪器推出4通道16DAC(数模转换器)DAC3484
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗的 4 通道 16 DAC (数模转换器)
    发表于 04-02 09:47 2718次阅读
    DAC8718低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8718低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:28 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8718<b class='flag-5'>低功耗</b>、8通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8560低功耗、电压输出、16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8560低功耗、电压输出、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:31 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8560<b class='flag-5'>低功耗</b>、电压输出、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8728低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8728低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8728<b class='flag-5'>低功耗</b>、8通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC8531 16缓冲电压输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8531 16缓冲电压输出数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 08:31 4次下载
    <b class='flag-5'>DAC8531</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    德州仪器DAC82002 16双通道精密数模转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DAC82002 16位数模转换器DAC)是一款具有非缓冲电压输出的高精度、低功耗、双通道
    的头像 发表于 09-08 11:53 1582次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>DAC</b>82002 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>双通道精密<b class='flag-5'>数模转换器</b>技术解析与应用指南
    深度剖析DAC101C081:10功耗数模转换器卓越
    深度剖析DAC101C08xx:10功耗数模转换器卓越
    的头像 发表于 11-26 14:23 858次阅读
    DAC8551:低功耗16位数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器DAC)的性能和功耗往往是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一款出色的16位数模转换器——
    的头像 发表于 11-30 17:43 1990次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8551:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    德州仪器DAC6571:10位数模转换器卓越
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的DAC6571,一款低功耗
    的头像 发表于 12-04 09:14 965次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>DAC</b>6571:10<b class='flag-5'>位数模转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    德州仪器PCM1772/PCM1773:低电压低功耗立体声数模转换器卓越
    德州仪器PCM1772/PCM1773:低电压低功耗立体声数模转换器卓越 在如今的音频设备
    的头像 发表于 02-04 10:05 744次阅读
    德州仪器DAC7800、DAC7801和DAC7802:双路12CMOS乘法数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-18 16:05 630次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器卓越
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器卓越 在当今的音频设备
    的头像 发表于 04-22 13:15 282次阅读
    德州仪器PCM1792A:24音频数模转换器卓越
    德州仪器PCM1792A:24音频数模转换器卓越 在音频设备不断追求高质量声音的今天,
    的头像 发表于 04-22 13:45 196次阅读
    德州仪器PCM1780/81/82:24音频数模转换器卓越
    德州仪器PCM1780/81/82:24音频数模转换器卓越 在音频处理领域,
    的头像 发表于 04-23 09:05 422次阅读
