高效小体积:LTC3529 1.5A、1.5MHz 升压 DC/DC 转换器解析
h1654155282.3538 2026-03-12 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,电源管理芯片起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC3529,一款专为 USB On - The - Go (OTG) 主机应用优化的 5V 输出同步固定频率升压 DC/DC 转换器。
文件下载:LTC3529.pdf
一、产品特性
1. 紧凑设计与高效性能
LTC3529 采用 2mm × 3mm 的 DFN 封装,为 5V USB OTG VBUS 电源提供了紧凑的解决方案。它能从单节锂离子电池输出 5V、500mA 的功率,且效率高达 95%。输入电压范围为 1.8V 至 5.25V,可适应多种电源输入。
2. 保护与控制功能
具备自动故障检测功能,能有效应对各种异常情况。其 1.5MHz 的低噪声固定频率 PWM 模式,减少了电磁干扰。同时,还拥有短路保护、浪涌电流限制、内部软启动和输出断开等功能,确保了系统的稳定性和可靠性。在关机模式下,静态电流小于 1μA,有效降低了功耗。
二、应用领域
LTC3529 的应用十分广泛,涵盖了个人媒体播放器、数码摄像机、数字多媒体广播调谐器、数码相机和智能手机等领域。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,LTC3529 正好满足了这些需求。
三、电气特性
1. 电压与电流参数
输入电压范围为 1.8V 至 5.25V,输出电压稳定在 4.85V 至 5.15V 之间。关机时的静态电流极低,仅为 0.01μA 至 1μA。NMOS 和 PMOS 开关的泄漏电流也较小,分别为 0.3μA 至 15μA。
2. 开关参数
NMOS 和 PMOS 开关的导通电阻分别为 0.09Ω 和 0.12Ω,有助于降低功耗。NMOS 电流限制为 1.5A,电流限制延迟时间为 40ns。开关频率在 1.2MHz 至 1.8MHz 之间,确保了稳定的输出。
四、工作原理
1. PWM 操作
LTC3529 在所有负载电流下都采用固定频率的 PWM 模式进行电流模式控制。在轻负载时,会采用脉冲跳过操作,以提高效率。
2. 软启动
软启动功能通过在约 2ms 内将电感电流限制从 0 线性增加到峰值,避免了启动时的电流冲击。在故障、热关断或通过 SHDN 引脚禁用 IC 时,内部软启动电容会放电。
3. 振荡器
内部振荡器将开关频率设定为 1.5MHz,为稳定的输出提供了保障。
4. 故障检测
通过监测开关电流来检测过流情况。当开关电流超过电流限制且持续时间超过 22ms 时,故障标志会被触发,设备将进入关机状态。根据 RST 引脚的设置,设备可以选择自动重启或锁存关机。
5. 零电流比较器
零电流比较器监测电感电流,当电流低于约 20mA 时,关闭同步整流器,防止电感电流反向,提高了轻负载时的效率。
6. 抗振铃控制
抗振铃电路在不连续导通模式下,通过在电感两端连接电阻来抑制 SW 引脚的振铃,减少了电磁辐射。
7. 输出断开
LTC3529 通过消除内部 P 沟道 MOSFET 整流器的体二极管导通,实现了真正的输出断开功能。这使得在关机时输出电压可以降至 0V,不消耗输入电源的电流,同时在启动时限制了浪涌电流。
8. 热关断
当芯片温度达到约 160°C 时,设备会进入热关断状态,故障标志被触发,所有开关关闭。当温度下降约 10°C 时,设备重新启动并执行软启动序列。
五、应用信息
1. 电容选择
  • 输出电容:应选择低 ESR 的输出电容,以减少输出电压纹波。多层陶瓷电容是不错的选择,推荐使用 X5R 和 X7R 介质材料。一般来说,6.8μF 至 10μF 的输出电容适用于大多数应用,更大的值(如 22μF)可获得更低的输出电压纹波和更好的瞬态响应。
  • 输入电容:低 ESR 的输入电容可以减少输入开关噪声和电池的峰值电流。陶瓷电容是输入去耦的良好选择,通常 3.3μF 的输入电容适用于大多数应用。
2. 电感选择
由于 LTC3529 的开关频率为 1.5MHz,可使用小型表面贴装芯片电感。电感值越大,电感纹波电流越小,输出电流能力略有提高,但超过 10μH 时,组件尺寸会增加,而输出电流能力提升有限。根据 USB OTG 规范,当输出电容为 6.5μF 时,必须使用 4.7μH 的电感以保持稳定性。
3. PCB 布局
由于 LTC3529 工作在高频状态,PCB 布局对减少杂散电感引起的瞬态非常关键。输出滤波电容应尽可能靠近 VOUT 引脚,使用低 ESR/ESL 的陶瓷电容并连接到良好的接地平面。所有循环电流路径应尽可能短,PGND 引脚应直接短接到裸露焊盘,外部组件及其连接应放置在完整的接地平面上,使用多个过孔可改善转换器的热环境。
六、典型应用
1. 锂离子电池到 5V 转换
可实现从锂离子电池输出 100mA 或 500mA 的 5V 电源,适用于 USB OTG 主机供电。
2. 碱性电池到 5V 转换
能将两节碱性电池转换为 5V、350mA 的电源,为设备提供稳定的电力支持。
七、相关产品
Linear Technology 还有一系列类似的升压 DC/DC 转换器,如 LTC3400、LTC3401 等,它们在输出电流、开关频率、效率等方面各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC3529 以其紧凑的尺寸、高效的性能和丰富的保护功能,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件和优化 PCB 布局,可以充分发挥其优势,提高系统的稳定性和可靠性。大家在设计过程中,有没有遇到过类似芯片应用的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA047V1:1.5 A / 1.2 V 降压 DC - DC 转换器演示板深度解析
    的头像 发表于 04-16 16:50 86次阅读
    1MHz同步升压DC/DC转换器LTC3458LEDE演示电路快速上手
    1MHz同步升压DC/DC转换器LTC3458LEDE演示电路快速上手 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:15 169次阅读
    1MHz同步升压DC/DC转换器LTC3458EDE演示电路快速上手
    基于LTC3458EDE的演示电路728,这是一款1MHz同步升压DC/DC转换器。 文件下载:
    的头像 发表于 04-01 13:40 261次阅读
    高效低噪无电感降压DC/DC转换器LTC3250 - 1.5的快速上手
    的演示电路488,它是一款高效、无电感的降压DC/DC转换器,为我们的电源设计提供了新的选择。 文件下载: DC488A.pdf 电路概述
    的头像 发表于 04-01 12:50 176次阅读
    探索 EN5319QI 1.5A 同步 DC/DC 转换器评估板
    探索 EN5319QI 1.5A 同步 DC/DC 转换器评估板 引言 嗨,电子工程师们!今天我们来深入了解一下 Altera Enpirion 的 EN5319QI
    的头像 发表于 03-30 14:45 172次阅读
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计领域
    的头像 发表于 03-19 10:20 286次阅读
    LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    LTC3422,一款1.5A、3MHz的同步升压DC/DC
    的头像 发表于 03-16 15:00 189次阅读
    深入解析LTC3528/LTC3528B:高效同步升压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-13 11:20 240次阅读
    LTC3528-2:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3528-2:高效同步升压DC/DC转换器的设计与应用 一、引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-12 09:20 195次阅读
    线性LTC3127:高效1A降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-11 14:15 190次阅读
    线性科技LTC3250-1.5/LTC3250-1.2降压DC/DC转换器高效低噪的理想之选
    的头像 发表于 02-11 15:40 247次阅读
    深入解析LTC1911-1.5/LTC1911-1.8:无电感降压DC/DC转换器的卓越之选
    深入解析LTC1911-1.5/LTC1911-1.8:无电感降压DC/DC转换器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-11 15:30 197次阅读
    AP3428/A高效1A降压DC - DC转换器的全方位解析
    的AP3428/A,一款1.5MHz、1A的降压DC - DC转换器,它在众多应用场景中展现出了
    的头像 发表于 12-17 18:20 1989次阅读
    探索AP3401:1.5MHz、1A降压DC - DC转换器的卓越性能
    探索AP3401:1.5MHz、1A降压DC - DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 12-17 18:15 1469次阅读
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析 在电子工程师的日
    的头像 发表于 12-17 16:10 667次阅读
