LT3572:高性能双压电电机驱动器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-11 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,选择合适的芯片来满足特定应用需求至关重要。今天,我们将深入探讨一款高度集成的双压电电机驱动器——LT3572,它在压电电机驱动领域展现出了卓越的性能。
文件下载:LT3572.pdf
一、LT3572的特性亮点
1. 电源与驱动能力
  • 宽输入电压范围:LT3572支持2.7V至10V的输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
  • 强大的驱动能力:配备900mA的升压转换器和双全桥压电驱动器,能够为压电电机提供充足的动力,可从5V电源驱动两个压电电机至最高40V。
2. 灵活的频率控制
  • 编程开关频率:开关频率可在500kHz至2.25MHz之间进行编程,并且能够同步至最高2.5MHz,这种灵活性让工程师可以根据具体应用场景调整频率,优化性能。
3. 智能控制与保护
  • 软启动功能:升压调节器具备软启动能力,能够有效限制启动时的浪涌电流保护电路元件。
  • 独立使能控制:每个压电驱动器和升压转换器都有独立的使能引脚,方便工程师进行灵活的控制和管理。
4. 封装与应用认证
  • 紧凑封装:采用4mm × 4mm的20引脚QFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
  • 汽车级认证:通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用,保证了在恶劣环境下的可靠性。
二、电气特性剖析
1. 电压与电流参数
  • 最低工作电压:最低工作电压为2.5V,典型值为2.7V,确保在低电压环境下也能正常启动。
  • 静态电流:在VFB = 1.3V时,VIN静态电流为3.4 - 4mA;在关机状态下(VSHDN = VSHDNA = VSHDNB = 0V),VIN关机电流仅为0 - 1µA,有效降低了功耗。
2. 引脚阈值与偏置电流
  • 使能引脚阈值:SHDN、SHDNA和SHDNB引脚的阈值范围为0.3 - 1.5V,方便控制芯片的开启和关闭。
  • 偏置电流:各引脚的偏置电流在不同状态下有明确的参数,如SHDN引脚在不同状态下的偏置电流分别为15µA和0.1 - 1µA,这些参数对于电路设计中的功耗计算和信号处理非常重要。
3. 开关频率与占空比
  • 开关频率:通过RT引脚的电阻可以设置内部频率,范围为500kHz至2.25MHz,并且可以通过SYNC引脚与外部时钟同步。
  • 最大占空比:在不同的RT电阻值下,最大占空比有所不同,例如在RT = 75.0kΩ时为95%,RT = 13.0kΩ时为85%。
三、工作原理详解
1. 开关调节器
LT3572采用恒定频率、电流模式的控制方案,通过振荡器RS触发器和误差放大器等组成的电路,实现对输出电压的精确调节。软启动电容的存在使得电流限制缓慢增加,减少了输出过冲和输入浪涌电流。
2. 输出驱动器
输出驱动器的作用是将PWM引脚的输入信号电平转换为Vout引脚的电压。采用H桥方式工作,OUTA和OUTB引脚与PWMA和PWMB引脚极性相同,OUTA和OUTB引脚则相反。只有当FB引脚电压在其调节值的95%以内时,OUT引脚才会正常工作;当FB引脚电压低于85%时,OUT引脚将处于高阻态。
四、应用信息与设计要点
1. 占空比计算
LT3572的典型最大占空比在1MHz时为95%,随着开关频率的增加而减小。占空比计算公式为: [DC=frac{V{OUT }+V{D}-V{IN }}{V{OUT }+V{D}-V{CESAT }}] 其中(V{D})为二极管正向压降,典型值为0.5V;(V{CESAT})在最坏情况下,0.8A时为310mV。
2. FB电阻网络
通过在输出和FB引脚之间设置电阻分压器来编程输出电压,电阻选择公式为: [R 1=R 2 frac{V_{OUT }}{1.225 V}-1]
3. 关机引脚控制
当SHDNA和SHDNB引脚电压低于0.3V时,驱动器停止切换,输出处于高阻态;当SHDN引脚电压低于0.3V时,开关调节器无法开启。当任何一个引脚电压高于1.5V时,相应的内部电路开启,输出正常工作。
4. 振荡器与同步
通过改变RT引脚的电阻值,LT3572可以在500kHz至2.25MHz的开关频率下工作。振荡器可以通过SYNC引脚与外部时钟同步,但自由运行频率应比期望的同步频率低约15%。
5. PGOOD引脚
PGOOD引脚是一个开漏输出,当FB引脚电压在其调节值的95%以内时,该引脚被拉低,表示输出有效;当输出低于调节值的85%时,该引脚恢复高阻态。
6. 软启动功能
软启动功能通过内部4.5µA的电流源对外部电容C2充电,控制误差放大器的输出,从而限制启动时电感的最大峰值电流和电源的浪涌电流。
7. PWM频率限制
LT3572可以在很高的频率下对输出驱动器进行PWM控制,但频率的限制取决于驱动电机时芯片内部的温度上升。当驱动两个2.2nF电容,VOUT为30V时,最大PWM频率应小于80kHz;若将VOUT降低至25V,则最大PWM频率可提高至115kHz。
8. 元件选择
  • 电感:推荐使用10µH的电感,要求能够承受至少1A的电流而不饱和,并且具有低DCR以减少(I^{2}R)功率损耗。
  • 电容:陶瓷电容是LT3572应用的理想选择,输出电容建议选择4.7µF至15µF,输入电容选择1µF至4.7µF。
  • 二极管:推荐使用肖特基二极管,如Philips PMEG 3005;当开关电压超过30V时,可使用PMEG 4005。
9. 布局提示
PCB设计中,需要注意开关调节器的布局和元件放置,尽量缩短开关的上升和下降时间以提高效率。同时,注意暴露焊盘下方的过孔应连接到本地接地平面,以提高散热性能。
五、总结
LT3572作为一款高度集成的双压电电机驱动器,凭借其宽输入电压范围、强大的驱动能力、灵活的频率控制和智能的保护功能,在压电电机驱动领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以充分发挥LT3572的性能优势。你在使用LT3572的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NCD5701系列高性能IGBT栅极驱动器深度解析
    Onsemi NCD5701系列高性能IGBT栅极驱动器深度解析 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅极型晶体管)广泛应用于太阳能逆变器、
    的头像 发表于 05-31 10:40 304次阅读
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析
    高性能MOSFET栅极驱动器NCP81080:设计要点与应用解析 在电子工程师的日常工作中,高性能的MOSFET栅极
    的头像 发表于 05-29 16:20 108次阅读
    LT3572全桥压电驱动器快速上手:从原理到实践
    LT3572全桥压电驱动器快速上手:从原理到实践 作为电子工程师,我们在设计电路时常常会遇到各种需求,其中压电
    的头像 发表于 05-24 12:40 441次阅读
    SGM4546:高性能双声道压电扬声驱动器深度解析
    SGM4546:高性能双声道压电扬声驱动器深度解析 引言 在电子设备的设计中,音频输出是一个
    的头像 发表于 03-16 14:25 283次阅读
    LT1910:高性能保护型高端MOSFET驱动器深度解析
    LT1910:高性能保护型高端MOSFET驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找合适的MOSFET
    的头像 发表于 02-05 09:40 299次阅读
    ADP3630:高性能路 MOSFET 驱动器深度解析
    ADP3629/ADP3630/ADP3631:高性能路 MOSFET 驱动器深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-03 16:10 518次阅读
    LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器深度解析
    LT3476:高性能四通道高电流LED驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,LED驱动器
    的头像 发表于 02-02 10:35 462次阅读
    LT3475降压 1.5A LED 驱动器深度解析
    LT3475/LT3475 - 1 降压 1.5A LED 驱动器深度解析 在LED照明
    的头像 发表于 02-02 10:35 355次阅读
    LT3964 - 1:路同步降压 LED 驱动器深度解析与应用指南
    LT3964 - 1:路同步降压 LED 驱动器深度解析与应用指南 在电子设计领域,LED 驱动器
    的头像 发表于 01-30 11:00 513次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器深度解析
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器深度解析 在当今的电子设备领域,LED照明的应用越来越广泛,从手持设备到汽车显示,对LED
    的头像 发表于 01-30 10:55 996次阅读
    ADI LT3932:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析
    ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析 在电子工程师
    的头像 发表于 01-30 10:30 546次阅读
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器深度解析
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的LED
    的头像 发表于 01-30 10:30 516次阅读
    UCC21231:高性能路隔离栅极驱动器的技术解析与应用指南
    UCC21231:高性能路隔离栅极驱动器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,栅极驱动器是连接控制设备输出与功率晶体管栅极的关键组件,能够
    的头像 发表于 01-20 14:00 488次阅读
    DRV8434E/PH桥电机驱动器高性能驱动方案解析
    DRV8434E/PH桥电机驱动器高性能驱动方案解析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 01-08 10:55 685次阅读
    DRV8212P:高性能H桥电机驱动器深度解析
    DRV8212P:高性能H桥电机驱动器深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-07 17:45 1008次阅读
