LT3475双降压 1.5A LED 驱动器深度解析
h1654155282.3538 2026-02-02 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT3475/LT3475 - 1 双降压 1.5A LED 驱动器深度解析
在LED照明驱动领域,一款性能卓越的驱动器能为照明系统带来更稳定、高效的表现。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LT3475/LT3475 - 1 双降压 1.5A LED 驱动器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:LT3475.pdf
一、产品概述
LT3475/LT3475 - 1 是专为作为恒流源运行而设计的双降压 DC/DC 转换器,非常适合驱动高电流 LED。它具有一系列出色的特性,如 True Color PWM™ 技术可实现 3000:1 的调光范围且保持恒定颜色,宽输入电压范围(4V 至 36V 工作,最大 40V),能精确且可调地控制 50mA 至 1.5A 的 LED 电流等。
很遗憾,在获取相关资料时遇到了网络问题,暂时无法为你提供更多关于“LED驱动器的应用场景”的信息。不过,我们可以先继续深入了解LT3475/LT3475 - 1的具体内容。
二、产品特性亮点
(一)调光性能
True Color PWM™ 技术是这款驱动器的一大亮点。它能在 3000:1 的宽广调光范围内保持恒定的颜色,避免了传统 LED 电流调光时常见的颜色偏移问题。对于那些对颜色一致性要求较高的应用场景,如舞台照明、摄影棚灯光等,这一特性无疑是非常重要的。
(二)输入电压范围
宽输入电压范围(4V 至 36V 工作,最大 40V)使得 LT3475/LT3475 - 1 能够适应多种不同的电源环境。无论是汽车、航空电子设备中的电源,还是普通的直流电源,都可以为其提供稳定的供电。
(三)电流控制精度
能够精确且可调地控制 50mA 至 1.5A 的 LED 电流,并且采用高端电流检测,允许阴极接地的 LED 工作。这不仅保证了 LED 工作的稳定性,还能根据实际需求灵活调整 LED 的亮度。
(四)开关频率与元件选择
200kHz 至 2MHz 的准确且可调的开关频率,配合反相开关技术,有效降低了纹波。同时,它可以使用小电感和陶瓷电容,结合紧凑的 20 引脚 TSSOP 热增强表面贴装封装,节省了空间和成本。
三、引脚配置与功能
(一)主要引脚功能
  • OUT1、OUT2(引脚 1、10):是电流检测电阻的输入,需连接到电感和输出电容。
  • LED1、LED2(引脚 2、9):是电流检测电阻的输出,要将 LED 的阳极连接在此处。
  • VIN(引脚 5、6):为内部电路和内部功率开关提供电流,必须进行局部旁路。
  • SW1、SW2(引脚 4、7):是内部功率开关的输出,连接到电感、开关二极管和升压电容。
  • BOOST1、BOOST2(引脚 3、8):用于为内部双极 NPN 功率开关提供高于输入电压的驱动电压。
  • GND(引脚 15、外露焊盘引脚 21):接地引脚,外露焊盘必须与 PCB 的接地层电气连接,以确保良好的电气和热性能。
  • RT(引脚 14):用于设置内部振荡器频率,例如连接一个 24.3k 电阻到 GND 可实现 600kHz 的开关频率。
  • SHDN(引脚 16):用于关闭开关稳压器和内部偏置电路,2.6V 的开关阈值可作为精确的欠压锁定。
  • REF(引脚 17):是内部参考的缓冲输出,可用于设置输出电流。
  • VC1、VC2(引脚 18、13):是内部误差放大器的输出,控制开关的峰值电流。
  • VADJ1、VADJ2(引脚 19、12):是内部电压 - 电流放大器的输入,用于设置 LED 电流。
  • PWM1、PWM2(引脚 20、11):控制 VC 引脚与内部电路的连接,用于 PWM 调光。
四、工作原理
(一)基本启动与运行
当 SHDN 引脚接地时,LT3475 进入关闭状态,从输入源汲取的电流极小。当 SHDN 引脚电压超过 1V 时,内部偏置电路开启,包括内部稳压器、参考和振荡器。只有当 SHDN 引脚电压超过 2.6V 时,开关稳压器才开始工作。
(二)电流模式控制
该驱动器采用电流模式控制,反馈环路控制每个周期内开关的峰值电流,相比电压模式控制,提高了环路动态性能并提供逐周期电流限制。
(三)开关周期
振荡器的脉冲设置 RS 触发器,开启内部 NPN 双极功率开关,开关和外部电感中的电流开始增加。当电流超过 VC 引脚电压确定的水平时,电流比较器 C1 复位触发器,关闭开关。电感中的电流通过外部肖特基二极管流动并开始减小,下一个振荡器脉冲到来时,周期再次开始。
(四)输出电流调节
内部误差放大器通过不断调整 VC 引脚电压来调节输出电流,VC 引脚的开关阈值为 0.8V,1.8V 的有源钳位限制输出电流。
(五)LED 电流设置
VADJ 引脚的电压设置通过 LED 引脚的电流,通过 NPN 管和 gm 放大器实现电流的精确控制。
(六)PWM 调光
使用 PWM 引脚和外部 NFET 可实现 LED 的脉宽调制调光。当 PWM 引脚为低电平时,VC 引脚与内部电路断开,存储 LED 引脚电流状态,实现大而精确的调光范围。
(七)频率编程与保护
RT 引脚可对开关频率进行编程,在启动和过载条件下,开关稳压器会进行频率折返,以保护系统。
五、应用信息
(一)开路保护
LT3475 具有内部开路保护,当 LED 缺失或开路时,会将 LED 引脚电压钳位在 14V,并以非常低的频率运行以限制输入电流。而 LT3475 - 1 没有内部开路保护,在输入电压大于 25V 时,可能需要外部开路保护电路
(二)欠压锁定
内部比较器在 VIN 低于 3.7V 时会使器件进入关闭状态。如果需要可调的欠压锁定阈值,可以使用 SHDN 引脚,并根据公式选择合适的电阻。
(三)开关频率设置
LT3475 采用恒定频率架构,可通过 RT 引脚连接不同阻值的电阻在 200kHz 至 2MHz 范围内编程开关频率。在选择开关频率时,需要考虑效率和元件尺寸的权衡,以及最大占空比的影响。
(四)输入电压范围
最小工作电压由欠压锁定或最大占空比决定,最大工作电压由 VIN 和 BOOST 引脚的绝对最大额定值以及最小占空比决定。在实际应用中,需要根据具体的输出电压和开关频率计算输入电压范围。
(五)电感选择
电感值的选择可以参考公式 (L=(V{OUT}+V{F})cdotfrac{1.2 MHz}{f}),同时要考虑电感的 RMS 电流额定值、饱和电流和串联电阻等因素。对于不同的应用场景,可能需要选择不同的电感值以满足最大输出电流和输出电压纹波的要求。
(六)电容选择
  • 输入电容:建议使用 4.7μF 或更高的 X7R 或 X5R 类型陶瓷电容进行旁路,以降低输入电压纹波和 EMI。
  • 输出电容:对于大多数 LED,使用 2.2μF、6.3V 的 X5R 或 X7R 类型陶瓷电容可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。
(七)二极管选择
选择反向电压额定值大于输入电压的二极管,在 PWM 调光且高温环境下,建议使用低泄漏的肖特基二极管。
(八)BOOST 引脚考虑
BOOST 引脚的电容和二极管用于产生高于输入电压的电压,不同的输出电压可能需要不同的电路配置,同时要确保 BOOST 引脚电压小于 60V,且与 SW 引脚的电压差小于 30V。
(九)LED 电流编程与调光
通过调整 VADJ 引脚的电压可以设置 LED 电流,可使用电阻分压器从 REF 引脚产生小于 1.25V 的电压。调光控制可以采用 MOSFET 和电阻分压器或 PWM 信号两种方式,总调光比是 PWM 调光比和电流调光比的乘积。
(十)布局提示
在 PCB 布局和元件放置时,要注意最小化与 BOOST 和 SW 引脚连接的所有走线面积,使用接地层以减少平面间耦合。频率设置电阻 RT 和 VC 引脚的电容的接地连接应直接连接到 GND 引脚,确保干净、无噪声的连接。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括双降压 1A、1.5A LED 驱动器,单步降压 3A LED 驱动器,以及带有串联连接 LED 的双降压 LED 驱动器等。这些电路展示了 LT3475/LT3475 - 1 在不同应用场景下的具体配置,工程师可以根据实际需求进行参考和调整。
七、总结
LT3475/LT3475 - 1 双降压 1.5A LED 驱动器凭借其出色的调光性能、宽输入电压范围、精确的电流控制和灵活的开关频率设置等特性,在 LED 照明驱动领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件,优化 PCB 布局,以充分发挥该驱动器的性能优势。同时,对于电路中的保护功能和特殊情况,如开路保护、欠压锁定等,也需要给予足够的重视,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
  • led驱动器
  • 照明驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42512:1.5A、5.5V H桥电机/线圈驱动器深度解析
    SGM42512:1.5A、5.5V H桥电机/线圈驱动器深度解析 在工业应用的电机和线圈驱动领域,SGM42512这款集成
    的头像 发表于 03-25 17:15 446次阅读
    LM3630A:高效串白光LED驱动器深度解析
    LM3630A:高效串白光LED驱动器深度解析 在电子设备的背光
    的头像 发表于 02-27 11:05 371次阅读
    探索MAX4428:高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能
    探索MAX4426/MAX4427/MAX4428:高速1.5A MOSFET驱动器的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET驱动器是至关重要的组件,它能将TTL/CMOS输入转换为高
    的头像 发表于 02-05 14:05 387次阅读
    LT3474:高性能降压型1A LED驱动器深度剖析
    LT3474/LT3474 - 1:高性能降压型1A LED驱动器
    的头像 发表于 02-03 10:45 462次阅读
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器深度解析
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 11:40 411次阅读
    LT3964 - 1:路同步降压 LED 驱动器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 01-30 11:00 500次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器深度解析
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动器深度解析 在当今的电子设备领域,LED照明的应用越
    的头像 发表于 01-30 10:55 966次阅读
    ADI LT3932:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析
    ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED 驱动器深度
    的头像 发表于 01-30 10:30 514次阅读
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换深度解析
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换
    的头像 发表于 12-17 16:10 775次阅读
    ‌LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    实现 1.5% 的精度。 该器件能够驱动多达 16 个背光 LED,是中小型显示的理想选择。 由同步升压转换供电的
    的头像 发表于 08-27 11:06 1369次阅读
    ‌LM3632<b class='flag-5'>A</b>单芯片背光与偏置电源及<b class='flag-5'>1.5A</b>闪光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    TPS92513HV 65V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器技术手册
    TPS92513/HV 是集成 MOSFET 的 1.5A 降压降压)电流稳压 驱动大电流 LED
    的头像 发表于 08-27 10:42 1323次阅读
    TPS92513HV 65V <b class='flag-5'>1.5A</b> 模拟电流可调<b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
    TPS92201/TPS92201A 降压LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92201降压LED驱动器是高效率的1.5A同步降压驱动器
    的头像 发表于 08-08 16:04 1562次阅读
    TPS92201/TPS92201<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    1.5A 单闪 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.5A 单闪 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.5A 单闪 LED
    发表于 07-25 18:29
    <b class='flag-5'>1.5A</b> 单闪 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪 LED 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有采用 TDFN 封装的 1.5A 单闪
    发表于 07-23 18:32
    采用 TDFN 封装的 <b class='flag-5'>1.5A</b> 单闪 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> IC skyworksinc
    LN33X61Q1 60V 0.6A/1A/1.5A同步降压LED驱动器英文手册
    电子发烧友网站提供《LN33X61Q1 60V 0.6A/1A/1.5A同步降压LED驱动器英文
    发表于 05-29 17:48 5次下载
