LT3964 - 1:双路同步降压 LED 驱动器的深度解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-01-30 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,LED 驱动器的性能对于各类照明应用至关重要。LT3964 - 1 作为一款双路同步降压 DC/DC 转换器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在通用、工业、医疗和汽车照明等领域得到了广泛应用。本文将深入剖析 LT3964 - 1 的特性、工作原理、应用信息以及典型应用电路,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:LT3964-1.pdf
一、产品特性概述
1. 宽输入电压范围
LT3964 - 1 支持 4V 至 36V 的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同应用场景提供了更大的灵活性。
2. 双路独立输出
具备两个独立的 2A/40V 同步降压通道,可分别驱动不同的 LED 负载,满足多通道照明系统的需求。
3. 丰富的调光与保护功能
  • 调光功能:支持 (I^{2}C) 接口的内部 True Color PWM™ 调光(调光比高达 8192:1)、模拟调光以及 1000:1 的外部 True Color PWM 调光和 10:1 的外部模拟调光,能够实现精确的亮度控制。
  • 保护功能:拥有可编程的 OPENLED 保护、短路保护、欠压锁定以及热关断等功能,并能通过 (I^{2}C) 接口进行故障报告,确保系统的可靠性和稳定性。
4. 灵活的频率设置
开关频率可在 200kHz 至 2MHz 之间进行调节,还支持频率同步和时钟输出功能,方便与其他电路进行同步。
5. 多种地址选择
提供 9 种独特的 (I^{2}C) 设备地址,便于在多设备系统中进行地址配置。
6. 紧凑的封装形式
采用 5mm × 6mm 的 36 引脚 QFN 封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
二、工作原理剖析
1. 基本工作模式
LT3964 - 1 采用固定频率和峰值电流模式拓扑,通过误差放大器调节顶部开关的峰值电流,从而实现对 LED 电流或电压的精确调节。在正常工作时,PWM 信号控制开关的导通和关断,同步底部开关在顶部开关关断期间导通,以维持电感电流的连续性。
2. 电流调节机制
VC 信号是误差放大器的输出,它是 LED 电流感测电压与目标差值电压(由 CTRL 引脚和 (I^{2}C) 输入 ADIM[7:0] 设置)之间差值的放大版本。通过调节 VC 信号,误差放大器可以设置正确的顶部开关峰值电流,从而使 LED 电流保持稳定。
3. 保护机制
  • 过流保护:当底部开关电流超过 2.1A(典型值)时,下一个时钟周期将延迟,直到开关电流恢复到安全水平。
  • OPENLED 检测:当 FB 引脚电压超过 (V{FB}) – 53mV 且 (V{(ISP - ISN)}) 小于 10mV 时,芯片状态寄存器中的 OPENLED 位将被置位,并通过 ALERT 引脚发出警报。
  • SHORTLED 保护:启动后,当 FB 引脚电压低于 0.25V 时,芯片将关闭相应通道的功率开关,并将 SHORTLED 位设置为 1。
三、应用信息详解
1. 工作模式选择
LT3964 - 1 有 (I^{2}C) 模式和非 (I^{2}C) 模式两种工作模式。在 (I^{2}C) 模式下,上电复位后芯片初始处于空闲状态,直到接收到 (I^{2}C) 接口的更新 PWM 命令;非 (I^{2}C) 模式下,上电复位后 PWM 引脚输入信号上升沿到来时芯片启动。
2. LED 电流编程
通过在 ISP 和 ISN 引脚之间连接适当的电流感测电阻 (R{LED}),并结合 CTRL 引脚的模拟输入和 (I^{2}C) 输入 ADIM[7:0],可以对 LED 电流进行编程。当 (V{CTRL}) 大于 1.3V 时,LED 电流计算公式为 (LED=frac{100 mV}{R_{LED}} cdot frac{ADIM[7: 0]+1}{256})。
3. 开关频率设置
RT 引脚用于设置开关频率,用户可以根据实际需求选择合适的电阻值,将开关频率编程为 200kHz 至 2MHz 之间的任意值。较高的开关频率可以减小外部元件尺寸,但会增加开关损耗;较低的开关频率则相反。
4. 电感和电容选择
  • 电感选择:在具有 1μF 或更大输出滤波电容和固定输出负载的应用中,可根据公式 (L=frac{V{OUT }}{1.2 A cdot f{SW }}) 选择合适的电感。同时,电感的 RMS 电流额定值和饱和电流额定值应满足应用的要求。
  • 电容选择:输出电容的主要作用是滤波和稳定电流环路,建议选择 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容。输入电容应选择 X7R 或 X5R 类型的陶瓷电容,以减少电压纹波和 EMI。
5. 其他应用注意事项
  • 热保护:通过 (T_{SET}) 引脚可以对芯片的最大结温进行编程,当环境温度升高时,芯片会自动降低 LED 电流,以保护芯片和 LED 灯串。
  • PWM 调光:PWM 调光可实现精确的亮度控制,为了提高调光的准确性,可在 LED 电流路径中使用断开开关,防止输出电容在 PWM 信号低电平期间放电。
四、典型应用电路分析
1. 50W 双路降压 1A LED 驱动器
该应用电路展示了 LT3964 - 1 在双路 LED 驱动中的应用。通过合理选择电感、电容和电阻等元件,实现了对两路 LED 负载的稳定驱动,并具备良好的效率和调光性能。
2. 多通道升压降压 LED 驱动器
结合其他芯片,构建了多通道的 LED 驱动系统,适用于更复杂的照明应用。该电路通过 LT3757 进行升压,再由 LT3964 - 1 进行降压,实现了宽输入电压范围下的高效驱动。
3. 矩阵 LED 驱动器
用于矩阵式 LED 照明系统,通过 (I^{2}C) 接口和多个控制引脚,实现了对多个 LED 通道的独立控制和调光。
五、总结与展望
LT3964 - 1 作为一款高性能的双路同步降压 LED 驱动器,凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路布局,以充分发挥 LT3964 - 1 的优势。随着照明技术的不断发展,相信 LT3964 - 1 在未来的照明应用中将会发挥更加重要的作用。
你在使用 LT3964 - 1 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题?或者你对该芯片的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • led驱动器
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP5422A:异相同步降压控制深度解析与设计指南
    的头像 发表于 04-11 16:40 651次阅读
    ADP1877:高性能同步降压PWM控制深度解析
    的头像 发表于 03-31 09:10 111次阅读
    LT3509降压调节深度解析与设计指南
    LT3509降压调节深度解析与设计
    的头像 发表于 03-11 16:05 166次阅读
    LT3688:800mA降压开关稳压深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-10 14:45 179次阅读
    LT3474:高性能降压1A LED驱动器深度剖析
    LT3474/LT3474 - 1:高性能降压1A LED
    的头像 发表于 02-03 10:45 356次阅读
    LT3596:高性能60V降压LED驱动器深度剖析与应用指南
    LT3596:高性能60V降压LED驱动器深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择
    的头像 发表于 02-02 11:40 528次阅读
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器深度解析
    LT3597:60V 三重降压 LED 驱动器深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-02 11:40 337次阅读
    LT3497:高性能全功能白光LED驱动器的设计与应用
    LT3497:高性能全功能白光LED驱动器的设计与应用 在电子设备的设计中,LED照明因其高
    的头像 发表于 02-02 11:30 644次阅读
    LT3475降压 1.5A LED 驱动器深度解析
    LT3475/LT3475 - 1 降压 1.5A LED
    的头像 发表于 02-02 10:35 272次阅读
    ADP1660:高性能LED闪光灯驱动器深度解析
    ADP1660:高性能LED闪光灯驱动器深度解析 在当今的电子设备中,尤其是具备高分辨率摄
    的头像 发表于 02-02 10:00 506次阅读
    LT8374:高效同步降压 LED 驱动器的设计与应用
    LT8374:高效同步降压 LED 驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,LED
    的头像 发表于 01-30 11:55 600次阅读
    LT8355-1:高性能LED控制深度解析
    的头像 发表于 01-30 11:40 421次阅读
    ADI LT3932:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析
    ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED
    的头像 发表于 01-30 10:30 386次阅读
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器深度解析
    LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-30 10:30 416次阅读
    Analog Devices Inc. LT3964-1同步2A降压LED驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. LT3964-1同步2A降压LED驱动器是一款
    的头像 发表于 06-11 17:48 946次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT3964-1</b><b class='flag-5'>同步</b>2A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
