SGM8611 - 1:低功耗、高性能CMOS运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断小型化、低功耗化的今天,一款性能出色的运算放大器对于提升整个系统的性能至关重要。SGM8611 - 1作为一款单通道、低成本的电压反馈放大器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:SGM8611-1.pdf
一、产品概述
SGM8611 - 1能够在1.8V至5.5V的单电源下稳定工作,静态电流仅为62μA,非常适合对功耗敏感的应用。它具备轨到轨输入输出功能,这一特性使其在缓冲ASIC等应用中表现出色。此外,该放大器的增益带宽积达到1.3MHz,输入偏置电流低至±10pA,适用于压电传感器、积分器和光电二极管放大器等多种场景。
二、产品特性
电气特性
  1. 输入特性
    • 输入失调电压:最大为±1.8mV,在VS = 5V时,典型值为±0.45mV,全温度范围为±2.0mV。
    • 输入失调电压漂移:VS = 5V时,全温度范围为±2µV/℃。
    • 输入偏置电流:VS = 5V,25℃时为±10pA。
    • 输入失调电流:25℃时为±5pA。
    • 输入共模电压范围:无相位反转,轨到轨输入,在不同电源电压下有不同的范围。
    • 共模抑制比:不同电源电压和温度下,数值有所不同,例如VS = 5.5V时,全温度范围为60 - 75dB。
  2. 输出特性
    • 输出电压摆幅:VS = 5.5V,RL = 10kΩ时,25℃下为10 - 15mV;RL = 2kΩ时,为35 - 45mV。
    • 输出短路电流:VS = 5.5V,25℃时为±40mA。
    • 开环输出阻抗:VS = 5V,f = 1MHz,25℃时为1200Ω。
  3. 电源特性
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V。
    • 电源抑制比:VS = 1.8V至5.5V,VCM = -VS,25℃时为76 - 92dB。
    • 静态电流:VS = 5.5V,IOUT = 0mA,25℃时典型值为62μA,全温度范围最大为85μA。
  4. 动态性能
    • 增益带宽积:VS = 5V,25℃时为1.3MHz。
    • 相位裕度:VS = 5.5V,G = +1,25℃时为75°。
    • 压摆率:VS = 5V,25℃时为2V/µs。
    • 建立时间:不同条件下有不同的数值,例如VS = 5V,2V阶跃,G = -1,CL = 100pF时,到0.1%为3.5µs,到0.01%为2.8µs。
    • 过载恢复时间:VS = 5V,VIN × G > VS,25℃时为1.3µs。
    • 总谐波失真 + 噪声:f = 1kHz,80kHz测量带宽,VS = 5.5V,VCM = 2.5V,VOUT = 1VRMS,G = +1,25℃时为0.004%。
    • 噪声:不同频率下有不同的噪声特性,如VS = 5V,f = 0.1Hz至10Hz,25℃时输入电压噪声为4.8µVP - P;f = 1kHz时为33nV/√Hz;f = 10kHz时为28nV/√Hz;f = 1kHz时输入电流噪声密度为21fA/√Hz。
封装与温度范围
SGM8611 - 1采用绿色XTDFN - 0.8×0.8 - 4AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种工业环境。
三、典型性能特性
通过一系列图表展示了SGM8611 - 1在不同条件下的性能表现,包括静态电流与电源电压、输入失调电压与电源电压、输入偏置电流和失调电流与输入共模电压、开环电压增益与输出电压等关系。这些特性曲线有助于工程师更好地了解放大器在不同工作条件下的性能变化,从而进行更合理的设计。
四、应用信息
轨到轨输入输出
SGM8611 - 1在1.8V至5.5V电源下工作时,输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V。ESD二极管会钳位输入电压,使其不超过电源轨。在单电源应用中,例如+VS = 5.5V,-VS = GND,10kΩ负载电阻从OUT引脚连接到VS / 2时,典型输出摆幅范围为0.01V至5.49V。
驱动容性负载
该放大器设计用于驱动500pF容性负载并保持单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿Riso产生的IR压降。
电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近+VS和 - VS电源引脚放置。
典型应用电路
  1. 差分放大器:经典差分放大器电路,当R4 / R3 = R2 / R1时,VOUT = (VP - VN) × R2 / R1 + VREF。
  2. 高输入阻抗差分放大器:通过在输入端添加放大器,增加输入阻抗,消除了普通差分放大器输入阻抗低的缺点。
  3. 有源低通滤波器:直流增益等于 - R2 / R1,-3dB截止频率等于1 / (2πR2C)。设计时,滤波器带宽必须小于放大器带宽,并且应尽可能选择低阻值电阻,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
五、注意事项
绝对最大额定值
包括电源电压、输入共模电压范围、结温、差分输入电压范围、信号输入引脚电流、输出短路、存储温度范围、引脚焊接温度和ESD敏感度等参数。工程师在设计时必须确保不超过这些额定值,以免造成器件永久性损坏。
推荐工作条件
工作电压范围为1.8V至5.5V,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。超出这些条件可能会影响器件的可靠性和性能。
ESD敏感性
集成电路对ESD敏感,在处理和安装过程中必须采取适当的预防措施,否则可能导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM8611 - 1以其低功耗、高性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合器件的特性和注意事项,进行合理的设计和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM8611 - 1的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 运算放大器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 407次阅读
    SGM721/722/723/724:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 517次阅读
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 529次阅读
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:35 271次阅读
    剖析SGM8545:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:35 266次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:00 324次阅读
    SGM8605-1低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:45 241次阅读
    SGM8632C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 222次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 298次阅读
    SGM8926:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 769次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 573次阅读
    SGM8956XTDE8G:高精度、低功耗CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 554次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 534次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器低功耗高性能
    SGM8969-1/2 运算放大器低功耗高性能 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-11 10:35 374次阅读
    SGM8607-1高性能单通道CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:20 655次阅读
