SGM721/722/723/724:高性能CMOS运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-09 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨SG Micro Corp推出的SGM721/722/723/724系列11MHz、轨到轨I/O CMOS运算放大器,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM721_SGM722_SGM723_SGM724.pdf
一、产品概述
SGM721/722/723/724是一系列单、双和四运算放大器,专为低电压、低噪声和低功耗操作而优化。这些器件可以在2.1V至5.5V的单电源下工作,并且静态电流消耗低,其中SGM723在掉电模式下的电源电流小于1μA。
二、关键特性
1. 高精度与高性能
  • 低输入失调电压:最大输入失调电压仅4mV,确保了信号处理的高精度。
  • 高增益带宽积:达到11MHz,能够满足高频信号处理的需求。
  • 高转换速率:转换速率为8.5V/μs,可快速响应输入信号的变化。
  • 快速建立时间:2V阶跃信号下达到0.1%的建立时间仅为0.21μs,提高了系统的响应速度。
  • 低噪声:在10kHz时噪声为8.5nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声干扰。
2. 宽电压范围与轨到轨特性
  • 宽电源电压范围:可在2.1V至5.5V的电源电压下工作,适应不同的电源环境。
  • 轨到轨输入输出:输入共模电压范围接近电源轨,输出摆幅也能达到轨到轨,增加了信号处理的动态范围。
3. 低功耗设计
  • 低静态电流:SGM721/3典型值为1.2mA,SGM722/4每个放大器典型值为1.1mA,SGM723在禁用时小于1μA,适合电池供电的应用。
4. 多种封装形式
  • 提供多种绿色封装,如SGM721有SC70 - 5、SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装;SGM722有MSOP - 8、SOIC - 8和TSSOP - 8封装;SGM723有SOT - 23 - 6和SOIC - 8封装;SGM724有TSSOP - 14和SOIC - 14封装,方便不同的PCB布局需求。
5. 宽温度范围
  • 工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种工业环境。
三、电气特性
在 (T{A}=+25^{circ} C)、(V{S}=5 ~V)、(V{CM}=V{S} / 2) 、(R_{L}=600 Omega) 的条件下,这些运算放大器展现出了优秀的电气性能。例如,开环电压增益在不同负载和输出电压条件下都能保持较高的值,输入失调电压漂移典型值为2.1μV/℃,保证了在不同温度下的稳定性。
四、典型性能特性
从典型性能特性曲线中,我们可以看到这些运算放大器在不同温度、频率和负载条件下的表现。例如,电源电流随温度的变化曲线、共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)随温度和频率的变化曲线等,这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
五、应用信息
1. 轨到轨输入
当SGM721/2/3/4在2.1V至5.5V的电源下工作时,输入共模电压范围为 ((-V{S})) - 0.1V至 ((+V{S})+0.1 ~V) ,ESD二极管可以防止输入电压超过电源轨。
2. 输入电流限制保护
为了防止ESD二极管和放大器因电流过大而损坏,可添加限流电阻来限制输入电流,但要注意电阻会引入热噪声,应尽量选择较小的值。
3. 轨到轨输出
支持轨到轨输出操作,在单电源应用中,例如 (+V{S}=5 ~V) 、(-V{S}=GND) ,10kΩ负载电阻连接到OUT引脚到地时,典型输出摆幅范围为0.006V至4.994V。
4. 驱动容性负载
设计用于驱动4700pF容性负载并保持单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路来补偿IR压降。
5. 电源去耦和布局
干净、低噪声的电源对于放大器电路设计至关重要。使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联进行电源去耦,并将电容尽可能靠近 (+V{S}) 和 (-V{S}) 电源引脚放置。
6. 接地和减少输入 - 输出耦合
在低速应用中,单点接地是消除接地噪声的简单有效方法;在高速应用中,使用完整的接地平面可以帮助散热和减少EMI噪声拾取。同时,要将输入走线与电源或输出走线尽量远离,避免平行布线,以减少串扰。
7. 典型应用电路
  • 差分放大器:经典的差分放大器设计,通过合理选择电阻值可以实现精确的差分信号放大。
  • 高输入阻抗差分放大器:在输入级添加放大器,增加输入阻抗,解决了传统差分放大器输入阻抗低的问题。
  • 有源低通滤波器:可实现特定的滤波功能,设计时要注意滤波器带宽应小于放大器的带宽,选择合适的电阻值以减少PCB布局中的寄生参数引起的振铃或振荡。
六、封装信息
详细介绍了各种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括SC70 - 5、SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6、SOIC - 8、MSOP - 8、TSSOP - 8、TSSOP - 14和SOIC - 14等封装,为PCB设计提供了准确的参考。
七、总结
SGM721/722/723/724系列CMOS运算放大器以其高性能、低功耗、宽电压范围和多种封装形式等优点,适用于传感器音频、有源滤波器、A/D转换器通信、测试设备等众多应用领域。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的需求选择合适的型号和封装,充分发挥这些运算放大器的优势。
在实际应用中,你是否遇到过类似运算放大器的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 213次阅读
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越
    SGM8255A-1/2:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-09 17:15 535次阅读
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 418次阅读
    SGM8531/8532/8534:低成本高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:10 223次阅读
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:35 182次阅读
    SGM8541/2/4:低成本高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:40 210次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:00 221次阅读
    SGM8632C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 130次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 187次阅读
    SGM8926:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 579次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 384次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8607-2:高性能双路CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 11:35 299次阅读
    SGM722Q:适用于汽车应用的高性能CMOS运算放大器
    SGM722Q:适用于汽车应用的高性能CMOS运算放大器 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对运算放大器
    的头像 发表于 03-11 14:45 139次阅读
    SGM8607-1:高性能单通道CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:20 552次阅读
