SGM8607-1:高性能单通道CMOS运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的单通道CMOS运算放大器——SGM8607 - 1。
文件下载:SGM8607-1.pdf
一、产品概述
SGM8607 - 1将单通道、高精度、低噪声、低电压和低功耗的CMOS运算放大器集成在一个小巧的6球WLCSP封装中。它具有广泛的工作电压范围和温度范围,能在不同环境下稳定工作。在 - 40℃至 + 125℃温度范围内,可使用1.8V至5.5V电源供电;在0℃至 + 70℃温度范围内,电源电压范围为1.7V至5.5V。同时,它支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V),在600Ω负载电阻下,输出范围为((-V{S}) + 0.032V)至((+V{S}) - 0.05V)。其输入失调电压最大为±35μV,增益带宽积为1MHz,压摆率为0.4V/μs,采用绿色WLCSP - 0.73×1.08 - 6B封装,适用于扩展工业温度范围( - 40℃至 + 125℃)。
二、应用领域
SGM8607 - 1的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
- 传感器:高精度和低噪声的特性使其能够准确处理传感器输出的微弱信号,提高测量的准确性。
- 音频:在音频电路中,它可以提供高质量的信号放大,减少失真,提升音频品质。
- 有源滤波器:可用于构建各种有源滤波器,实现对特定频率信号的滤波处理。
- A/D转换器:为A/D转换器提供稳定的输入信号,确保转换的精度。
- 通信:在通信设备中,用于信号的放大和处理,保障通信的稳定性。
- 测试设备:满足测试设备对高精度信号处理的要求,提高测试结果的可靠性。
- 手机和无绳电话:适用于移动设备的低功耗和小封装需求,延长电池续航时间。
- 笔记本电脑和PDA:为这些设备的电路提供必要的信号处理功能。
- 光电二极管放大:能够有效放大光电二极管输出的微弱电流信号。
三、产品特性
(一)电气特性
- 输入特性
- 输入失调电压:最大为±35μV,在25℃时典型值为±10μV,确保了信号处理的高精度。
- 输入失调电压漂移:在整个温度范围内,最大为350nV/℃,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 输入偏置电流:在25℃时典型值为±150pA,最大为±650pA,减少了对输入信号的影响。
- 输入失调电流:在25℃时最大为±300pA,有助于提高电路的性能。
- 输入共模电压范围:为((-V{S}) - 0.1V)至((+V{S}) + 0.1V),具有较宽的共模输入范围。
- 共模抑制比(CMRR):在25℃时典型值为114dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
- 开环电压增益(A OL ):在不同条件下,25℃时典型值可达120dB,保证了信号的放大能力。
- 输入电容:在25℃时为28pF,对输入信号的影响较小。
- 输出特性
- 输出电压低:在不同负载电阻和温度条件下,输出电压低的范围有所不同,如在600Ω负载电阻、25℃时典型值为32mV。
- 输出电压高:同样受负载电阻和温度影响,在10kΩ负载电阻、25℃时典型值为3mV。
- 输出短路电流限制:短路到 + V S 或 - V S 时,25℃时最大为±28mA,提供了一定的保护功能。
- 电源特性
- 工作电压范围:在 - 40℃至 + 125℃温度范围内为1.8V至5.5V,0℃至 + 70℃温度范围内为1.7V至5.5V,具有较宽的电源电压适应性。
- 电源抑制比(PSRR):在25℃时典型值为115dB,能够有效抑制电源噪声的影响。
- 静态电流:在25℃时典型值为70μA,关断时最大为0.6μA,体现了低功耗的特点。
(二)动态性能
- 增益带宽积(GBP):25℃时典型值为1MHz,最大为2MHz,保证了信号在一定频率范围内的放大能力。
- 相位裕度:在不同增益和负载条件下,25℃时分别为60°(G = + 20,R L = 10kΩ,C L = 1nF)和55°(G = + 1,R L = 10kΩ,C L = 100pF),确保了电路的稳定性。
- 压摆率(SR):25℃时为0.4V/μs,反映了放大器对快速变化信号的响应能力。
- 建立时间:在200mV阶跃输出时,25℃时为1.2μs,能够快速稳定输出信号。
- 过载恢复时间:25℃时为2μs,保证了在过载情况下能够快速恢复正常工作。
(三)噪声性能
- 输入电压噪声:在0.1Hz至10Hz频率范围内,25℃时为0.6μV P - P 。
- 输入电压噪声密度:在10kHz频率下,整个温度范围内典型值为30nV/√Hz,最大为46nV/√Hz,体现了低噪声的特性。
(四)其他特性
- 输入电压低(V IL ):在 + V S = 1.8V至5.5V, - V S = GND条件下,整个温度范围内最大为0.4V。
- 输入电压高(V IH ):在相同条件下,整个温度范围内最小为1.7V。
- 关断开启时间:25℃时典型值为400μs,最大为650μs;整个温度范围内最大为850μs。
- 上电时间:整个温度范围内典型值为0.7ms,最大为1.4ms。
四、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM8607 - 1在不同条件下的性能表现。例如,静态电流与温度、输入失调电压与温度、输出电压高/低与温度、共模抑制比与温度、电源抑制比与温度等关系曲线,以及不同频率下的增益、相位、噪声密度等特性曲线。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
五、应用信息
(一)轨到轨输入输出
SGM8607 - 1的输入共模电压范围可超出电源轨100mV,ESD二极管可防止输入电压超过电源轨。在单电源应用中,如 + V S = 3.3V, - V S = GND,600Ω负载电阻时,典型输出摆幅范围为0.032V至3.25V,支持轨到轨输出操作。
(二)驱动容性负载
该放大器在增益为 + 20时可直接驱动1nF电容,增益为 + 1时可驱动100pF电容而不产生振荡。若需要驱动更大的容性负载,可采用特定的电路,通过反馈回路补偿R iso 产生的IR压降。
(三)电源去耦和布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源至关重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,可使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将其尽可能靠近 + V S 和 - V S 电源引脚放置。
(四)接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声的最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术可帮助散热和减少EMI噪声拾取。
(五)减少输入 - 输出耦合
为减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
(六)典型应用电路
- 差分放大器:经典差分放大器电路中,若(R{4} / R{3}=R{2} / R{1}),则(V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。
- 高输入阻抗差分放大器:通过在输入端添加放大器,增加输入阻抗,消除了经典差分放大器输入阻抗低的缺点。
- 有源低通滤波器:直流增益为(-R{2} / R{1}), - 3dB截止频率为(1 /(2 pi R_{2} C)),设计时需确保滤波器带宽小于放大器带宽,并尽量选择低阻值电阻以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
六、封装信息
SGM8607 - 1采用WLCSP - 0.73×1.08 - 6B封装,文中提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于工程师进行PCB设计和产品组装具有重要的指导意义。
综上所述,SGM8607 - 1以其高精度、低噪声、低功耗、宽工作范围和轨到轨输入输出等特性,成为电子工程师在多种应用场景下的理想选择。在实际设计中,我们可以根据具体需求,结合其特性和应用信息,充分发挥该运算放大器的优势,设计出性能优良的电路。大家在使用这款运算放大器时,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872
