SGM8605-1:低功耗高性能CMOS运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-10 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM8605 - 1这款低电压、低噪声、低功耗的CMOS运算放大器。
文件下载:SGM8605-1.pdf
一、产品概述
SGM8605 - 1是一款单通道带关断功能的运算放大器,它能够在2.1V至5.5V的单电源下稳定工作。在5V电源时,其静态电流仅为1.2mA,而在掉电模式下,电源电流小于1μA,这使得它在功耗方面表现出色,非常适合电池供电的设备。
该运算放大器具有一系列优秀的性能指标。最大输入失调电压为4.5mV,最小输入共模电压在负电源轨以下0.1V范围内,输出摆幅在重载情况下能够实现轨到轨。同时,它拥有12.5MHz的高增益带宽积和8.5V/μs的压摆率,这些特性使其适用于多种应用场景。
SGM8605 - 1采用绿色UTDFN - 1.45×1 - 6L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应较为恶劣的工业环境。
二、产品特性
电气特性
  1. 输入特性:典型输入失调电压为0.9mV,输入偏置电流和输入失调电流都非常小,分别为2pA和3pA(典型值)。输入共模电压范围在不同电源电压下有所不同,例如在 (V{S}=5.5V) 时,范围为 - 0.1V至5.6V。共模抑制比(CMRR)和开环电压增益((A{OL}))在不同条件下也有较好的表现,能够有效抑制共模信号的干扰。
  2. 输出特性:输出电压摆幅在不同负载电阻下有不同的表现,例如在 (R{L}=600Ω) 时,典型值为74mV;在 (R{L}=10kΩ) 时,典型值为6mV。输出电流最小值为50mA(在 (V_{S}=5V) 时),能够满足一定的负载驱动需求。
  3. 电源特性:工作电压范围为2.1V至5.5V,电源抑制比(PSRR)在不同电源电压和共模电压下有相应的指标,能够有效抑制电源噪声对放大器的影响。静态电流在 (V_{S}=5V) 时最大为1.9mA,掉电模式下最大为10μA。
  4. 动态性能:增益带宽积为12.5MHz(典型值),压摆率为8.5V/μs(典型值),0.1%建立时间为0.21μs(典型值),过载恢复时间为0.6μs(典型值),这些特性使得放大器在处理高速信号时表现出色。
  5. 噪声性能:输入电压噪声密度在1kHz时为12nV/√Hz(典型值),在10kHz时为8nV/√Hz(典型值),能够满足对噪声要求较高的应用场景。
典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括CMRR与频率、PSRR与频率、CMRR与温度、PSRR与温度等关系曲线,以及闭环输出电压摆幅、小信号过冲与负载电容、输出阻抗与频率、大信号阶跃响应等特性曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
三、应用信息
轨到轨输入输出
SGM8605 - 1支持轨到轨输入输出操作。在输入方面,当电源电压在2.1V至5.5V之间时,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.1V) 至 ((+V{S}) + 0.1V) ,输入等效电路中的ESD二极管能够防止输入电压超过电源轨。在输出方面,以 (+V{S}=5V) ,(-V{S}=GND) ,10k负载电阻连接在OUT引脚到地为例,典型输出摆幅范围为0.006V至4.994V。
驱动容性负载
该放大器设计为在高达4700pF的容性负载下实现单位增益稳定。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用文档中给出的电路,通过反馈回路补偿 (R_{iso}) 产生的IR压降。
电源去耦和布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源非常重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将这些陶瓷电容尽可能靠近 (+V{S}) 和 (-V{S}) 电源引脚放置。
接地
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;在高速应用中,使用完整的接地平面技术能够帮助散热和减少EMI噪声拾取。
减少输入 - 输出耦合
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽可能远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰。
典型应用电路
文档中给出了几种典型应用电路,包括差分放大器、高输入阻抗差分放大器和有源低通滤波器。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
四、封装和订购信息
SGM8605 - 1采用UTDFN - 1.45×1 - 6L封装,订购型号为SGM8605 - 1XUDL6G/TR,封装标记为78X,包装选项为编带包装,每盘5000个。同时,文档还给出了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和采购。
SGM8605 - 1凭借其低功耗、高性能和丰富的应用特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合放大器的特性和应用信息,进行合理的设计和布局,以实现最佳的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 213次阅读
    SGM721/722/723/724:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 305次阅读
    深入解析SGM8250-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 418次阅读
    SGM8544C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:35 183次阅读
    剖析SGM8545:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 11:35 189次阅读
    SGM8600:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:00 222次阅读
    SGM8632C:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 130次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-10 14:50 188次阅读
    SGM8926:低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 579次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:40 384次阅读
    SGM8956XTDE8G:高精度、低功耗CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 373次阅读
    SGM8953-1/2:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器低功耗高性能
    SGM8969-1/2 运算放大器低功耗高性能 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-11 10:35 262次阅读
    SGM8611 - 1低功耗高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 16:25 123次阅读
    SGM8607-1高性能单通道CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:20 553次阅读
