SGM837:高精度双向电流与功率监测器的全方位解析
在电子设备的设计中,对电流和功率的精确监测至关重要。SGM837作为一款16位超精密I²C和SMBus兼容接口的电流、电压、功率监测器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析SGM837的特点、工作原理、编程方法以及应用设计,为电子工程师在实际项目中提供全面的参考。
文件下载:SGM837.pdf
一、SGM837概述
SGM837能够在0V至36V的宽共模电压范围内工作,采用2.7V至5.5V的单电源供电。它具备连续、触发和掉电三种工作模式,可有效降低静态电流。同时,可编程的平均次数和转换时间,使其能灵活适应各种应用的时序要求。此外,该器件还集成了具有配置优先级的警报功能,并且由于其低输入偏置电流的特性,能够使用更大的感测电阻,确保在微安范围内的电流检测精度。
二、产品特性
2.1 电气特性
- 电源电压范围:2.7V至5.5V,能适应不同的电源环境。
- 感测总线电压:0V至36V,可满足多种电压监测需求。
- 高低侧感测:支持高侧或低侧电流感测,增加了应用的灵活性。
- 监测功能:可同时监测电流、电压和功率,提供全面的电气参数信息。
- 低增益误差:最大为0.3%,保证了测量的高精度。
- 低输入失调电压:最大为25μV,减少了测量误差。
- 可编程平均和转换时间:用户可根据实际需求进行灵活配置。
- 16个可编程地址:方便在多设备系统中进行地址分配。
2.2 封装与温度范围
SGM837提供绿色MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应不同的工作环境。
三、工作原理
3.1 基本ADC功能
SGM837通过测量IN +和IN -引脚之间的电压(分流电压)以及VBUS和GND引脚之间的电压(总线电压)来实现电流和功率的计算。在典型应用中,电流感测电阻(分流电阻)连接到IN +和IN -引脚,当负载电流流过电阻时,产生的分流电压被测量。总线电压则通过连接到VBUS引脚进行测量。
3.2 工作模式
- 连续模式:默认模式,通过设置配置寄存器(00h)的MODE[2:0]位为‘111’,设备会连续测量和转换分流电压和总线电压,并计算电流和功率。测量和计算的值会存储在内部累加器中,当达到配置的平均次数时,会进行平均计算并更新相应的数据寄存器。
- 触发模式:通过向配置寄存器写入触发控制模式(MODE[2:0]位设置为‘001’、‘010’或‘011’),设备会执行单次测量/转换。每次触发都需要重新写入配置寄存器。
- 掉电模式:可降低静态电流并阻止电流流入输入引脚,此时设备的寄存器仍可读写,直到写入激活模式。
3.3 功率计算
每次测量分流电压和总线电压后,会根据校准寄存器的值计算电流和功率。如果校准寄存器未写入值,电流和功率寄存器的值将为‘0’。计算得到的电流和功率值会存储在累加器中,达到平均次数后进行平均计算并更新相应寄存器。
3.4 低偏置电流优势
SGM837的低输入偏置电流有助于减少设备在活动和关机状态下的功率损耗。同时,低偏置电流允许在数字电流感测放大器前端使用滤波器,滤除高频噪声,提高测量精度,并且能够使用更大的感测电阻,确保在亚毫安范围内的电流检测精度。
3.5 警报引脚功能
SGM837的警报引脚可响应五种可用的警报功能(分流电压超限、分流电压下限、总线电压超限、总线电压下限和功率超限)或转换就绪事件。通过掩码/使能寄存器(06h)可以启用警报功能和转换就绪事件,并通过警报限制寄存器(07h)设置比较的限制值。当警报事件发生时,警报引脚会被置位。
四、编程方法
4.1 校准寄存器编程
为了获得正确的电流和功率值,用户需要编程电流寄存器的分辨率(Current_LSB)和IN +和IN -引脚之间应用的采样电阻值。校准寄存器的值由Current_LSB和采样电阻决定,计算公式为: [CAL=frac{0.00512}{ CurrentLSB × R{SHUNT }}] 其中,0.00512是内部固定值,用于保证校准精度。
4.2 电流和功率计算
- 电流计算:电流寄存器的值通过将校准寄存器的十进制值乘以分流电压寄存器(01h)的十进制值,再除以2048得到,公式为: [Current =frac{ Shunt Voltage × Calibration Register }{2048}]
- 功率计算:功率寄存器的值通过将电流寄存器的十进制值和总线电压寄存器的十进制值相乘,再除以20000得到,公式为: [Power =frac{ Current × Bus Voltage }{2000}]
4.3 总线通信
SGM837与I²C和SMBus接口兼容,作为从设备由主设备控制。主设备通过SCL和SDA线发送时钟信号和数据,实现对SGM837的控制和数据传输。设备提供28ms的超时动作逻辑,避免总线锁定。
五、应用设计
5.1 典型应用电路
SGM837适用于通信设备、服务器、电池充电器、电源管理、测试设备、电源供应和笔记本电脑等多种应用场景。典型应用电路中,电源电压范围为2.7V至5.5V,总线电压范围为0V至36V,通过旁路电容保证电源稳定性。
5.2 设计要求与步骤
- 设计要求:SGM837通过分流电阻上的电压降来表征电流,可测量总线电压并通过编程校准寄存器计算功率。它具有可编程警报功能,可响应自定义的故障或转换完成事件。
- 设计步骤:根据所需的转换时间和平均模式设置配置寄存器;在掩码/使能寄存器中选择所需的警报功能;将警报引脚通过上拉电阻上拉到VVS;在警报限制寄存器中设置比较阈值,以确定警报引脚是否响应所选的警报功能。
5.3 电源供应与布局建议
- 电源供应:设备能准确测量电源端子上的共模电压,输入端子可承受0V至36V的电压。旁路电容应尽可能靠近设备的输入和GND引脚,推荐使用0.1µF的旁路电容。对于嘈杂或高阻抗电源,需要额外的去耦电容来过滤电源噪声。
- 布局建议:建议在输入引脚(IN +和IN -)与感测电阻之间采用开尔文连接或4线连接,避免引入额外的阻抗,减少测量误差。
六、总结
SGM837作为一款高性能的双向电流和功率监测器,具有高精度、低误差、灵活的工作模式和丰富的警报功能等优点。通过合理的编程和应用设计,能够满足各种电子设备对电流和功率监测的需求。电子工程师在实际项目中可以根据具体的应用场景,充分发挥SGM837的优势,实现精确的电气参数监测和控制。你在使用SGM837的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
371浏览量
8663
