TMP435:高精度温度传感器的全方位解析
在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。TI推出的TMP435温度传感器,凭借其高精度、多功能等特性,在众多应用场景中得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:tmp435.pdf
一、产品概述
TMP435是一款集成了本地温度传感器的远程温度传感器监测器。它的远程温度传感器通常采用低成本的NPN或PNP型晶体管或二极管,这些元件是微控制器、微处理器或FPGA的组成部分。其远程精度可达±1°C,且无需校准,适用于多个IC制造商的产品。
二、特性亮点
高精度测量
无论是远程二极管传感器还是本地温度传感器,都能实现±1°C的高精度测量,满足大多数应用场景对温度精度的要求。
自动补偿与校正
具备自动β补偿和n因子校正功能,能够有效减少测量误差,提高测量的准确性。
可编程功能
可编程阈值限制、分辨率等参数,用户可以根据实际需求进行灵活配置,增强了传感器的适用性。
多接口与多地址
支持两线/SMBus串行接口,方便与其他设备进行通信。同时,具有多个接口地址,可实现多个传感器的同时使用。
故障检测
具备二极管故障检测功能,能够及时发现传感器的异常情况,提高系统的可靠性。
三、应用领域
TMP435的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- 显示设备:如LCD/DLP/LCOS投影仪,可实时监测设备温度,确保设备稳定运行。
- 服务器与计算机:在服务器、台式机和笔记本电脑中,对处理器和FPGA进行温度监测,防止过热损坏。
- 工业控制:用于工业控制器和工业设备,保证设备在合适的温度环境下工作。
- 电信设备:在中央办公室电信设备中,对设备温度进行监控,提高通信设备的可靠性。
- 医疗设备:在医疗设备中,对关键部件的温度进行监测,确保设备的安全性和稳定性。
四、电气特性
温度误差
本地温度传感器在 -40°C 至 +125°C 的范围内,温度误差在 ±0.25°C 至 ±2.5°C 之间;远程温度传感器在不同条件下,误差也能控制在较小范围内。
测量时间与分辨率
本地通道的转换时间约为12 - 17ms,远程通道在不同配置下的转换时间有所不同。测量分辨率均为12位,能够提供较为精确的温度数据。
电源特性
电源电压范围为2.7V至5.5V,静态电流在不同转换速率下有所差异,最低可达35μA。同时,具备欠压锁定和上电复位功能,提高了设备的稳定性。
五、工作原理与关键技术
β补偿
传统的远程结温度传感器通过控制传感晶体管的发射极电流来工作,但随着处理器工艺的发展,β因子的变化使得这种方法的误差逐渐增大。TMP435通过控制集电极电流,自动检测并选择合适的范围,以校正β因子的变化,从而提高温度测量的准确性。
串联电阻消除
TMP435能够自动消除应用电路中的串联电阻,防止因串联电阻导致的温度偏移。当β校正禁用时,可消除高达1kΩ的串联线电阻;当β校正启用时,可消除高达300Ω的串联线电阻。
差分输入电容
TMP435能够承受高达2200pF的差分输入电容,且温度误差变化极小。在需要过滤不需要的耦合信号时,可根据具体应用选择合适的滤波组件。
六、寄存器配置
TMP435包含多个寄存器,用于存储配置信息、温度测量结果、温度比较器的最大/最小限制以及状态信息。以下是一些重要寄存器的介绍:
指针寄存器
用于寻址特定的数据寄存器,每次写操作都需要设置该寄存器的值,以确定后续读写操作的目标寄存器。
温度寄存器
分为本地和远程通道,每个通道都有高字节和低字节寄存器,用于存储温度测量结果。高字节寄存器存储温度的整数部分,低字节寄存器存储温度的小数部分,分辨率为0.0625°C。
限制寄存器
用于设置本地和远程测量通道的比较器限制,包括高限和低限。用户可以根据需要设置温度的上下限,当温度超出设定范围时,可触发相应的报警信号。
状态寄存器
用于报告温度比较器的状态,包括忙碌状态、高低温报警状态、远程晶体管开路状态等。
配置寄存器
分为配置寄存器1和配置寄存器2,用于设置温度范围、控制关机模式、确定ALERT/THERM2引脚的功能以及控制温度测量通道的启用和电阻校正功能的启用。
转换速率寄存器
用于控制温度转换的速率,可根据实际需求调整转换时间间隔,以平衡功耗和温度寄存器的更新速率。
β补偿配置寄存器
用于设置β补偿的模式,根据不同的配置,TMP435会自动检测传感器的连接方式,并选择合适的β范围进行温度测量。
n因子校正寄存器
用于调整远程通道测量的n因子值,以补偿传感器的非理想特性,提高温度测量的准确性。
七、总线与接口
总线概述
TMP435与SMBus接口兼容,采用主从模式进行通信。主设备负责生成串行时钟(SCL)、控制总线访问以及生成起始和停止条件。
串行接口
TMP435作为从设备,通过SDA和SCL两根开漏I/O线与总线连接。SDA和SCL引脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,可减少输入尖峰和总线噪声的影响。支持快速(1kHz至400kHz)和高速(1kHz至3.4MHz)模式的传输协议。
串行总线地址
TMP435的地址为4Ch(1001100b),支持九个从设备地址,可通过A1和A0引脚进行设置。
读写操作
访问TMP435的特定寄存器时,需要先将适当的值写入指针寄存器,以确定读写操作的目标寄存器。读操作时,TMP435会根据指针寄存器的值返回相应的寄存器数据。
八、报警功能
THERM和ALERT/THERM2引脚
TMP435有两个专门用于报警功能的引脚,即THERM和ALERT/THERM2引脚。这两个引脚均为开漏输出,需要上拉电阻连接到V+。
THERM引脚
当测量的本地或远程温度超出相应的THERM限制寄存器中编程的温度范围时,THERM引脚会拉低。当测量温度回到THERM温度限制范围减去滞回值时,THERM报警会自动复位。
ALERT/THERM2引脚
该引脚可配置为ALERT或THERM2功能。当配置为ALERT时,当测量的本地或远程温度违反相应的温度高/低限制寄存器设置的范围时,引脚会拉低。该报警功能可以配置为仅在连续多次违反范围时才触发,以防止环境噪声引起的误报警。当配置为THERM2时,其功能与THERM类似,但使用本地/远程温度高限制寄存器中的温度来设置比较范围。
SMBus警报功能
TMP435支持SMBus警报功能。当ALERT引脚被配置为警报输出时,若主设备检测到ALERT线上的警报条件,会发送SMBus警报命令。如果TMP435的ALERT引脚处于活动状态,设备会响应该命令并返回其从设备地址。
九、其他特性
关机模式
TMP435的关机模式可通过配置寄存器1的SD位启用。当SD位为高时,设备立即关闭,除串行接口外的所有电路停止工作,电流消耗通常小于3μA。当SD位为低时,设备恢复连续转换状态。
传感器故障检测
TMP435能够检测DXP输入的故障,如二极管连接不正确或开路。检测电路由电压比较器组成,当DXP电压超过(V+) - 0.6V(典型值)时,比较器会触发。若检测到故障,会使用最后一次有效的测量温度作为测量结果,并设置状态寄存器的OPEN位为高。
欠压锁定
TMP435能够检测电源电压是否达到ADC正常工作的最低电压水平。当电源电压超过2.45V(典型值)时,检测电路会使能ADC。若电源无效,TMP435不会进行温度转换,而是使用最后一次有效的测量温度作为结果。
通用呼叫复位
TMP435支持通过两线通用呼叫地址00h(0000 0000b)进行复位。当接收到通用呼叫地址并响应第二个字节为06h(0000 0110b)时,TMP435会执行软件复位,恢复所有寄存器的上电复位状态,中止正在进行的转换,并清除ALERT和THERM引脚。
十、设计考虑
滤波
由于远程结温度传感器通常在嘈杂的环境中工作,TMP435在DXP和DXN输入上内置了65kHz滤波器,以减少噪声的影响。此外,还可以使用差分低通滤波器来进一步衰减不需要的耦合信号。建议电容值保持在0pF至2200pF之间,串联电阻小于1kΩ。
远程传感
TMP435可与离散晶体管或内置在处理器芯片和ASIC中的衬底晶体管配合使用。在选择离散晶体管作为远程温度传感器时,应满足一定的标准,如基极 - 发射极电压在特定电流和温度下的范围、基极电阻以及hFE的控制等。
测量精度与热考虑
TMP435的温度测量精度取决于温度传感器与被监测系统点的热接触情况。本地温度传感器监测设备周围的环境空气,热时间常数约为2秒。同时,TMP435的内部功耗可能会导致温度上升,需要在设计时考虑这一因素。
布局考虑
为了减少IC输入的噪声,布局时应遵循以下原则:
- 将TMP435尽可能靠近远程结传感器放置。
- 将DXP和DXN走线相邻布置,并使用接地保护走线屏蔽它们,避免相邻信号的干扰。
- 尽量减少铜 - 焊料连接产生的额外热电偶结,确保DXP和DXN连接中的铜 - 焊料连接数量和位置相同,以消除热电偶效应。
- 在TMP435的V+和GND之间直接使用0.1μF的本地旁路电容,将DXP和DXN之间的滤波电容最小化至2200pF或更低。
- 当远程温度传感器与TMP435的连接小于8英寸时,使用双绞线连接;超过8英寸时,使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层尽可能靠近TMP435接地。
- 彻底清洁TMP435引脚周围的区域,去除所有助焊剂残留物,以避免因泄漏路径导致的温度偏移读数。
TMP435是一款功能强大、性能优越的温度传感器,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计中合理使用TMP435,并充分考虑其各种特性和设计要点,能够提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用TMP435的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
温度传感器
48文章
3247浏览量
163352 -
高精度
1文章
864浏览量
27113 -
TMP435
2浏览量
6037
TMP435,pdf (TEMP SENSOR)
TMP435 具有自动 β、N 因数和串联电阻校正的 ±1°C 远程和本地温度传感器
