SGM832A:双向电流与功率监测的利器
一、引言
在电子设备的设计中,对电流和功率的精确监测至关重要。SGM832A作为一款具备I²C兼容接口的双向电流与功率监测器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。本文将深入剖析SGM832A的特性、应用及编程要点,帮助电子工程师更好地理解和运用这款产品。
文件下载:SGM832A.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
SGM832A是一款16位超精密的I²C和SMBus兼容接口电流、电压、功率监测器,具备警报功能。它的工作特性十分出色,供电电压范围为2.7V至5.5V,能在0V至36V的宽共模电压范围内工作。
2.2 优势亮点
- 高低侧感测:支持高侧或低侧感测,适应不同的应用场景。
- 低增益误差:最大增益误差仅0.25%,确保测量的高精度。
- 低输入失调电压:最大输入失调电压为45μV,减少测量误差。
- 可编程功能:具有可编程的平均和转换时间,以及16个可编程地址,提供了高度的灵活性。
2.3 应用领域
SGM832A适用于多种领域,如通信设备、服务器、电池充电器、测试设备、笔记本电脑等,为这些设备的电源管理提供精确的电流和功率监测。
三、电气特性
3.1 输入特性
- 分流电压输入范围:-81.92mV至81.9175mV,能满足不同电流测量的需求。
- 总线电压输入范围:0V至36V,可监测较宽范围的总线电压。
- 共模抑制比(CMRR):在0V ≤ VIN+ ≤ 36V条件下,典型值为121dB,有效抑制共模干扰。
3.2 直流精度
- ADC分辨率:16位,提供高精度的测量。
- LSB步长:分流电压为2.5μV,总线电压为1.25mV,确保测量的精细度。
- 增益误差:分流电压和总线电压的增益误差最大均为0.25%,保证测量的准确性。
3.3 其他特性
四、工作模式
4.1 连续模式
默认模式,通过设置配置寄存器的MODE[2:0]位为‘111’,设备会连续测量和转换分流电压和总线电压,计算电流和功率,并将结果存储在内部累加器中,达到平均次数后更新数据寄存器。
4.2 触发模式
通过向配置寄存器写入触发控制模式(MODE[2:0]位为‘001’、‘010’或‘011’),设备进行单次测量/转换。每次触发都需要再次写入配置寄存器。
4.3 掉电模式
可降低静态电流,阻断输入电流。在此模式下,寄存器仍可读写,直到写入激活模式,设备才会退出掉电模式。
五、功率计算与警报功能
5.1 功率计算
每次测量分流电压和总线电压后,根据校准寄存器的值计算电流和功率。若校准寄存器未写入值,电流和功率寄存器的值为‘0’。计算结果先存储在累加器中,达到平均次数后更新到相应寄存器。
5.2 警报功能
SGM832A提供一个警报引脚,可响应五种警报功能(分流电压过限、分流电压欠限、总线电压过限、总线电压欠限、功率过限)或转换就绪事件。通过掩码/使能寄存器启用警报功能,并设置警报限制寄存器的限值,当警报事件发生时,警报引脚会被置位。
六、编程要点
6.1 校准寄存器编程
为获得正确的电流和功率值,需要编程电流寄存器的分辨率(Current_LSB)和采样电阻的值。校准寄存器的值根据Current_LSB和采样电阻计算得出,公式为: [CAL=frac{0.00512}{ CurrentLSB × R{SHUNT }}] 设置校准寄存器后,电流和功率寄存器会根据测量的分流和总线电压进行计算和更新。
6.2 总线通信
SGM832A支持I²C和SMBus接口,作为从设备由主设备控制。通信时,主设备发送特定地址启动从设备,SDA信号在SCL为高时从高拉低,从设备在CLK上升沿被寻址,随后进行读写操作。
6.3 高速I²C模式
SGM832A支持高速I²C模式,数据速率可达2.94MHz。主设备发送START条件和主代码‘00001XXX’,随后进入高速传输。
七、应用设计
7.1 设计要求
SGM832A通过分流电阻的电压降来表征电流,可测量总线电压并计算功率。具有可编程警报功能,可响应自定义故障或转换完成事件。
7.2 详细设计步骤
- 配置寄存器设置:根据所需的转换时间和平均模式设置配置寄存器。
- 警报功能选择:在掩码/使能寄存器中选择所需的警报功能。
- 警报引脚设置:将警报引脚通过上拉电阻拉至Vvs,根据警报限制寄存器的比较阈值确定警报引脚是否响应。
7.3 电源与布局建议
- 电源:旁路电容应尽量靠近设备的输入和GND引脚,推荐使用0.1µF的旁路电容。对于嘈杂或高阻抗电源,需额外的去耦电容。
- 布局:建议在输入引脚(IN+和IN-)与感测电阻之间采用开尔文连接或4线连接,避免引入额外阻抗。
八、总结
SGM832A以其高精度、高灵活性和丰富的功能,为电子工程师在电流和功率监测方面提供了优秀的解决方案。通过合理的编程和设计,能满足不同应用场景的需求,提高设备的性能和可靠性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥SGM832A的优势,实现更精确的电源管理。你在使用SGM832A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC832A DC832A评估板
圣邦微电子推出全新监测芯片SGM832,助力供电系统精准监测
圣邦微电子推出一款带I2C兼容接口的功率监控器SGM832A
