ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:四通道数字隔离器的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-11 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全和信号可靠传输的关键组件。今天,我们来深入探讨Analog Devices推出的ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404系列四通道数字隔离器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ADUM6400.pdf
产品概述
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404系列是集成了isoPower®隔离式DC - DC转换器的四通道数字隔离器。基于iCoupler®技术,该系列产品能从5.0 V输入电源提供高达400 mW的5.0 V或3.3 V稳压隔离电源,也能从3.3 V电源提供3.3 V的隔离电源。这一特性使得在低功耗隔离设计中无需额外的隔离式DC - DC转换器,大大简化了设计流程。
产品特性
  1. 集成DC - DC转换器:isoPower集成隔离式DC - DC转换器,提供5 V或3.3 V稳压输出,最高输出功率可达400 mW。
  2. 多通道隔离:提供四个独立的隔离通道,有多种通道配置和数据速率可供选择。
  3. 高速运行:支持高达25 Mbps(NRZ)的数据速率,满足高速数据传输需求。
  4. 高温性能:最高工作温度可达105°C,适应恶劣环境。
  5. 高共模瞬态抗扰度:共模瞬态抗扰度 > 25 kV/μs,确保在复杂电磁环境下的可靠运行。
  6. 安全认证:通过多项安全和法规认证,如UL、CSA、VDE、CQC等,保障产品的安全性和可靠性。
电气特性
不同电源配置下的特性
该系列产品在不同的输入输出电源配置下,表现出不同的电气特性。以5 V输入/5 V输出、5 V输入/3.3 V输出和3.3 V输入/3.3 V输出三种配置为例:
  • DC - DC转换器静态特性:包括输出电压设定点、线路调节、负载调节、输出纹波、输出噪声、开关频率、PWM频率、输出电源电流和效率等参数。例如,在5 V输入/5 V输出配置下,输出电压设定点为4.7 - 5.4 V,线路调节为1 mV/V,负载调节最大为5%。
  • DC - DC转换器动态特性:不同型号在不同数据速率下的输入电源电流和可提供给负载的电流有所不同。如在25 Mbps - C级下,ADuM6400在无VISO负载时的输入电源电流最大为64 mA。
  • 开关特性:涵盖数据速率、传播延迟、脉冲宽度失真、传播延迟偏差和通道匹配等参数。数据速率最高可达25 Mbps,传播延迟在45 - 100 ns之间。
  • 输入输出特性:包括逻辑高低输入阈值、逻辑高低输出电压、欠压锁定、输入电流等参数。逻辑高输入阈值为0.7 × VISO或0.7 × VDD1,逻辑低输入阈值为0.3 × VISO或0.3 × VDD1。
封装特性
该系列产品采用16引脚SOIC宽体封装(RW - 16)和16引脚SOIC宽体增强爬电距离封装(RI - 16 - 1)。封装特性包括输入输出电容电阻、热阻和热关断阈值等。例如,输入输出电容为10 pF,热关断阈值为150°C。
应用领域
  1. RS - 232/RS - 422/RS - 485收发器:在通信接口中提供隔离,防止信号干扰和地电位差带来的影响。
  2. 医疗隔离:保障医疗设备的电气安全,防止患者受到电击风险。
  3. AC/DC电源启动偏置和栅极驱动:为电源电路提供隔离和驱动,提高电源效率和稳定性。
  4. 隔离传感器接口:隔离传感器信号,提高传感器测量的准确性和可靠性。
设计要点
PCB布局
在PCB布局时,由于ADuM640x使用180 MHz的振荡器频率来高效传输功率,且iCoupler数据部分的正常运行会在电源引脚引入开关瞬态,因此需要注意以下几点:
  • 电源旁路:在输入和输出电源引脚需要进行电源旁路,使用低ESR旁路电容,且电容应尽可能靠近芯片焊盘。例如,在VDD1引脚的Pin 1和Pin 2之间,以及VISO引脚的Pin 15和Pin 16之间连接旁路电容。
  • 电容选择:为了抑制噪声和减少纹波,需要使用至少两个电容的并联组合。较小电容推荐使用0.1 μF的低ESR陶瓷电容,较大电容可选择低频类型,以控制纹波。
  • 布线长度:低ESR电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度不得超过2 mm,否则可能导致数据损坏。
  • 隔离屏障:在涉及高共模瞬变的应用中,要尽量减少隔离屏障上的电路板耦合,确保任何耦合对给定组件侧的所有引脚影响相同,避免电压差超过器件的绝对最大额定值。
  • 散热设计:该系列产品在满载和高速运行时会消耗约1 W的功率,主要通过GND引脚将热量散发到PCB中。在高温环境下使用时,应从GND引脚到PCB接地平面提供热路径,可通过在Pin 8(GND1)和Pin 9上设置扩大焊盘,并使用多个过孔连接到接地平面来降低芯片内部温度。
启动行为
ADuM640x设备没有软启动电路,因此在设计时需要考虑启动电流和电压行为:
  • 快速VDD1上升速率:当VDD1上升速率较快(200 μs或更短)时,峰值电流可达100 mA/V的VDD1,输入电压上升速度快于输出开启速度,峰值电流与最大输入电压成正比。
  • 慢速VDD1上升速率:当VDD1上升速率较慢(毫秒级)时,在VDD1达到UVLO最小电压时,输入电压变化不快,电流浪涌约为300 mA,启动行为类似于设备负载短路。
  • 启动电流限制:在启动设备进行VISO = 5 V操作时,不要将VDD1电源引脚的可用电流限制在300 mA以下,否则设备可能无法将输出驱动到调节点,导致在低电压下长时间吸取大量电流。
  • 输出过冲:ADuM640x设备在启动时VISO会出现过冲现象。如果过冲可能损坏连接到VISO的组件,可以使用齐纳二极管等电压限制设备来钳位电压。
EMI考虑
由于DC - DC转换器部分需要以180 MHz的频率运行,会产生高频电流,可能在电路板接地和电源平面中传播,导致边缘辐射和初级与次级接地平面之间的偶极辐射。因此,建议在使用这些设备的应用中使用接地外壳。如果无法使用接地外壳,则应在PCB布局中遵循良好的RF设计实践。
功耗分析
VDD1电源输入为iCoupler数据通道和电源转换器提供功率,因此数据转换器以及初级和次级输入/输出通道的静态电流无法单独确定,所有这些静态功率需求都包含在IDD1(Q)电流中。总IDD1电源电流是静态工作电流、I/O通道所需的动态电流IDD1(D)以及任何外部IISO负载的总和。可以通过以下公式计算总IDD1电流: [I{D D I}=(I{I S O} × V{I S O}) /left(E × V{D D I}right)+sum I_{C H n} ; n=1 to 4 ] 其中,IISO是次级侧外部负载吸取的电流,E是在感兴趣的VISO和VDD1条件下从图13中获取的最大负载时的电源效率,ICHn是单个通道吸取的电流,可根据通道方向从图23或图24中确定。
电流限制和热过载保护
ADuM640x通过热过载保护电路防止因过度功耗而损坏。热过载保护将结温限制在最大150°C(典型值)。在极端条件下,当结温开始超过150°C时,PWM关闭,输出电流停止;当结温降至130°C(典型值)以下时,PWM再次开启,输出电流恢复到标称值。
绝缘寿命
绝缘结构在长时间承受电压应力时最终会击穿,绝缘降解速率取决于施加在绝缘上的电压波形特性。Analog Devices进行了广泛的评估,以确定ADuM640x设备内绝缘结构的寿命。在双极交流电压条件下,对绝缘的要求最为严格,为实现50年的使用寿命,需要限制最大工作电压。而在单极交流或直流电压条件下,绝缘承受的应力明显较低,可以在更高的工作电压下运行仍能实现50年的使用寿命。
总结
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404系列四通道数字隔离器凭借其集成的DC - DC转换器、多通道隔离、高速运行、高温性能和高共模瞬态抗扰度等特性,为电子工程师在设计低功耗隔离系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,需要根据具体的设计需求和工作条件,合理选择型号,并注意PCB布局、启动行为、EMI考虑、功耗分析、电流限制和热过载保护以及绝缘寿命等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412:四通道数字隔离器的卓越之选
    ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412:四通道数字隔离器的卓越之选 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-13 17:15 848次阅读
    ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412:四通道隔离器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-13 17:10 893次阅读
    ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404:四通道数字隔离器技术剖析与应用
    的头像 发表于 03-11 16:50 297次阅读
    探秘ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202:双路通道隔离器的卓越性能与应用
    探秘ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202:双路通道隔离器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-11 16:35 370次阅读
    深度解析ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474:高性能隔离解决方案
    深入探讨ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474这一系列产品,它们是带有集成PWM控制
    的头像 发表于 03-10 14:15 335次阅读
    ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474:隔离式开关稳压四通道隔离器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 16:55 631次阅读
    深度剖析ADuM6420A系列四通道数字隔离器
    深度剖析ADuM6420A系列四通道数字隔离器 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 03-04 10:30 342次阅读
    ADuM3300/ADuM3301三通道数字隔离器技术手册
    [ADuM3300]/ADuM3301均为采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的3通道数字
    的头像 发表于 06-06 09:49 1743次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3300/<b class='flag-5'>ADuM</b>3301三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402四通道数字隔离器技术手册
    ADuM2400 /[ADuM2401]/[ADuM2402]均为采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的4通道
    的头像 发表于 06-05 18:03 1917次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2400/<b class='flag-5'>ADuM</b>2401/<b class='flag-5'>ADuM</b>2402<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性技术手册
    [ADuM3400]/ADuM3401/[ADuM3402]均为采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的4通道
    的头像 发表于 06-05 16:46 2050次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3400/<b class='flag-5'>ADuM</b>3401/<b class='flag-5'>ADuM</b>3402<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>,具有增强的系统级ESD可靠性<b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442 1 kV RMS四通道数字隔离器技术手册
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442均为采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字
    的头像 发表于 06-05 14:39 1536次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7440/<b class='flag-5'>ADuM</b>7441/<b class='flag-5'>ADuM</b>7442 1 kV RMS<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286 5 KV RMS双通道数字隔离器技术手册
    ADuM2280/[ADuM2281]/[ADuM2285]/[ADuM2286](本数据手册中亦称为ADuM228x)均为5 kV rms
    的头像 发表于 06-05 09:46 1763次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2280/<b class='flag-5'>ADuM</b>2281/<b class='flag-5'>ADuM</b>2285/<b class='flag-5'>ADuM</b>2286 5 KV RMS双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器技术手册
    [ADuM7640]/[ADuM7641]/[ADuM7642]/ADuM7643 是采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的6
    的头像 发表于 06-05 09:37 2871次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7640/<b class='flag-5'>ADuM</b>7641/<b class='flag-5'>ADuM</b>7642/<b class='flag-5'>ADuM</b>7643 1 kV RMS <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212集成DC/DC转换的双通道隔离器技术手册
    ADuM5210/[ADuM5211]/[ADuM5212]均为集成*iso*Power ^®^ 隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 06-04 14:51 1588次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>5210/<b class='flag-5'>ADuM</b>5211/<b class='flag-5'>ADuM</b>5212集成DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>的双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212集成DC/DC转换的双通道隔离器技术手册
    [ADuM6210]/[ADuM6211]/ADuM6212 均为集成*iso*Power ^®^ 隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 06-04 14:36 1344次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>6210/<b class='flag-5'>ADuM</b>6211/<b class='flag-5'>ADuM</b>6212集成DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>的双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
