概述
[ADuM7640]/[ADuM7641]/[ADuM7642]/ADuM7643 是采用ADI公司iCoupler ^®^ 技术的6通道数字隔离器。这些1kV数字隔离器件采用小型20引脚QSOP封装。在仅需功能隔离时,与2.5kV或5kV隔离解决方案相比,这些器件可节约空间且成本更低。
像ADI公司的许多隔离器一样,该产品系列采用3.0V至5.5V的电源电压,并且功耗极低,仅为其它数字隔离器的十分之一至六分之一。除此之外,DuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643还提供低脉冲宽度失真(C级小于6 ns)和逐通道毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。四种通道方向组合提供1Mbps或25Mbps的最高数据速率。在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
数据表:*附件:ADuM7640 ADuM7641 ADuM7642 ADuM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
特性
- 小型20引脚QSOP封装
- 1000 V rms隔离额定值
- 低功耗工作
3.3 V工作电压- 每个通道1.6 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
- 每个通道7.8 mA(最大值,25 Mbps)
5 V工作电压 - 每个通道2.2 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
- 每个通道11.2 mA(最大值,25 Mbps)
- 双向通信
- 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达:105℃
- 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs
功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
印刷电路板布局
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 数字隔离器需要外部电容来为逻辑接口供电。电源去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。在 Pin 1(VCC1)和 Pin 20(GND1)、Pin 11(VCC2)和 Pin 10(GND2)、Pin 21(VCC3)和 Pin 14(GND3)、Pin 9(VCC4)和 Pin 19(GND4)之间连接 100nF 陶瓷电容,为逻辑侧和总线侧电源去耦。电容值应在 0.01μF 至 0.1μF 之间。去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,且电容到电源的走线长度不应超过 20mm。
在涉及跨隔离栅快速瞬变的应用中,务必使电路板布局对称,以最大程度减少耦合。这样,任何耦合产生的用户影响都会在电路板两侧均匀分布。若未遵循此设计准则,可能会导致隔离栅两侧出现电压差,这可能会损坏数字隔离器。
通过适当的电路板布局,ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 可轻松满足 CISPR 22 Class B(EN55022 Class B)和 FCC Class B 辐射标准,适用于不受限环境。对于严格的 EMI 缓解要求,包括笔记型电脑和机顶盒应用,请参阅 AN-1109《应用布局与 PCB 布局规则》。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过组件传播所需时间的参数。输出到输入的传播延迟是信号从低到高转换的时间。高到低转换的传播延迟时间可能与低到高转换的不同。
脉冲宽度失真指的是这些传播延迟值之间的最大差异,它表明定时信号被传递的准确程度。
通道间延迟匹配是指 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 组件内单个通道的传播延迟差异的最大量。
传播延迟变化是指在相同条件下工作的多个 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 组件之间的传播延迟差异的最大量。
直流正确性
隔离器输入的正向和负向逻辑转换会导致窄(~1 ns)脉冲被发送到解码器以设置帧。在没有输入逻辑转换的情况下,解码器接收不到这些脉冲,表明输入为逻辑 1。在一组刷新脉冲指示输入正确状态未被发送超过约 5 μs 后,隔离器的接收侧逻辑会假定输入丢失,并且接收侧输出被强制为默认高电平状态。这可防止在待机或断电时出现错误输出。
磁场抗扰度
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 数字隔离器的磁场抗扰度由变压器接收线圈中感应的电压决定,该电压会设置或重置解码器。以下分析确定了 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 数字隔离器可在其中工作而不会导致解码器错误的最大允许磁场。ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 对共模磁场不太敏感,因为变压器在差分模式下工作。
变压器输出的脉冲幅度大于 1.0 V。解码器的判决阈值约为 0.5 V,这意味着在接收器中感应的电压可高达 0.5 V 而不会导致错误。接收线圈上感应的电压由下式给出:
其中:
- ω 是角频率(以 rad/s 为单位)。
- B 是接收线圈中的磁通密度(以高斯为单位)。
- r_{n} 是接收线圈中第 n 匝的半径(以英寸为单位)。
- n_{r} 是 ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 中接收线圈的匝数。
假设感应电压在解码器处最大为 0.5 V,且有 0.5 V 的裕量,则可计算给定频率下的最大允许磁场。结果如图 22 所示。
数字隔离器
17文章
940浏览量
79087 -
隔离器
4文章
917浏览量
41425 -
Coupler
24浏览量
8546
1千伏rms六通道数字隔离器adum7640/adum7641/dum7642/adum7643数据表
ADUM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器(3/3通道方向性)
ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器 数据手册
ADuM140D/ADuM140E/ADuM141D/ADuM141E/ADuM142D/ADuM142E:3.75 kV rms 四通道数字隔离器
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447:微功耗四通道数字隔离器
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643: 1 kV RMS六通道数字隔离器
ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442:四通道高速数字隔离器产品手册
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402:四通道数字隔离器数据表
ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402:5 kV rms四通道数字隔离器数据表
ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ ADuM1447系列四通道数字隔离器介绍
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器技术手册
