ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404:四通道数字隔离器的技术剖析与应用
引言
在电子设计领域,隔离技术至关重要,它能有效防止不同电路之间的干扰和故障传播。今天我们要探讨的ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404四通道数字隔离器,凭借其独特的设计和卓越的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:ADUM5402.pdf
产品特性亮点
集成电源转换
该系列产品集成了isoPower®隔离式DC - DC转换器,可提供3.3V或5.0V的稳压输出,输出功率最高可达500mW。这一特性使得在低功耗隔离设计中无需额外的隔离式DC - DC转换器,大大简化了电路设计。
高速信号隔离
具备四个独立的隔离通道,支持高达25Mbps(NRZ)的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
高可靠性与安全性
- 采用16引脚SOIC封装,爬电距离达7.6mm,可在高达105°C的高温环境下稳定工作。
- 拥有高共模瞬态抗扰度(>25 kV/μs),能有效抵抗共模干扰。
- 通过了多项安全和法规认证,如UL 1577、CSA、VDE、IEC 60747 - 5 - 2以及CQC认证等,确保产品在各种应用场景下的安全性和可靠性。
电气特性详解
不同电源配置下的性能
根据输入和输出电压的不同组合,产品的电气特性有所差异。例如,在5V输入/5V输出的配置下,DC - DC转换器的静态特性表现为:设定点为5.0V,线路调节率为1mV/V,负载调节率为1 - 5%等。在不同的数据速率下,如1Mbps和25Mbps,各通道的动态特性,如输入电流、可用负载电流等也有所不同。
开关特性
数据速率最高可达25Mbps,传播延迟(tPHL和tPLH)在不同等级(A Grade和C Grade)下有不同的典型值,脉冲宽度失真(PWD)最大为40ns,且随温度变化的速率为5ps/°C。
输入输出特性
逻辑高输入阈值为0.7 × VISO或0.7 × VDD1,逻辑低输入阈值为0.3 × VISO或0.3 × VDD1。输出电压在不同负载电流下有不同的表现,同时具备欠压锁定(UVLO)功能,正阈值为2.7V,负阈值为2.4V,滞回为0.3V。
应用场景广泛
通信接口隔离
在RS - 232/RS - 422/RS - 485收发器中,该隔离器可有效隔离不同设备之间的信号,防止干扰和故障传播,确保通信的稳定和可靠。
工业控制
在工业现场总线隔离、工业PLC等应用中,能够提供可靠的电气隔离,保护设备免受外部干扰和故障的影响。
传感器接口
在隔离传感器接口中,可将传感器信号与其他电路隔离开来,提高传感器测量的准确性和稳定性。
设计要点与注意事项
PCB布局
- 由于isoPower采用高频开关元件通过变压器传输功率,因此在PCB布局时需特别注意,以满足发射标准。建议使用低ESR旁路电容,将其尽可能靠近芯片焊盘,且总引线长度不超过2mm,以减少数据损坏的风险。
- 在高共模瞬态应用中,要尽量减小隔离屏障两侧的板耦合,并确保任何耦合对同一组件侧的所有引脚影响相同,避免电压差超过器件的绝对最大额定值。
热分析
该系列产品在满载和高速运行时会消耗约1W的功率,主要通过GND引脚将热量散发到PCB中。在高温环境下使用时,应从GND引脚到PCB接地平面提供热路径,如采用大直径过孔和功率平面,以降低芯片内部温度。
启动行为
产品没有软启动电路,启动时的电流和电压行为需要在设计中考虑。快速VDD1上升速率时,峰值电流可达100mA/V;慢速VDD1上升速率时,电流浪涌约为300mA。启动时VISO可能会出现过冲,可使用齐纳二极管等限压设备进行钳位。
EMI考虑
DC - DC转换器工作在180MHz,会产生高频电流,可能导致电路板接地和电源平面的边缘发射和偶极辐射。建议使用接地外壳,若无法使用,则需遵循良好的RF设计原则进行PCB布局。
直流正确性和磁场抗扰度
在输入无逻辑转换超过1μs时,会发送周期性刷新脉冲以确保输出的直流正确性。磁场抗扰度受变压器接收线圈感应电压的限制,在特定频率下,只有非常大的电流靠近组件才会影响其正常工作。
增加可用功率
该系列产品可与其他兼容的isoPower设备组合使用,通过RCout引脚提供PWM信号来调节自身和从设备。不同的主从组合可以实现多种功率和通道数的配置,满足不同应用的需求。
绝缘寿命
绝缘结构在长期电压应力下会逐渐老化,其寿命取决于施加在隔离屏障上的电压波形类型。双极性交流电压对绝缘的压力最大,单极性交流或直流电压下的应力相对较小。产品经过了加速寿命测试,表20给出了50年使用寿命的峰值电压和CSA/VDE批准的最大工作电压。
总结
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404四通道数字隔离器以其集成的电源转换、高速信号隔离、高可靠性和安全性等特性,在众多应用场景中表现出色。但在设计过程中,需要充分考虑PCB布局、热分析、启动行为、EMI等因素,以确保产品的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用该系列产品时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
isoPower
10浏览量
8700
ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412:四通道数字隔离器的卓越之选
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412:四通道隔离器的技术剖析与应用指南
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:四通道数字隔离器的技术剖析与应用指南
ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474:隔离式开关稳压器与四通道隔离器的卓越之选
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402四通道数字隔离器技术手册
ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性技术手册
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442 1 kV RMS四通道数字隔离器技术手册
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器技术手册
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212集成DC/DC转换器的双通道隔离器技术手册
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212集成DC/DC转换器的双通道隔离器技术手册
