ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442 1 kV RMS四通道数字隔离器技术手册
要长高 2025-06-05 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442均为采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器
数据表:*附件:ADuM7440 ADuM7441 ADuM7442 1 kV RMS四通道数字隔离器技术手册.pdf
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442系列四通道1kV数字隔离器件采用小型16引脚QSOP封装。大部分四通道隔离器采用16引脚SOIC宽体封装,而相比之下,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442可节省几乎70%的电路板空间,却仍能耐受高隔离电压,并且符合UL和CSA标准(正在申请中)等法规要求。除了节省空间之外,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442的价格要低于2.5kV或5kV隔离器,适用于仅需基本隔离的应用场合。
该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和两种数据速率(请参考订购指南),最高达25 Mbps。这些型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。
应用
特性
  • 16引脚小型QSOP封装
  • 1000 V rms隔离额定值
  • 低功耗工作
  • 5 V电源
    • 每个通道2.25 mA(最大值,0 Mbps至
      1 Mbps)
    • 每个通道11.5 mA(最大值,25 Mbps)
  • 3.3 V电源
    • 每个通道1.5 mA(最大值,0 Mbps至
      1 Mbps)
    • 每个通道8.25 mA(最大值,25 Mbps)
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证UL 1577:1分钟1000 V rms
功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
印刷电路板布局
ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 8 )。去耦电容最便于连接在 Pin 1 和 Pin 2(针对 V_{CC1} )、Pin 8 和 Pin 10(针对 V_{CC2} )以及 Pin 15 和 Pin 16(针对 V_{CC3} )之间。电容值应为 0.01μF 至 0.1μF 。V_{CC1}V_{CC2}V_{CC3} 电源引脚应连接在一起。电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过 20mm 。
在涉及高共模瞬变的应用中,务必使电路板布局(跨隔离栅)的设计将耦合降至最低。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而致使器件闩锁或永久损坏。
有关电路板布局指南,请参阅 AN - 1109《应用笔记:与印刷电路板相关的布局》。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过器件传播所需时间的参数。高到低转换的输入 - 输出传播延迟时间,可能与低到高转换的传播延迟时间不同。
脉冲宽度失真是这两个传播延迟值之间的最大差值,它体现了输入信号定时的保持精度。
通道间匹配指的是单个 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 器件内各通道之间传播延迟差异的最大量。
传播延迟差异指的是在相同条件下工作的多个 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 器件之间传播延迟差异的最大量。
直流正确性和磁场抗扰度
隔离器输入的正向和负向逻辑转换,会使窄(~1ns )脉冲通过变压器发送至解码器,进而对解码器进行置位或复位,表明有输入逻辑转换。在输入逻辑转换缺失(即输入为逻辑 1 持续超过 1μs )时,会发送一组刷新脉冲,以确保输出的直流正确性,表明正确的输入状态。
如果解码器在约 5μs 内未收到脉冲,输入侧内部电路会被视为未通电或无功能,隔离器输出会被看门狗定时器强制置为默认高电平状态。
ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 的磁场抗扰度由变化的磁场决定,该磁场会在变压器接收线圈中感应出电压,感应电压大到足以错误地置位或复位解码器。以下分析明确了可能出现这种情况的条件。对 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 的 3V 工作条件进行研究,因为这代表了该产品最敏感的工作模式。
变压器输出的脉冲幅度大于 1.0V 。解码器的感应阈值约为 0.5V ,因此确定了一个 0.5V 的裕量,在此裕量内感应电压可被容忍。接收线圈上感应的电压由下式给出:
其中:
  • β 为磁通密度(高斯)。
  • r_{n} 为接收线圈中第 n 匝的半径(厘米)。
  • N 为接收线圈的匝数。
考虑到 ADuM7410/ADuM7411/ADuM7412 中接收线圈的几何形状,以及解码器处感应电压最大为 0.5V (有 0.5V 的裕量)的要求,可计算出给定频率下的最大允许磁场。计算结果如图 18 所示 。
  • 数字隔离器
  • 隔离器
  • adum7440
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI 发布业界最小的四通道数字隔离器ADuM7440、AD
    ADI 发布业界最小的四通道数字隔离器ADuM7440ADuM7441ADuM7442
    发表于 08-11 19:46 1231次阅读
    1千伏rms四通道数字隔离器adum7440/adum7441/adum7442数据表
    The ADuM7440/ADuM7441/ADuM74421 are 4-channel digital isolators based on the Analog Devices, Inc.
    发表于 10-18 16:02 14次下载
    <b class='flag-5'>1</b>千伏<b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>adum7440</b>/<b class='flag-5'>adum7441</b>/<b class='flag-5'>adum7442</b>数据表
    ADUM7441 1 kV RMS四通道数字隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM7441相关产品参数、数据手册,更有ADUM7441的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:37
    <b class='flag-5'>ADUM7441</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADUM7440 1 kV RMS四通道数字隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM7440相关产品参数、数据手册,更有ADUM7440的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:37
    <b class='flag-5'>ADUM7440</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADUM7442 1 kV RMS 四通道数字隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM7442相关产品参数、数据手册,更有ADUM7442的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:36
    <b class='flag-5'>ADUM7442</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器 数据手册
    发表于 03-19 03:41 12次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1410/<b class='flag-5'>ADuM</b>1411/<b class='flag-5'>ADuM</b>1412:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM140D/ADuM140E/ADuM141D/ADuM141E/ADuM142D/ADuM142E:3.75 kV rms 四通道数字隔离器
    发表于 03-20 09:15 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>140D/<b class='flag-5'>ADuM</b>140E/<b class='flag-5'>ADuM</b>141D/<b class='flag-5'>ADuM</b>141E/<b class='flag-5'>ADuM</b>142D/<b class='flag-5'>ADuM</b>142E:3.75 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
    发表于 03-21 00:18 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM7440</b>/<b class='flag-5'>ADuM7441</b>/<b class='flag-5'>ADuM7442</b>: <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643: 1 kV RMS通道数字隔离器
    发表于 03-21 10:10 13次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7640/<b class='flag-5'>ADuM</b>7641/<b class='flag-5'>ADuM</b>7642/<b class='flag-5'>ADuM</b>7643: <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b>六<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 04-25 17:20 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1400/<b class='flag-5'>ADuM</b>1401/<b class='flag-5'>ADuM</b>1402:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442:四通道高速数字隔离器产品手册
    发表于 04-30 12:27 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3440/<b class='flag-5'>ADuM</b>3441/<b class='flag-5'>ADuM</b>3442:<b class='flag-5'>四通道</b>高速<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 05-22 10:35 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2400/<b class='flag-5'>ADuM</b>2401/<b class='flag-5'>ADuM</b>2402:<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM4400/ADuM4401/ADuM4402:5 kV rms四通道数字隔离器数据表
    发表于 05-22 12:08 9次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>4400/<b class='flag-5'>ADuM</b>4401/<b class='flag-5'>ADuM</b>4402:5 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 1 kV RMS 四通道数字隔离器技术手册
    [ADuM7640]/[ADuM7641]/[ADuM7642]/ADuM7643 是采用ADI公司*i*Coupler ^®^ 技术的6
    的头像 发表于 06-05 09:37 2615次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7640/<b class='flag-5'>ADuM</b>7641/<b class='flag-5'>ADuM</b>7642/<b class='flag-5'>ADuM</b>7643 <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b> <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:四通道数字隔离器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-11 15:55 219次阅读
