探秘ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202:双路通道隔离器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,隔离技术至关重要,它能有效保护电路免受干扰、提高系统稳定性。今天,我们就来深入探讨美国模拟器件公司推出的ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202系列双路通道数字隔离器,看看它们在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:ADUM5200.pdf
1. 产品概述
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202系列产品集成了isoPower®隔离式DC - DC转换器,基于iCoupler®芯片级变压器技术,不仅能实现逻辑信号的隔离,还能为隔离电路提供稳定的电源。这种一体化的设计,大大简化了低功耗隔离电路的设计,减少了对外部隔离式DC - DC转换器的需求。
1.1 关键特性
- 集成电源转换:isoPower集成隔离式DC - DC转换器,可提供3.3V或5V的稳压输出,最大输出功率可达500mW,满足不同负载的需求。
- 高速信号隔离:双路通道支持直流到25Mbps(NRZ)的数据传输速率,确保信号的快速、准确传输。
- 高可靠性:采用16引脚SOIC封装,爬电距离达7.6mm,能在高温环境(最高105°C)下稳定工作,具备高共模瞬态抗扰度(>25 kV/μs)。
- 安全认证:通过了UL、CSA等多项安全和法规认证,如UL 1577认证的2500V rms隔离电压,为产品的安全性提供了可靠保障。
1.2 应用领域
这些特性使得ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202在众多领域得到广泛应用,包括RS - 232/RS - 422/RS - 485收发器、工业现场总线隔离、电源启动偏置和栅极驱动、隔离传感器接口以及工业可编程逻辑控制器(PLC)等。
2. 电气特性详解
2.1 不同电源配置下的特性
根据输入和输出电压的不同配置,器件的电气特性有所差异。以5V输入/5V输出、5V输入/3.3V输出和3.3V输入/3.3V输出三种常见配置为例:
- DC - DC转换器静态特性:包括输出电压设定点、线性调整率、负载调整率、输出纹波和噪声等参数。例如,在5V输入/5V输出配置下,输出电压设定点典型值为5.0V,线性调整率为1mV/V,负载调整率最大为5%。
- DC - DC转换器动态特性:涉及不同数据速率下的电源电流,如在25Mbps - C级数据速率、无VISO负载时,ADuM5200的输入电源电流典型值为34mA。
- 开关特性:涵盖数据速率、传播延迟、脉冲宽度失真等参数。数据速率最高可达25Mbps,传播延迟典型值为60ns,确保信号的高效传输。
2.2 输入输出特性
- 逻辑阈值:逻辑高输入阈值为0.7VISO或0.7VDD1,逻辑低输入阈值为0.3VISO或0.3VDD1,确保信号的准确识别。
- 输出电压:逻辑高输出电压在不同负载电流下有所不同,如在I Ox = - 20μA时,V OH典型值为V DD1 - 0.3或V ISO - 0.3;逻辑低输出电压典型值为0.0V。
- 欠压锁定:具备欠压锁定功能,正、负阈值分别为2.7V和2.4V,滞回电压为0.3V,可有效防止电路在低电压下不稳定工作。
3. 封装与安全特性
3.1 封装特性
该系列产品采用16引脚SOIC封装,具有良好的散热和电气性能。从热性能和绝缘特性来看,输入 - 输出电阻为10Ω,电容为2.2pF,IC结到环境的热阻为45°C/W,热关断阈值为150°C,滞回为20°C,确保器件在正常工作时的稳定性。
3.2 安全与监管认证
产品通过了多项安全和法规认证,如UL 1577、CSA Component Acceptance Notice #5A以及VDE(Pending)等。同时,明确了绝缘和安全相关的规格,如额定介电绝缘电压为2500V rms(1分钟持续时间),最小外部空气间隙为8.0mm,最小外部爬电距离为7.6mm等,为产品的安全性提供了全面保障。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚配置
三款产品的引脚配置各有特点,但基本功能相似。主要引脚包括VDD1( primary supply voltage,3.0V - 5.5V)、GND1( primary ground)、VIA/VIB( logic inputs)、VOA/VOB( logic outputs)、VISO( secondary supply voltage)等。不同的引脚组合和功能设计,满足了不同应用场景的需求。
4.2 功能描述
通过对引脚功能的合理配置,可以实现不同的工作模式。例如,通过RCIN和RCSEL引脚可以选择自调节模式或从模式,以实现外部调节;VSEL引脚可用于选择输出电压(3.3V或5.0V)。
5. 典型性能特性
5.1 电源效率与功耗
在不同的电源配置下,器件的电源效率和功耗表现不同。从典型的电源效率曲线可以看出,随着输出电流的增加,效率会有所变化。例如,在5V输入/5V输出配置下,输出功率达到一定值时,效率可达34%左右。同时,总功耗也与输出电流和电源配置相关,设计时需要综合考虑这些因素。
5.2 动态响应
器件在动态负载下的响应能力也是重要的性能指标。典型的VISO瞬态负载响应曲线显示,在10% - 90%负载阶跃时,输出电压能够快速恢复稳定,确保系统的稳定性。
6. 设计注意事项
6.1 PCB布局
合理的PCB布局对于器件的性能至关重要。由于DC - DC转换器工作在180MHz,需要采取措施抑制电磁干扰(EMI)。具体建议包括:在输入和输出电源引脚处进行电源旁路,使用低ESR的旁路电容(如0.1μF和10μF的电容并联),并确保电容与芯片引脚的距离尽可能短(总引线长度不超过2mm);在高共模瞬变的应用中,要尽量减少隔离屏障两侧的电路板耦合,避免引脚间电压差超过器件的绝对最大额定值。
6.2 启动行为
器件没有软启动电路,启动时的电流和电压行为需要特别关注。在快速VDD1上升速率(200μs或更短)时,峰值电流可达100mA/V;在慢速VDD1上升速率(毫秒级)时,电流浪涌约为300mA。启动时VISO可能会出现过冲现象,必要时可使用稳压二极管等限压器件进行保护。
6.3 电磁干扰(EMI)
由于DC - DC转换器工作在高频,容易产生电磁干扰。建议使用接地外壳来减少辐射,如果无法使用接地外壳,则应遵循良好的RF设计原则进行PCB布局。具体的布局建议可参考AN - 0971应用笔记。
7. 总结
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202系列双路通道数字隔离器凭借其集成的isoPower技术、出色的电气特性和安全性能,为电子工程师在设计隔离电路时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的产品型号,并注意PCB布局、启动行为和电磁干扰等问题,以充分发挥器件的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。
希望这篇文章能对各位电子工程师在使用ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202系列产品时有所帮助。如果你在实际设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
隔离技术
1文章
60浏览量
13616
ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412:四通道数字隔离器的卓越之选
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412:四通道隔离器的技术剖析与应用指南
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404:四通道数字隔离器的技术剖析与应用
解析ADuM5240/ADuM5241/ADuM5242:双通道隔离器的卓越性能与应用
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:四通道数字隔离器的技术剖析与应用指南
ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202:集成DC - DC转换器的双通道数字隔离器
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212双通道隔离器:特性、应用与设计要点
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212双通道隔离器:集成DC - DC转换器的高性能解决方案
ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474:隔离式开关稳压器与四通道隔离器的卓越之选
ADuM3300/ADuM3301三通道数字隔离器技术手册
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402四通道数字隔离器技术手册
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202双通道隔离器,集成DC/DC转换器技术手册
ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286 5 KV RMS双通道数字隔离器技术手册
