LT3640:双路降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨一款功能强大的双路降压调节器——LT3640,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:LT3640.pdf
一、产品概述
LT3640是一款双路、恒频、电流模式的单片降压开关调节器,集成了上电复位和看门狗定时器功能。其两个通道均同步到由RT设置频率的单个振荡器,这种设计使得它在电源管理方面表现出色。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:高压通道的输入电压范围为4V至35V,低压通道为2.5V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境。
- 高输出电流能力:高压通道可提供1.3A输出电流,低压通道可提供1.1A输出电流,满足不同负载的需求。
- 可调开关频率:开关频率可在350kHz至2.5MHz之间调节,用户可以根据实际应用需求进行灵活设置。
- 低静态电流:典型静态电流为290µA,有助于降低系统功耗。
- 过压保护:OVLO可保护输入至55V,增强了芯片的安全性。
- 可编程功能:包括上电复位定时器和窗口模式看门狗定时器,可根据具体应用进行灵活配置。
1.2 封装形式
LT3640提供28引脚4mm×5mm QFN和28引脚TSSOP两种封装,两种封装都有外露焊盘,有助于降低热阻,提高散热性能。
二、工作原理
2.1 降压调节器工作机制
- 高压通道:采用非同步降压拓扑,从VIN引脚获取电源。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,内部NPN功率开关导通。通过放大器和比较器监测VIN和SW1引脚之间的电流,当电流达到VC1节点电压所确定的水平时,开关关闭。误差放大器通过连接到FB1引脚的外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC1节点。
- 低压通道:为同步降压调节器,从VIN2引脚获取电源。只有当VIN2引脚电压高于2.3V、EN2引脚拉高且FB1引脚电压高于1.165V时才开始切换。内部顶部功率MOSFET在每个振荡器周期开始时导通,当流经顶部MOSFET的电流达到VC2节点电压所确定的水平时关闭。
2.2 上电复位和看门狗定时器
- 上电复位:每个降压调节器都有一个上电复位定时器。当FB1引脚电压高于1.165V时,高压通道复位定时器启动,经过复位超时时间后释放RST1;当FB2引脚电压高于550mV时,低压通道复位定时器启动,经过复位超时时间后释放RST2。
- 看门狗定时器:WDE引脚为看门狗使能引脚。当RST1和RST2都释放后,延迟定时器启动,延迟时间过后,看门狗定时器开始检测WDI引脚的下降沿。如果下降沿之间的时间间隔过短或过长,WDO引脚将被拉低,复位定时器启动,超时后WDO引脚释放,看门狗定时器再次开始延迟周期。
三、应用设计要点
3.1 输出电压设置
内部参考电压高压通道为1.265V,低压通道为600mV。输出电压通过电阻分压器设置,公式如下:
- 高压通道:(R2 = R1 cdot (frac{V_{OUT1}}{1.265V} - 1))
- 低压通道:(R4 = R3 cdot (frac{V_{OUT2}}{0.6V} - 1)) 建议使用1%精度的电阻,为避免噪声问题,R1应不大于100k,R3应不大于50k。
3.2 开关频率选择
LT3640采用恒频PWM架构,可通过连接到RT引脚的电阻将开关频率编程为350kHz至2.2MHz。选择工作频率时,需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,但效率会降低。同时,高频会减小占空比范围,因为开关有最小导通和关断时间。
3.3 电感选择
电感选择需要考虑电感值、饱和电流、串联电阻(DCR)和磁损耗。
- 高压通道电感值计算公式:(L1 = 1.7 cdot frac{V{OUT1} + V{D}}{f_{S}})
- 低压通道电感值计算公式:(L2 = 1.5 frac{V{OUT2}}{f{S}}) 为保证足够的输出电流,峰值电感电流必须低于开关电流限制。同时,电感饱和电流应高于相应顶部开关电流限制的上限,以确保在故障条件下的可靠运行。为保持高效率,电感的DCR应尽可能小,建议使用铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mµ磁芯。
3.4 电容选择
- 输入电容:使用X7R(–55°C至125°C)或X5R(–55°C至85°C)类型的陶瓷电容对VIN引脚进行旁路,电容值应满足(C{IN} geq frac{10 mu F}{f{S}}),以减少输入电压纹波。
- 输出电容:输出电容在稳态时决定输出电压纹波,在瞬态时存储能量以满足瞬态负载并稳定控制回路。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供最佳的纹波性能。高压通道输出电容建议值为(C{OUT1} = frac{150}{V{OUT1} cdot f{S}}),低压通道输出电容建议值为(C{OUT2} = frac{100}{V{OUT2} cdot f{S}})。
3.5 其他元件选择
- 续流二极管:高压通道需要一个外部续流二极管,正常运行时的平均正向电流可通过(D(AVG) = frac{I{OUT}(V{IN} - V{OUT})}{V{IN}})计算,建议使用1A或2A额定的肖特基二极管。
- BST和SW引脚:高压通道需要在BST和SW引脚之间连接一个外部电容,并从电压源连接一个外部升压二极管到BST引脚。一般来说,0.22µF的电容效果较好。(BST - SW)电压不能超过5.5V,且为获得最佳效率,应大于2.3V。
四、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如2MHz 3.3V/0.8A和1.8V/0.8A降压调节器、2MHz 3.3V/1.3A和1.8V/1.1A降压调节器等。这些应用电路展示了LT3640在不同输出电压和电流需求下的具体配置,为工程师提供了参考。
五、总结
LT3640以其丰富的功能和出色的性能,在工业电源、汽车电子控制单元等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择元件参数和优化PCB布局对于充分发挥LT3640的性能至关重要。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8855浏览量
148467 -
LT3640
4浏览量
7653
LT3640:双路降压调节器的卓越之选
