LT3640 双路单片降压调节器快速上手指南
一、引言
在电子设计领域,降压调节器是一种常见且重要的电路元件。今天要给大家介绍的是 Linear Technology 公司的 LT3640 双路单片降压调节器,它集成了上电复位和看门狗定时器功能,能满足多种应用场景的需求。下面我们就来详细了解一下基于 LT3640 的演示电路 1359。
文件下载:DC1359A.pdf
二、电路概述
演示电路 1359 以 LT3640 为核心,是一款具备上电复位和看门狗定时器的双路单片降压调节器。该电路板可在最高 35V 的输入电压下工作,并且能够承受高达 55V 的瞬态电压。其输出分别为 3.3V、0.8A 和 1.2V、1A。在轻负载情况下,两个调节器都采用低纹波的 Burst Mode® 工作,以保持高效率和低输出纹波。用户可以在 EN/UVLO 引脚处安装 R13 来实现可编程欠压锁定功能。两个通道都具备逐周期电流限制,可有效保护输出短路情况。
上电复位和看门狗定时器的周期可以通过外部电容独立调节。精确的精度规格和抗干扰能力确保了电路的可靠运行。通过 JP1 可以启用或禁用看门狗功能。此外,该电路还可以与连接到 SYNC 端子的外部时钟同步。如果使用 SYNC 功能,应选择 Rt 电阻(R9),使 LT3640 的内部开关频率至少比最低同步输入频率低 20%。
三、性能参数
| 以下是在 (TA = 25^{circ}C) 条件下的性能参数: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| VIN | Input Supply Range | VOUT1 = 3.3V, lOUT1 =0.8A VOUT2= 1.2V. loUT2= 1A | 5 | 35 | |||
| VOUT1 | Output Voltage 1 | VIN = 12V, loUT1= 0.8A | 3.20 | 3.30 | 3.40 | ||
| VOUT2 | Output Voltage 2 | VIN = 12V, lOUT2 = 1A | 1.16 | 1.20 | 1.24 | ||
| JOUT1 | Output Current 1 | 0 | 0.8 | ||||
| JOUT2 | Output Current 2 | 0 | 1 | ||||
| lQ | No Load Quiescent Current | VIN = 12V, VOUT1 = 3.3V, VOUT2 = 1.2V, No Load | 0.33 | mA | |||
| FsW | Switching Frequency | 1.75 | 2 | 2.35 | MH | ||
| TWDU | Watchdog Upper Boundary Period | C7= 1500pF | 55.5 | ms | |||
| TWDL | Watchdog Lower Boundary Period | C7= 1500pF | 3.5 | ms | |||
| TRST | Programmed Reset Period | C8= 1500pF | 55.5 | ms |
这些参数为我们在设计和使用该电路时提供了重要的参考依据。大家在实际应用中,不妨思考一下这些参数对整个系统性能会产生怎样的影响呢?
四、快速启动步骤
演示电路 1359 很容易设置,可用于评估 LT3640 的性能。具体步骤如下:
- 设置跳线 JP1:将跳线 JP1 置于相应位置,OFF 表示禁用看门狗,ON 表示启用看门狗。
- 连接输入电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 VIN 和 GND。
- 连接负载:同样在电源关闭时,将负载从 VOUT1 连接到 GND,从 VOUT2 连接到 GND。
- 开启电源:开启输入电源,但要注意输入电压不要超过 35V。
- 检查输出电压:正常情况下,输出电压应为 (VOUT1 = 3.3 V),(VOUT2 = 1.2 V)。如果没有输出,可暂时断开负载,检查负载是否设置过高或短路。
- 调整负载并观察参数:在输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
- 测试看门狗定时器:将时钟输入连接到 WDI 端子,在调整时钟参数时观察 WDO 端子的输出。
- 测试上电复位:观察 RESET 端子(RST1 和 RST2)的输出。
五、总结
LT3640 双路单片降压调节器凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个不错的选择。通过演示电路 1359,我们可以方便地对其进行评估和应用。在实际设计中,大家可以结合具体的需求,参考其性能参数和快速启动步骤,充分发挥 LT3640 的优势。同时,记得要仔细阅读 LT3640 的数据手册,它与本快速启动指南结合使用,能帮助我们更好地对演示电路 1359 进行操作和修改。你在使用类似的降压调节器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
LT3640
4浏览量
7651 -
降压调节器
270浏览量
12170
