SGM8581:单电源单轨到轨 I/O 精密运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的性能。今天,我们就来详细了解一下 SGMICRO 推出的 SGM8581 单电源单轨到轨 I/O 精密运算放大器。
文件下载:SGM8581.pdf
一、产品概述
SGM8581 是一款能够在 2.5V 至 5.5V 单电源下工作的精密运算放大器,具备轨到轨输入和输出操作能力。它的低失调电压小于 100μV,超低偏置电流仅为 15pA,这些特性使其成为温度测量、压力和位置传感器、应变计放大器、医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的 2.5V 至 5.5V 应用的理想选择。该产品提供绿色 SOT - 23 - 5、SOIC - 8 和 MSOP - 8 三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
(一)高精度特性
- 低失调电压:最大失调电压仅为 100μV,在 25℃时典型值为 25μV,这意味着它能够更准确地处理输入信号,减少误差。在一些对精度要求极高的测量电路中,低失调电压可以大大提高测量的准确性。
- 超低输入偏置电流:输入偏置电流仅为 15pA,这使得它在高阻抗电路中表现出色,能够有效减少因偏置电流引起的误差。
(二)高增益与高抑制比
- 大信号电压增益:在 5V 电源下,典型大信号电压增益可达 145dB,能够提供足够的放大能力,满足各种放大应用的需求。
- 电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR):PSRR 典型值为 120dB,CMRR 典型值为 90dB,这两个指标反映了放大器对电源波动和共模信号的抑制能力,能够有效提高电路的抗干扰能力。
(三)快速响应特性
过载恢复时间仅为 70μs(在 (V_{s}=5V) 时),能够快速从过载状态恢复,保证电路的稳定运行。
(四)其他特性
- 轨到轨输入和输出:能够在整个电源电压范围内进行输入和输出操作,扩大了信号的处理范围。
- 宽电源电压范围:2.5V 至 5.5V 的电源电压范围,使得它可以适应不同的电源环境。
- 低电源电流:在 5V 电源下,静态电流仅为 445μA,具有良好的节能性能。
- 无需外部电容:简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
三、应用领域
SGM8581 的优异性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 压力传感器:高精度的特性能够准确测量压力变化,为压力测量提供可靠的信号处理。
- 温度测量:低失调电压和高稳定性确保了温度测量的准确性。
- 精密电流传感:超低偏置电流和高增益能够精确测量微小电流。
- 电子秤:保证称重的准确性和稳定性。
- 应变计放大器:对微弱的应变信号进行有效放大。
- 手持测试设备:低功耗和宽电源电压范围适合手持设备的应用。
- 热电偶放大器:能够处理热电偶产生的微弱信号。
- 医疗仪器:高精度和可靠性满足医疗应用的要求。
四、封装与订购信息
| SGM8581 提供三种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM8581 | SOT - 23 - 5 | - 40℃ to + 125℃ | SGM8581XN5G/TR | S0BXX | Tape and Reel, 3000 | |
| SOIC - 8 | - 40℃ to + 125℃ | SGM8581XS8G/TR | SGM8581XS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | ||
| MSOP - 8 | - 40℃ to + 125℃ | SGM8581XMS8G/TR | SGM8581 XMS8 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
五、电气特性
(一)输入特性
在不同的电源电压下,输入失调电压、输入偏置电流等参数表现稳定。例如在 (V{S}=5V),(V{CM}=2.5V),(V_{OUT}=2.5V) 条件下,25℃时输入失调电压典型值为 25μV,最大为 100μV;输入偏置电流典型值为 15pA。
(二)输出特性
输出电压高和输出电压低在不同负载电阻和温度条件下有相应的表现。如在 (V{S}=5V),(R{L}=100kΩ) 至 - (V_{S}) 时,25℃时输出电压高典型值为 4.998V。
(三)电源特性
电源抑制比(PSRR)和静态电流等参数反映了电源相关的性能。在 (V{S}=2.5V) 至 5.5V 时,25℃时 PSRR 典型值为 120dB,静态电流典型值为 445μA((V{OUT}=V_{S}/2))。
(四)动态性能
增益带宽积、压摆率和过载恢复时间等参数体现了放大器的动态响应能力。例如增益带宽积在 (A{V}= + 100) 时,25℃时典型值为 1.5MHz;压摆率在 (A{V}= + 1),(R_{L}=10kΩ),2V 输出阶跃时,25℃时典型值为 0.75V/μs。
(五)噪声特性
输入电压噪声和输入电压噪声密度反映了放大器的噪声水平。在 0.1Hz 至 10Hz 时,25℃时输入电压噪声典型值为 0.85μV P - P;在 (f = 1kHz) 时,25℃时输入电压噪声密度典型值为 47.5nV/√Hz。
六、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,包括大信号瞬态响应、小信号瞬态响应、闭环增益与频率关系、噪声特性、开环增益和相移等。这些曲线直观地展示了 SGM8581 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
七、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需要注意绝对最大额定值,如电源电压最大为 6V,输入电压范围为 - (V{S}) 至 ((+V{S})) + 0.1V 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(二)ESD 敏感性
该集成电路对 ESD 比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致性能下降甚至器件失效。
SGM8581 以其高精度、低功耗、宽电源电压范围等优异特性,为电子工程师在设计各种精密电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路要求,合理选择封装形式和工作条件,充分发挥 SGM8581 的性能优势。你在使用 SGM8581 或者其他运算放大器时,有没有遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181874 -
精密电路
12浏览量
7511
