SGM8049系列低电压、微功耗、轨到轨I/O运算放大器:特性与应用解析
lhl545545 2026-03-09 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,为电池供电系统选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8049 - 1、SGM8049 - 2和SGM8049 - 4这三款低电压、微功耗、轨到轨I/O运算放大器。
文件下载:SGM8049-1_SGM8049-2_SGM8049-4.pdf
产品概述
SGM8049 - 1(单通道)、SGM8049 - 2(双通道)和SGM8049 - 4(四通道)是专门为电池供电系统打造的微功耗、低电压运算放大器。它们能在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下稳定工作,每个放大器的静态电流仅为2.5μA,还具备轨到轨的输入和输出操作能力。此外,这三款放大器还拥有低功耗、低偏置电流和低噪声的特点,并且采用了小型封装,非常适合各种不同的应用场景。
特性亮点
电源灵活性
支持1.8V至5.5V的单电源或者±0.9V至±2.75V的双电源供电,这种灵活的电源选择能满足不同系统的供电需求,让工程师在设计时更加得心应手。
低功耗设计
每个放大器的典型静态电流仅为2.5μA,这对于电池供电系统来说尤为重要,能够有效延长电池的使用寿命,降低系统的功耗。
高精度性能
  • 低失调电压:最大失调电压仅为0.85mV,确保了放大器输出的准确性。
  • 低噪声:在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声仅为3.5μVp - p,能为系统提供干净、稳定的信号
  • 高共模抑制比(CMRR):典型值达到100dB,能有效抑制共模信号的干扰。
  • 高电源抑制比(PSRR):典型值为2.5μV/V,可减少电源波动对放大器性能的影响。
  • 高开环电压增益:典型值为118dB,保证了放大器的高增益性能。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定工作。
小型封装
  • SGM8049 - 1有绿色SC70 - 5、SOT - 23 - 5和TDFN - 2×2 - 6L三种封装可供选择。
  • SGM8049 - 2提供绿色SOT - 23 - 8和SOIC - 8封装。
  • SGM8049 - 4采用绿色TSSOP - 14封装。 小型封装不仅节省了电路板空间,还方便了工程师进行布局设计。
应用领域
由于其出色的性能和特点,SGM8049系列运算放大器适用于多个领域,包括:
  • 电池供电仪器:如便携式气体检测仪等,低功耗特性可延长电池续航。
  • 可穿戴设备:小型封装和低功耗能满足可穿戴设备对空间和功耗的严格要求。
  • 便携式设备:如便携式医疗设备、手持测试设备等,为其提供稳定可靠的信号处理能力。
电气特性
输入特性
  • 输入失调电压:在VS = 5V时,典型值为0.2mV,最大值为0.85mV;在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,最大值为1mV。
  • 输入偏置电流:在VS = 5V且VCM ≤ VS/2时,仅为±1pA。
  • 输入失调电流:在VS = 5V时,为±1pA。
  • 输入共模电压范围:从(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V,能适应较宽的输入电压范围。
输出特性
  • 输出电压摆幅:在RL = 25kΩ时,为5至14mV;在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,最大值为15.5mV。
  • 输出短路电流:在VS = 5V时,为20mA。
电源特性
  • 工作电压范围:为1.8V至5.5V,能适应不同的电源电压。
  • 静态电流:在VS = 5.5V且IOUT = 0mA时,典型值为2.5μA,最大值为4.2μA;在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,最大值为6.5μA。
  • 电源抑制比:在VS = 1.8V至5.5V且VCM = 0.6V时,典型值为2.5μV/V,最大值为12μV/V;在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,最大值为14μV/V。
动态性能
  • 增益带宽积:为120kHz,能满足一定的信号处理带宽要求。
  • 压摆率:在G = + 1时,为0.08V/μs。
  • 过载恢复时间:在VIN × G > VS时,为25μs。
  • 开启时间:为0.2ms。
噪声特性
  • 输入电压噪声:在f = 0.1Hz至10Hz时,为3.5μVp - p。
  • 输入电压噪声密度:在f = 1kHz时,为75nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在f = 1kHz时,为0.2pA/√Hz。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如静态电流与温度、电源电压的关系,输出短路电流与电源电压的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。例如,通过静态电流与温度的曲线,我们可以预测在不同温度环境下放大器的功耗变化,进而评估系统的整体功耗。
应用信息
功耗与带宽平衡
在设计时,为了实现低功耗,通常会选择大电阻。但要注意,PCB板上存在杂散电容,大电阻与这些电容结合会产生RC延迟,影响信号带宽和反馈系统的稳定性。为了解决这个问题,可以添加反馈电容来增强稳定性,限制增益峰值或过冲。
电源去耦
为了减少电源噪声的影响,需要在电源引脚附近尽可能靠近地放置一个0.1μF的电容进行去耦。
输入共模电压范围
SGM8049系列的输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V。采用互补输入结构实现了较宽的输入共模电压范围,但在(-Vs) - 0.1V至(+VS) + 0.1V这个过渡区域,器件的失调电压会较高。
输入过压保护
当输入电压比运算放大器的电源轨高0.5V时,输入电流会呈指数级增加。为了将输入电压限制在允许的最大范围内,需要在放大器的输入处放置一个电阻,将输入电流限制在10mA以内。
噪声性能
SGM8049系列的噪声性能出色,0.1Hz至10Hz的噪声仅为3.5μVp - p,宽带噪声为75nV/√Hz。在选择电阻时,应合理选择以避免热噪声成为主要噪声源。
容性负载驱动
在单位增益缓冲器应用中,如果负载电容大于30pF,可能会出现过冲或增益峰值。为了提高容性负载驱动能力,可以提高电压增益,或者在输出级添加一个10Ω至20Ω的隔离电阻。在反相单位增益应用中,为了增强反馈环路的稳定性,可以减小RF和RIN,或者在RF上并联一个4pF至6pF的电容。
封装与订购信息
文档详细给出了不同型号的封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等信息。工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购信息。例如,如果对电路板空间要求较高,可以选择SC70 - 5等小型封装;如果需要更高的通道数,可以选择SGM8049 - 4。
总结
SGM8049系列低电压、微功耗、轨到轨I/O运算放大器凭借其出色的性能、灵活的电源选择、小型封装以及宽温度范围等特点,为电池供电系统和其他对功耗、空间有严格要求的应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些放大器,并注意一些设计要点,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM8049系列运算放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    180MHz 1mA功率高效双轨I/O运算放大器
    LTC6247的典型应用 -180MHz,1mA功率高效双轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC624
    发表于 06-10 09:35
    180MHz,1mA高功效四路I/O运算放大器
    LTC6248的典型应用 -180MHz,1mA高功效四路I / O运算放大器。 LTC6
    发表于 06-05 11:01
    ADA4084-2:30 V、低噪声、I/O、低功耗运算放大器
    发表于 03-22 08:09 5次下载
    ADA4084-2:30 V、低噪声、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>、低<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    MAX4039:低功耗低电压运算放大器的设计利器
    - MAX4039 系列运算放大器,以其超低功耗、低工作电压
    的头像 发表于 01-26 17:20 554次阅读
    MAX4472:低功耗运算放大器的理想选择
    。Maxim 推出的 MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 系列运算放大器,以其超低功耗、宽电源电压范围和
    的头像 发表于 01-27 09:25 634次阅读
    探索MAX4291:超小型、1.8V功耗I/O运算放大器
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、1.8V功耗I/
    的头像 发表于 01-27 14:25 189次阅读
    探索MAX4078:功耗运算放大器的卓越之选
    系列功耗、固定增益、GainAmp/开环运算放大器
    的头像 发表于 01-27 14:25 257次阅读
    TSH8x系列宽带运算放大器特性与应用解析
    的头像 发表于 02-25 11:40 229次阅读
    SGM8042 双路轨 I/O 运算放大器特性与应用解析
    的头像 发表于 03-09 14:40 151次阅读
    SGM8240 系列高压功耗运算放大器特性、应用与设计要点
    SGM8240 系列高压功耗运算放大器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-09 16:40 441次阅读
    深入解析SGM8278 - 2低噪声高压I/O运算放大器
    的头像 发表于 03-10 09:55 427次阅读
    SGM8421-1高压、大电流、输入输出运算放大器解析
    8421 - 1运算放大器。 文件下载: SGM8421-1.pdf 一、概述 SGM8421 - 1是一款专为高压系统优化的高转换速率、低功耗运算
    的头像 发表于 03-10 10:55 323次阅读
    SGM8551:单电源、单轨 I/O 精密运算放大器剖析
    SGM8551 单电源、单轨 I/O 精密运算放大器,看看它有哪些独特之处和应用价值。
    的头像 发表于 03-10 11:40 197次阅读
    SGM8552:高性能单电源双轨I/O精密运算放大器
    双轨I/O精密运算放大器。 文件下载: SGM8552.pdf 一、概述
    的头像 发表于 03-10 11:50 259次阅读
    SGM8581:单电源单轨 I/O 精密运算放大器的卓越之选
    SGM8581:单电源单轨 I/O 精密运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-10 14:00 163次阅读
