SGM8552:高性能单电源双轨到轨I/O精密运算放大器
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8552单电源双轨到轨I/O精密运算放大器。
文件下载:SGM8552.pdf
一、概述
SGM8552是一款双路、精密运算放大器,能够在2.5V至5.5V的单电源下稳定工作。它具备轨到轨的输入和输出操作能力,这意味着它可以处理接近电源电压的信号,大大提高了信号处理的范围和精度。
二、特性亮点
低失调电压
SGM8552的最大失调电压仅为20μV,这一特性使得它在对精度要求极高的应用中表现出色。例如在温度测量、压力和位置传感器等应用中,低失调电压能够有效减少测量误差,提高测量的准确性。
超低输入偏置电流
输入偏置电流低至10pA,这使得放大器对输入信号的影响极小,能够更好地处理微弱信号。在一些对信号微弱且需要高精度放大的应用中,如应变计放大器和医疗仪器,超低输入偏置电流的优势就体现得尤为明显。
高增益和高共模抑制比
大信号电压增益在5V电源下典型值可达145dB,共模抑制比(CMRR)典型值为105dB。高增益能够有效放大输入信号,而高共模抑制比则可以抑制共模干扰,提高放大器的抗干扰能力,保证输出信号的纯净度。
快速过载恢复时间
过载恢复时间仅为60μs(在(V_{s}=5V)时),这使得放大器在遇到过载情况后能够迅速恢复正常工作,保证了系统的稳定性和可靠性。
宽电源电压范围和低供电电流
电源电压范围为2.5V至5.5V,能够适应不同的电源环境。同时,典型供电电流仅为930μA,具有较低的功耗,适合应用于对功耗要求较高的便携式设备。
无需外部电容
这一特性简化了电路设计,减少了电路板的空间占用和成本,提高了设计的便利性和可靠性。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应各种恶劣的工业环境,保证了在不同温度条件下的稳定性能。
多种封装形式
提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装,方便不同的应用需求。同时,ESD(HBM)达到8kV,具有较好的静电防护能力。
三、应用领域
传感器应用
在压力传感器、温度测量、应变计放大器等应用中,SGM8552的高精度和低失调电压特性能够有效提高传感器的测量精度和稳定性。
精密电流传感
超低输入偏置电流使得它能够精确地测量微小电流,适用于需要高精度电流测量的场合。
电子秤
在电子秤的设计中,SGM8552的高精度和稳定性能够保证称重的准确性。
手持测试设备
宽电源电压范围和低功耗特性使得它非常适合应用于手持测试设备,延长设备的电池续航时间。
医疗仪器
在医疗仪器中,对精度和稳定性要求极高,SGM8552的各项特性能够满足医疗仪器的严格要求。
四、电气特性
输入特性
输入失调电压在25℃时典型值为4μV,最大为20μV;输入偏置电流在25℃时为10pA;输入电压范围在25℃时为0V至5V((V_{S}=5V))。
输出特性
输出电压高((V{OH}))在不同负载条件下能够接近电源电压,输出电压低((V{OL}))在不同负载条件下也能保持较低的值,保证了输出信号的质量。
电源特性
电源抑制比(PSRR)在25℃时典型值为110dB,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响;静态电流在25℃时典型值为930μA。
动态性能
增益带宽积(GBP)在25℃时典型值为1.53MHz,压摆率(SR)在25℃时典型值为0.90V/μs,能够满足大多数应用的动态响应要求。
噪声性能
输入电压噪声在0.1Hz至10Hz范围内,25℃时典型值为0.80μV P - P,输入电压噪声密度在1kHz时典型值为47.5nV/√Hz,输入电流噪声密度在1kHz时典型值为130fA/√Hz,低噪声特性保证了输出信号的纯净度。
五、封装和订购信息
| SGM8552提供SOIC - 8和MSOP - 8两种封装形式,不同封装形式对应的订购编号和包装数量也有所不同。具体信息如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM8552 | SOIC - 8 | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM8552XS8G/TR | SGM8552XS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| MSOP - 8 | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM8552XMS8G/TR | SGM8552 XMS8 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
六、注意事项
绝对最大额定值
使用时需要注意各项绝对最大额定值,如电源电压最大为6V,输入电压范围为(-(V{S})) - 0.3V至(+(V{S})) + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD敏感性
该集成电路对静电较为敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的静电防护措施,以避免ESD损坏。
七、总结
SGM8552作为一款高性能的单电源双轨到轨I/O精密运算放大器,凭借其低失调电压、超低输入偏置电流、高增益、高共模抑制比等特性,在众多应用领域中都具有出色的表现。无论是在工业控制、传感器测量还是医疗仪器等领域,SGM8552都能够为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作条件,充分发挥SGM8552的优势。大家在使用SGM8552的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6522浏览量
182431 -
高性能
829浏览量
21705
圣邦微推出高精度运算放大器SGM8552
