SGM8551XN:单电源单轨到轨输入输出精密运算放大器
在电子工程领域,运算放大器是一种极为重要的基础元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp推出的SGM8551XN单电源单轨到轨输入输出精密运算放大器。
文件下载:SGM8551XN.pdf
一、产品概述
SGM8551XN是一款单通道精密运算放大器,能够在2.5V至5.5V的单电源下稳定工作,具备轨到轨输入输出功能。其低失调电压(典型值12μV)和超低偏置电流(19pA)的特性,使其成为温度测量、压力和位置传感器、应变计放大器、医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的2.5V至5.5V应用的理想选择。该产品采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
电气特性优越
- 低失调电压:在5V供电时,典型失调电压仅为12μV,确保了高精度的信号处理。
- 超低输入偏置电流:仅19pA的输入偏置电流,减少了对输入信号的影响,提高了测量的准确性。
- 大信号电压增益:在5V供电时,典型大信号电压增益可达145dB,能够有效放大微弱信号。
- 高电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR):PSRR典型值为110dB,CMRR典型值为105dB,能够有效抑制电源噪声和共模信号干扰。
- 快速过载恢复时间:过载恢复时间仅0.1ms(在(V_{s}=5V)轨到轨输入输出情况下),保证了在信号突变时能够快速恢复正常工作。
其他特性
- 宽电源电压范围:2.5V至5.5V的电源电压范围,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 低电源电流:典型电源电流为465μA,降低了功耗,适合电池供电的设备。
- 无需外部电容:简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。
- 宽工作温度范围: - 40℃至 + 125℃的工作温度范围,能够适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
SGM8551XN的特性使其在多个领域得到广泛应用:
- 压力传感器:高精度的特性能够准确测量压力变化。
- 温度测量:低失调电压和高稳定性确保了温度测量的准确性。
- 精密电流传感:超低偏置电流和高增益能够精确测量微小电流。
- 电子秤:提供高精度的信号放大,保证称重的准确性。
- 应变计放大器:有效放大应变计产生的微弱信号。
- 手持式测试设备:低功耗和宽电源电压范围适合便携式设备。
- 热电偶放大器:能够处理热电偶产生的微小电压信号。
- 医疗仪器:高精度和高稳定性满足医疗设备的严格要求。
四、产品规格
绝对最大额定值
- 电源电压:6V
- 输入电压范围: - VS至( + VS) + 0.1V
- 差分输入电压范围: - 5V至5V
- 结温: + 150℃
- 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
- 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
- ESD抗扰度(HBM):4000V
推荐工作条件
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,在超出推荐工作条件的情况下使用,不保证器件的正常功能。
电气特性
在不同的供电电压(5V和2.5V)和温度条件下,SGM8551XN具有不同的电气特性,包括输入特性(如输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流等)、输出特性(如输出电压高、输出电压低、短路电流限制等)、电源特性(如电源抑制比、静态电流等)、动态性能(如增益带宽积、压摆率、过载恢复时间等)和噪声性能(如电压噪声、电压噪声密度等)。具体参数可参考文档中的详细表格。
五、封装与订购信息
SGM8551XN采用SOT - 23 - 5封装,订购编号为SGM8551XN5G/TR,封装标记为S06XX(XX为日期代码),包装选项为卷带包装,每卷3000个。
六、典型性能特性
文档中给出了SGM8551XN在不同条件下的典型性能特性曲线,包括大信号瞬态响应、小信号瞬态响应、闭环增益与频率的关系、过压恢复特性、开环增益和相移与频率的关系、电压噪声密度等。这些曲线有助于工程师在设计电路时更好地了解器件的性能,优化电路设计。
七、总结
SGM8551XN作为一款高性能的单电源单轨到轨输入输出精密运算放大器,具有低失调电压、超低偏置电流、高增益、高PSRR和CMRR等优点,适用于多种高精度应用场景。其宽电源电压范围、低功耗和宽工作温度范围,使其在不同的工作环境下都能稳定工作。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑SGM8551XN的特性,以实现最佳的电路性能。
大家在使用SGM8551XN的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872
圣邦微推出高精度运算放大器SGM8551
AD8551/AD8552/AD8554:零漂移、单电源、轨至轨输入/输出运算放大器数据表
