SGM8091/8092/8093/8094:350MHz轨到轨输出CMOS运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM8091/8092/8093/8094系列350MHz轨到轨输出CMOS运算放大器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:SGM8091_SGM8092_SGM8093_SGM8094.pdf
一、产品概述
SGM8091(单通道)、SGM8092(双通道)、SGM8093(单通道)和SGM8094(四通道)是高速运算放大器,可在2.5V至5.5V的单电源下工作。该系列产品具有最大8mV的输入失调电压,每个放大器的静态电流低至4.3mA,在功耗和性能之间取得了很好的平衡。
二、性能特点
高速性能
- 带宽:-3dB小信号带宽在不同增益和负载条件下表现出色,例如在G = +1、(VO = 0.1V{P - P})、(R_F = 24Ω)、(R_L = 150Ω)时,带宽可达350MHz。
- 压摆率:在G = +2、4V输出阶跃时,压摆率为265V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 建立时间:在G = +2、2V输出阶跃时,达到0.1%精度的建立时间仅为32ns,确保了信号的快速稳定。
出色的视频性能
在(R_L = 150Ω)、G = +2的条件下,0.1dB增益平坦度可达70MHz,差分增益误差仅为0.004%,差分相位误差为0.08°,非常适合视频相关应用。
宽输入共模电压范围和轨到轨输出
输入共模电压范围为-0.2V至3.8V((V_s = 5V)时),输出能够实现轨到轨摆动,增加了电路设计的灵活性。
低功耗
每个放大器的典型静态电流为4.3mA,SGM8093在关断模式下的电流仅为75μA,适合用于便携式仪器和电池供电系统。
宽温度范围
工作温度范围为-40℃至+125℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
小封装形式
提供多种小封装选择,如SGM8091有绿色SOIC - 8和SOT - 23 - 5封装,SGM8092有绿色SOIC - 8和MSOP - 8封装等,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
该系列运算放大器适用于多种应用场景,包括ADC、DVD、滤波器、手机、成像、基站、光电二极管前置放大器等。其高速和低失真特性使其在高速ADC/DAC应用中表现出色。
四、电气特性
文档中详细列出了该系列运算放大器在不同条件下的电气特性,包括动态性能(带宽、增益带宽积、压摆率等)、噪声/失真性能(输入电压噪声、差分增益误差、差分相位误差等)、直流性能(输入失调电压、输入偏置电流等)以及输出特性(输出电压摆幅、输出电流等)。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,直观地展示了该系列运算放大器在不同条件下的性能表现,例如不同增益下的小信号频率响应、不同负载和电容下的频率响应、电源抑制比和共模抑制比随频率的变化等。通过这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能,优化电路设计。
六、封装与订购信息
提供了详细的封装信息,包括SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6、SOIC - 8、MSOP - 8、SOIC - 14和TSSOP - 14等封装的尺寸和推荐焊盘尺寸。同时,还列出了不同型号和封装的订购编号、温度范围、封装标记和包装选项,方便工程师进行采购。
七、注意事项
绝对最大额定值
文档中明确给出了器件的绝对最大额定值,如电源电压、输入共模电压范围、结温、存储温度范围等。在使用过程中,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,因此在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏器件。
八、总结
SGM8091/8092/8093/8094系列运算放大器以其高速、低功耗、宽温度范围和小封装等优点,为电子工程师在设计高速、高性能电路时提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备还是工业应用中,都能发挥出其卓越的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合文档中的电气特性和典型性能曲线,合理选择器件和优化电路设计。
你在使用这款运算放大器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
