ADP1870/ADP1871同步降压控制器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。ADP1870/ADP1871作为多功能电流模式同步降压型控制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中得到了广泛应用。本文将深入探讨ADP1870/ADP1871的产品特性、应用领域以及设计过程中的关键要点。
一、产品特性
1. 输入输出范围
- 电源输入电压范围:2.95 V至20 V,能够适应多种电源环境。
- 最低输出电压:可达0.6 V,满足低电压供电需求。
2. 频率选择
提供三种频率选择:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz,可根据具体应用场景灵活调整。
3. 保护功能
- 热过载保护:防止器件因过热而损坏。
- 短路保护:在短路情况下保障系统安全。
4. 其他特性
- 片上偏置调节器:提供稳定的偏置电压。
- 0.6 V、±1.0%精度基准电压源:保证输出电压的准确性。
- 支持所有功率级N沟道MOSFET:增强了电路设计的灵活性。
- 无需电流检测电阻:简化了电路设计。
- 轻负载条件下可采用省电模式(PSM)工作(仅ADP1871):提高系统效率。
- 可编程电阻设定电流检测增益:方便用户根据需求进行调整。
- 集成自举二极管,支持高端驱动:减少外部元件数量。
- 启动进入预充电负载:确保系统平稳启动。
- 小型10引脚MSOP封装和LFCSP封装:节省电路板空间。
二、应用领域
ADP1870/ADP1871适用于多种领域,包括但不限于:
- 电信和网络系统:为通信设备提供稳定的电源。
- 中高端服务器:满足服务器对电源的高要求。
- 机顶盒:为机顶盒提供可靠的电源支持。
- DSP内核电源:为数字信号处理器提供稳定的供电。
- 12 V输入负载点电源:广泛应用于各种电子设备的负载点电源。
三、工作原理
ADP1870/ADP1871采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流检测增益、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、最佳稳定性和限流保护特性。此外,这些器件还采用谷值电流模式控制架构,能在低占空比时实现最佳性能。因此,ADP1870/ADP1871可以驱动所有N沟道功率级,以便调节低至0.6 V的输出电压。
1. 启动
ADP1870/ADP1871内置一个调节器(VREG),在启动期间,该调节器为内部电路提供偏置电压,同时限制启动期间来自输入电源的输入浪涌电流,并对预充电输出提供反向电流保护。
2. 软启动
内部固定软启动功能可限制启动期间的输入浪涌电流,确保系统平稳启动。软启动周期约为3.0 ms。
3. 精密使能电路
通过向COMP/EN引脚施加特定电压,可实现对IC的启用和禁用。逻辑高电平阈值为245 - 330 mV,使能迟滞为37 mV。
4. 欠压闭锁
当输入电压低于2.65 V时,器件进入欠压闭锁状态,防止在低电压下工作,保护器件安全。
5. 片上低压差调节器
VREG为控制器(包括输出栅极驱动器)提供内部调节器电源偏置电压。其工作输出电压在不同频率选项下有所不同,如300 kHz和600 kHz时为2.75 - 5.5 V,1.0 MHz时为3.05 - 5.5 V。
6. 热关断
当器件温度上升到155 °C时,热关断功能启动,当温度下降15 °C后,器件恢复正常工作。
7. 编程电阻(RES)检测电路
通过连接不同阻值的编程电阻(RES),可设定电流检测增益,如RES = 47 kΩ ± 1%时,增益为2.7 - 3.3 V/V。
8. 谷值限流设置
可根据实际需求设置谷值限流,确保系统在安全电流范围内工作。
9. 短路期间的打嗝模式
当输出短路时,器件进入打嗝模式,以保护器件和电路安全。打嗝限流时序为6 ms。
10. 同步整流器
集成整流器通道阻抗为22 Ω,提高了系统效率。
四、设计要点
1. 反馈电阻分压器
根据输出电压要求,合理选择反馈电阻分压器的阻值,以确保输出电压的准确性。
2. 电感选择
电感的选择对系统性能至关重要。需要考虑电感值、直流电阻(DCR)等参数,以满足系统的电流需求和纹波要求。
3. 输出纹波电压(ΔVRR)
通过合理选择电感和输出电容,控制输出纹波电压在允许范围内。
4. 输出电容选择
输出电容的选择应根据负载电流、纹波要求和系统稳定性等因素进行综合考虑。
5. 补偿网络
设计合适的补偿网络,以确保系统的稳定性和动态响应性能。
6. 效率考量
在设计过程中,需要考虑各种因素对效率的影响,如开关频率、电感和电容的选择等,以提高系统效率。
7. 输入电容选择
输入电容的选择应根据输入电压、负载电流和纹波要求等因素进行综合考虑。
8. 散热考量
由于器件在工作过程中会产生热量,因此需要进行合理的散热设计,以确保器件在安全温度范围内工作。
9. 布局考量
合理的布局可以减少干扰,提高系统的稳定性和性能。在布局时,应注意将敏感的模拟元件与接地层相连,避免信号干扰。
五、典型性能参数
文档中给出了ADP1870/ADP1871在不同条件下的典型性能参数,包括效率与负载电流的关系、输出电压精度、开关频率与输入电压和负载电流的关系等。这些参数为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
例如,在不同的输入电压、输出电压和开关频率下,效率会有所不同。通过合理选择工作参数,可以提高系统的效率。同时,输出电压精度也会受到温度和负载电流的影响,在设计过程中需要充分考虑这些因素。
六、总结
ADP1870/ADP1871是一款功能强大、性能出色的同步降压控制器。其丰富的特性和广泛的应用领域使其成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理和设计要点,合理选择外部元件,优化布局,以确保系统的稳定性、效率和性能。你在使用ADP1870/ADP1871进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压控制器
156浏览量
7758
