SGM8264-2:高性能双极性输入超低噪声HiFi音频耳机驱动器
在音频设备的设计领域,音频质量始终是最为关键的考量因素。SG Micro Corp推出的SGM8264-2高性能双极性输入超低噪声HiFi音频耳机驱动器,为音频设备带来了出色的解决方案。下面,我们将详细探讨这款产品的特性、参数以及应用。
文件下载:SGM8264-2.pdf
一、产品概述
SGM8264-2是一款双极性输入的耳机驱动器,它具备超低的噪声密度和失真率。在1kHz时,其噪声密度低至1.6nV/√Hz,失真率仅为0.00002%。该驱动器支持轨到轨输出摆幅,在2kΩ负载下,输出摆幅可接近电源轨150mV,有效增加了净空并最大化动态范围。同时,它还拥有±110mA的高输出驱动能力。
SGM8264-2的工作电源范围广泛,为3.6V至36V或±1.8V至±18V,每个放大器仅消耗4.1mA的电源电流。它具有单位增益稳定性,在各种负载条件下都能展现出出色的动态性能。该产品采用绿色SOIC - 8封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
(一)卓越音质
低失调电压:最大±350μV,确保信号的准确放大。 超低噪声:1kHz时为1.6nV/√Hz,有效减少背景噪声干扰。 超低失真:1kHz时为0.00002%,保证音频信号的高保真度。
(二)高性能指标
高转换速率:16V/μs,能够快速响应信号变化。 增益带宽积:16MHz(G = +1),提供宽频带的信号放大能力。 高开环增益:140dB,增强信号放大能力。
(三)其他特性
单位增益稳定,使用方便。 低静态电流:每个放大器4.1mA,降低功耗。 轨到轨输出,充分利用电源电压。 支持单电源或双电源供电,适应不同的应用场景。 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,具有良好的环境适应性。
三、应用领域
SGM8264-2适用于多种音频设备,包括专业音频设备、模拟和数字混音台以及高端A/V接收器等。这些应用场景对音频质量要求极高,SGM8264-2的高性能特性能够满足其需求。
四、电气特性
(一)输入特性
输入失调电压:在±15V电源下,典型值为±100μV,最大值为±350μV;在 - 40℃至 + 85℃温度范围内,最大值为±450μV。 输入失调电压漂移:在±15V电源下,为1μV/℃。 输入偏置电流:典型值为±40nA,最大值为±300nA;在 - 40℃至 + 85℃温度范围内,最大值为±550nA。 输入失调电流:典型值为±25nA,最大值为±175nA。 输入共模电压范围:为(-VS) + 1.8V至(+VS) - 1.8V。 共模抑制比:在不同电源电压和温度条件下,表现良好。
(二)输出特性
输出电压摆幅:在4.5V至36V电源和不同负载下,有不同的表现。 输出短路电流:在10V至36V电源下,为±110mA。
(三)音频性能
总谐波失真 + 噪声(THD + N):在G = +1,VOUT = 3V RMS,f = 1kHz时,为0.00002%。 互调失真(IMD):在不同测试条件下,表现优异。
(四)频率响应
增益带宽积:G = +1时为16MHz。 转换速率:G = -1时为16V/μs。 全功率带宽:VOUT = 1V P - P时为2MHz。 过载恢复时间:G = -10时为500ns。 声道分离度:f = 1kHz时为 - 140dB。
五、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,如小信号阶跃响应、大信号阶跃响应、小信号过冲与电容负载的关系等。这些曲线展示了SGM8264-2在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解和使用该产品。
六、应用信息
(一)工作电压
SGM8264-2可在3.6V至36V或±2.25V至±18V的电源下工作,且电源电压无需相等。但输入共模电压必须保持在规定范围内,关键参数在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内得到保证。
(二)输入保护
输入端子通过背对背二极管进行保护,防止过大的差分电压。在低增益或G = +1的电路中,快速变化的输入信号可能会使这些二极管正向偏置,此时需将输入信号电流限制在10mA以下。可使用输入串联电阻和/或反馈电阻来限制信号输入电流,但这会降低SGM8264-2的低噪声性能。
(三)噪声性能
总电路噪声取决于源阻抗、电压噪声和电流噪声。对于低源阻抗应用,SGM8264-2的低电压噪声使其成为理想选择。文档中给出了总电路噪声的计算公式: [E{0}^{2}=e{n}^{2}+left(i{n} R{s}right)^{2}+4 k T R{s}] 其中,(e{n})为电压噪声,(i{n})为电流噪声,(R{S})为源阻抗,k为玻尔兹曼常数,T为温度(K)。
(四)总谐波失真测量
SGM8264-2的失真特性出色,在音频频率范围(20Hz至20kHz)内,THD + 噪声低于0.00015%(G = +1,VOUT = 3V RMS,BW = 80kHz)。可使用特殊测试电路扩展测量能力。
(五)电容负载
低闭环增益和高电容负载会降低放大器的相位裕度,可能导致增益峰值或振荡。可通过在输出端串联一个小电阻(如50Ω)来隔离较重的电容负载。
(六)功率耗散
SGM8264-2能够驱动2kΩ负载,在高电源电压下工作时,内部功率耗散会增加。采用铜引线框架结构可改善散热,合理的电路板布局也有助于降低结温。
七、应用电路
文档给出了SGM8264-2作为专业音频耳机放大器的应用电路,展示了如何使用该产品驱动立体声通道。
八、封装信息
SGM8264-2采用SOIC - 8封装,文档提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等详细内容,方便工程师进行设计和生产。
综上所述,SGM8264-2以其卓越的性能和广泛的应用场景,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择和使用该产品,以实现最佳的音频效果。你在使用SGM8264-2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
HIFI
9文章
209浏览量
58792
