LTC3857-1 双路同步降压控制器:高效电源设计的理想之选
在电子设备的电源管理领域,如何实现高效、稳定且可靠的电源转换一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现属于亚德诺半导体,Analog Devices)公司推出的 LTC3857-1 双路同步降压控制器,探讨它在电源设计中的特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:LTC3857-1.pdf
一、产品概述
LTC3857 - 1 是一款高性能的双路同步降压开关稳压器控制器,能够驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。它采用了恒频电流模式架构,具备高达 850kHz 的锁相频率,并且两个控制器输出级异相工作,有效降低了输入电容的等效串联电阻(ESR)带来的功率损耗和噪声。
这款控制器具有低静态电流(IQ)的特点,在单通道开启时,静态电流仅为 50μA,有助于延长电池供电系统的工作时间。其输入电压范围为 4V 至 38V,输出电压范围为 0.8V 至 24V,能够满足多种不同的应用需求。此外,它还支持 RSENSE 或 DCR 电流检测方式,具备多种工作模式可供选择,如连续模式、脉冲跳跃模式和低纹波突发模式(Burst Mode®)等。
二、关键特性
低功耗设计
- 静态电流低:在睡眠模式下,单通道开启时静态电流低至 50μA,双通道开启时也仅为 65 - 120μA,关机时 IQ 小于 8μA,极大地降低了系统的功耗,适用于对功耗敏感的应用,如电池供电设备。
- 高效运行:通过异相工作和优化的电路设计,减少了输入电容的 ESR 损耗和电源感应噪声,提高了整体效率。
宽电压范围
- 输入电压范围宽:4V 至 38V 的输入电压范围,能够适应多种不同的电源输入,如电池、中间总线电压等。
- 输出电压可调:输出电压范围为 0.8V 至 24V,可通过外部电阻分压器轻松设置,满足不同负载的电压需求。
灵活的工作模式
- 脉冲跳跃模式和连续模式:在轻载时,可选择脉冲跳跃模式或强制连续模式,根据负载情况灵活调整工作状态,提高效率。
- 突发模式:突发模式能够在轻载时进一步降低功耗,同时保持较低的输出电压纹波。
其他特性
- 锁相环功能:支持 75kHz - 850kHz 的锁相频率,可与外部时钟同步,减少系统中的电磁干扰(EMI)。
- 输出电压软启动和跟踪:通过独立的 TRACK/SS 引脚,可实现输出电压的软启动和跟踪功能,避免启动时的过冲和浪涌电流。
- 过压保护和电源良好指示:具备输出过压保护功能,当输出电压超过设定值时,自动采取保护措施;同时,PGOOD1 引脚可指示输出电压是否在正常范围内。
三、工作原理
主控制回路
LTC3857 - 1 采用恒频电流模式降压架构,两个控制器通道异相 180 度工作。在正常工作时,每个外部顶部 MOSFET 在该通道的时钟设置 RS 锁存器时导通,当主电流比较器(ICMP)重置 RS 锁存器时关断。ICMP 触发并重置锁存器的峰值电感电流由 ITH 引脚的电压控制,该电压是误差放大器(EA)的输出。误差放大器将输出电压反馈信号(通过外部电阻分压器从输出电压 VOUT 获得)与内部 0.800V 参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB 相对于参考电压略有下降,导致 EA 增加 ITH 电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
INTVCC/EXTVCC 电源
顶部和底部 MOSFET 驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自 INTVCC 引脚。当 EXTVCC 引脚悬空或连接到低于 4.7V 的电压时,VIN LDO(低压差线性稳压器)从 VIN 向 INTVCC 提供 5.1V 电压;如果 EXTVCC 电压高于 4.7V,则 VIN LDO 关闭,EXTVCC LDO 开启,从 EXTVCC 向 INTVCC 提供 5.1V 电压。这样可以利用外部高效电源为 INTVCC 供电,提高系统效率。
轻载电流操作
LTC3857 - 1 在轻载时可进入三种不同的工作模式:
- 突发模式:将 PLLIN/MODE 引脚接地可选择突发模式。在该模式下,电感中的最小峰值电流设置为最大感应电压的约 15%,当 ITH 电压低于 0.425V 时,内部睡眠信号置高,两个外部 MOSFET 关断,大部分内部电路关闭,以降低静态电流。当输出电压下降到一定程度时,控制器恢复正常工作。
- 脉冲跳跃模式:将 PLLIN/MODE 引脚连接到大于 1.2V 且小于 INTVCC - 1.3V 的直流电压,可选择脉冲跳跃模式。在该模式下,恒频操作可维持到设计最大输出电流的约 1%,在非常轻载时,电流比较器可能会连续几个周期触发,使外部顶部 MOSFET 连续几个周期关断(即跳过脉冲),电感电流不允许反向,具有低输出纹波和低音频噪声的特点。
- 强制连续模式:将 PLLIN/MODE 引脚连接到 INTVCC,可选择强制连续模式。在该模式下,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,轻载时效率低于突发模式,但输出电压纹波较低,对音频电路的干扰较小。
频率选择和锁相环
LTC3857 - 1 的开关频率可通过 FREQ 引脚进行选择。当 PLLIN/MODE 引脚未由外部时钟源驱动时,可将 FREQ 引脚接地(选择 350kHz)、连接到 INTVCC(选择 535kHz)或通过外部电阻进行编程(频率范围为 50kHz - 900kHz)。此外,该控制器还具备锁相环(PLL)功能,可将内部振荡器与连接到 PLLIN/MODE 引脚的外部时钟源同步,使控制器 1 的外部顶部 MOSFET 的导通与外部时钟的上升沿对齐,控制器 2 的外部顶部 MOSFET 的导通与外部时钟的上升沿相差 180 度。
四、应用设计要点
电流检测方法选择
LTC3857 - 1 可配置为使用 DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测两种电流检测方案。DCR 检测可节省昂贵的电流检测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流检测电阻则能为控制器提供最准确的电流限制。在选择时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
电感选择
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加 MOSFET 的开关损耗,降低效率;较低的工作频率则相反。此外,电感值还会影响纹波电流和低电流操作。一般来说,可根据允许的纹波电流来选择电感值,通常建议将纹波电流设置为最大输出电流的 30%左右。同时,要注意选择合适的电感芯材,如铁氧体或钼坡莫合金芯,以降低铁芯损耗。
功率 MOSFET 和肖特基二极管选择
每个控制器需要选择两个外部功率 MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。由于 INTVCC 电压通常为 5.1V,大多数应用中应使用逻辑电平阈值 MOSFET;如果预计输入电压较低(VIN < 4V),则应使用亚逻辑电平阈值 MOSFET。选择 MOSFET 时,需要考虑导通电阻(RDS(ON))、米勒电容(CMILLER)、输入电压和最大输出电流等因素。此外,可选的肖特基二极管可在两个功率 MOSFET 导通之间的死区时间内导通,防止底部 MOSFET 的体二极管导通,提高效率。
输入和输出电容选择
- 输入电容(CIN):由于 2 相架构的影响,CIN 的选择相对简化。最坏情况下的电容 RMS 电流发生在只有一个控制器工作时,可根据公式计算最大 RMS 电容电流要求。一般来说,应选择低 ESR 的电容,并根据实际情况进行降额使用。多个电容可并联以满足设计中的尺寸或高度要求。
- 输出电容(COUT):COUT 的选择主要由有效串联电阻(ESR)决定,通常在满足 ESR 要求的情况下,电容值足以进行滤波。输出纹波电压可通过公式近似计算,在最大输入电压时输出纹波最高。
输出电压设置
LTC3857 - 1 的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,公式为 VOUT = 0.8V * (1 + RB / RA)。为了提高频率响应,可使用前馈电容 CFF。同时,要注意将 VFB 线路远离噪声源,如电感或 SW 线路。
跟踪和软启动
通过 TRACK/SS 引脚可实现输出电压的软启动和跟踪功能。软启动通过在 TRACK/SS 引脚连接一个电容到地来实现,内部 1μA 电流源对电容充电,使输出电压从 0V 平滑上升到最终调节值。跟踪功能则通过将 TRACK/SS 引脚连接到另一个电源的电阻分压器来实现,使输出电压在启动时跟踪另一个电源。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如高效双路 3.3V/8.5V 降压转换器、高效双路 2.5V/3.3V 降压转换器等。这些电路展示了 LTC3857 - 1 在不同输出电压和电流要求下的具体应用,为工程师提供了参考和设计思路。
在实际设计中,可根据具体的应用需求选择合适的电路,并按照上述设计要点进行元件选择和参数计算。同时,要注意 PCB 布局,遵循相关的布局指南,以确保电路的性能和稳定性。
六、总结
LTC3857 - 1 作为一款高性能的双路同步降压控制器,具有低功耗、宽电压范围、灵活的工作模式和多种保护功能等优点,适用于汽车常通系统、电池供电的数字设备、分布式直流电源系统等多种应用场景。在设计电源电路时,工程师们可以充分利用其特性,结合合理的元件选择和 PCB 布局,实现高效、稳定且可靠的电源设计。
你在使用 LTC3857 - 1 进行设计时遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片的选择有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
