LTC3900:同步整流驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-05 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,电源转换器的设计是一个关键领域,而同步整流技术对于提高电源效率至关重要。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现属于亚德诺半导体)的LTC3900同步整流驱动器,看看它在隔离式正激转换器电源供应中能发挥怎样的作用。
文件下载:LTC3900.pdf
一、LTC3900概述
LTC3900是一款专为隔离式正激转换器电源设计的次级侧同步整流驱动器。它能够驱动N沟道整流MOSFET,并通过脉冲变压器接收来自初级侧控制器的脉冲同步信号。这款芯片具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
(一)特性亮点
  1. N沟道同步整流MOSFET驱动:能够高效驱动N沟道整流MOSFET,为电源转换提供稳定的驱动能力。
  2. 编程超时保护:通过外部R - C网络编程超时周期,当同步信号缺失或不正确时,可关闭两个驱动器,保护外部MOSFET。
  3. 反向电感电流保护:通过检测输出电感电流,当电感电流反向时,关闭MOSFET,防止反向电流对器件造成损坏。
  4. 脉冲变压器同步:可通过脉冲变压器实现与初级侧控制器的同步,确保驱动器的稳定运行。
  5. 宽VCC电源范围:支持4.5V至11V的电源输入,适应不同的应用场景。
  6. 快速上升/下降时间:在(V{CC}=5V),(C{L}=4700pF)的条件下,上升/下降时间仅为15ns,能够实现快速的开关动作。
  7. 欠压锁定:当电源电压过低时,关闭驱动器,保护器件安全。
  8. 小尺寸SO - 8封装:节省电路板空间,便于设计布局。
(二)应用领域
LTC3900的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  1. 48V输入隔离式DC/DC转换器:为隔离式电源转换提供高效解决方案。
  2. 隔离式电信电源:满足电信设备对电源稳定性和效率的要求。
  3. 高压分布式电源:在高压电源系统中发挥重要作用。
  4. 降压转换器:实现电压的高效转换和降压。
  5. 工业控制系统电源:为工业控制设备提供稳定可靠的电源。
  6. 汽车和重型设备:适应恶劣的工作环境,为汽车和重型设备的电子系统供电。
二、关键参数与性能
(一)绝对最大额定值
在使用LTC3900时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压、输入电压、输入电流等都有明确的限制,同时还需要关注工作结温范围、存储温度范围和引脚焊接温度等参数。具体如下: 参数 数值
电源电压 未明确标注(需参考具体说明)
输入电压(SYC) - 12V至12V
输入电流(CS) 5mA
工作结温范围(LTC3900E) - 40°C至125°C
工作结温范围(LTC3900I) - 40°C至125°C
工作结温范围(LTC3900H) - 40°C至150°C
工作结温范围(LTC3900MP) - 55°C至150°C
存储温度范围 - 65°C至150°C
引脚温度(焊接,10s) 300°C
(二)电气特性
LTC3900的电气特性决定了其在不同工作条件下的性能表现。例如,电源电压范围为4.5V至11V,Vcc欠压锁定阈值和迟滞等参数也有明确的规定。下面是部分电气特性参数: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
Vcc 电源电压范围 / 4.5 5 11 V
VUVLO Vcc欠压锁定阈值(上升沿) / / 4.1 4.5 V
VUVLO Vcc欠压锁定迟滞(上升沿到下降沿) / / 0.5 / V
Ivcc Vcc电源电流(VSYNC = 0V) / / 0.5 1 mA
VTMR 定时器阈值电压 / - 10% Vcc/5 10% V
ITMR 定时器输入电流(VTMR = 0V) / / - 6 - 10 uA
(三)典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解LTC3900在不同条件下的性能变化。例如,超时时间与VCC、温度、RTMR的关系,电流检测阈值与温度的关系等。这些特性曲线对于工程师进行电路设计和参数调整具有重要的参考价值。
三、引脚功能与框图
(一)引脚功能
LTC3900采用SO - 8封装,每个引脚都有特定的功能:
  1. CS +、CS -(引脚1、2):电流检测差分输入,用于检测输出电感电流。
  2. CG(引脚3):箝位MOSFET栅极驱动器,驱动外部N沟道箝位MOSFET。
  3. Vcc(引脚4):主电源输入,为驱动器和内部电路供电。
  4. FG(引脚5):正向MOSFET栅极驱动器,驱动外部N沟道正向MOSFET。
  5. GND(引脚6):接地引脚,VCC旁路电容应直接连接到该引脚。
  6. TIMER(引脚7):定时器输入,连接外部R - C网络编程超时周期。
  7. SYNC(引脚8):驱动器同步输入,信号边沿敏感,用于同步驱动器的开关动作。
(二)框图
从LTC3900的框图中,我们可以看到其内部电路的组成和工作原理。包括同步比较器、驱动器逻辑、定时器、欠压锁定检测器等部分,这些部分协同工作,实现了LTC3900的各项功能。
四、应用信息与设计要点
(一)应用概述
在典型的正激转换器拓扑中,传统的肖特基二极管整流会导致效率损失,而LTC3900驱动的同步输出整流器可以有效提高效率。通过功率变压器实现输入/输出隔离和电压降压,LTC3900为同步整流MOSFET提供必要的驱动功能。
(二)外部MOSFET保护
LTC3900通过定时器和电流检测比较器来保护外部MOSFET。在电源关闭或突发模式操作时,防止反向电流在输出电感中积累,避免MOSFET因反向电流而损坏。
  1. 定时器:通过外部R - C充电网络编程超时周期,监测SYNC输入序列。当SYNC信号缺失或不正确时,关闭两个驱动器。超时周期计算公式为:(TIMEOUT = 0.2 cdot R{TMR} cdot C{TMR}+0.27E - 6)。
  2. 电流检测:差分输入电流检测比较器检测Q4的漏源电压,当电感电流反向使CS +高于CS -超过10.5mV时,关闭CG。为了防止轻载时进入不连续电流模式,可以通过调整电阻来提高阈值。
(三)SYNC输入设计
SYNC输入的设计对于LTC3900的同步性能至关重要。可以通过脉冲变压器或其他电路生成SYNC脉冲,调整电容和电阻值来获得最佳的脉冲幅度和宽度。例如,增大电容(C_{SG})可以生成更高更宽的SYNC脉冲,但要注意控制过冲。
(四)VCC调节器设计
LTC3900的VCC电源可以通过变压器次级绕组的峰值整流来生成。齐纳二极管(D_{Z})设置输出电压,同时需要注意抑制高频振荡。芯片的UVLO检测器可防止VCC电压过低时驱动器误动作。
(五)MOSFET选择
选择合适的MOSFET对于LTC3900的性能至关重要。需要根据允许的功率耗散和最大输出电流来确定MOSFET的(R{DS(ON)})。同时,要考虑MOSFET的体二极管在启动阶段的导通情况,以及驱动器的功率耗散。驱动器功率耗散计算公式为:(P{DRIVER}=Q{G} cdot V{CC} cdot f_{SW})。
(六)PCB布局要点
合理的PCB布局可以确保LTC3900的正常工作。以下是一些布局要点:
  1. 将4.7µF旁路电容尽可能靠近VCC和GND引脚。
  2. 将两个MOSFET的漏极直接连接到变压器,源极尽量靠近。
  3. 使定时器、SYNC和VCC调节器电路远离Q3、Q4和T1的高电流路径。
  4. 将定时器电容(C_{TMR})尽可能靠近LTC3900。
  5. 使电阻(R{CS 1})、(R{CS 2})和(R_{CS 3})到LTC3900 CS +/CS -引脚的PCB走线尽可能短。
五、典型应用案例
(一)36V至72V输入,3.3V/40A同步正激转换器
该应用案例展示了LTC3900在特定输入输出条件下的应用。通过合理的电路设计和元件选择,实现了高效的电源转换。
(二)36V至72V输入,12V和24V(或±12V)、2A输出转换器
LTC3900可以驱动多个同步输出整流器,该应用案例具有良好的交叉调节性能。通过改变变压器匝数比,可以轻松实现其他输出电压组合。
(三)其他应用案例
文档中还给出了多个不同输入输出条件的应用案例,如18V至40V输入,14V/14A输出转换器;36V至72V输入,12V/14A输出转换器等。这些案例展示了LTC3900在不同场景下的灵活性和高效性。
六、总结
LTC3900作为一款优秀的同步整流驱动器,具有丰富的特性和出色的性能。在正激转换器设计中,它能够有效提高电源效率,保护外部MOSFET,并且具有良好的应用灵活性。电子工程师在进行电源设计时,可以充分利用LTC3900的优势,结合具体的应用需求,进行合理的电路设计和参数调整。同时,要注意PCB布局和元件选择等细节,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用LTC3900的过程中,是否遇到过一些独特的问题或者有一些创新的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 正激转换器
  • LTC3900
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制卓越
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制卓越 在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-04 11:20 231次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制卓越
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制卓越 在电子工程师的设计领域中,
    的头像 发表于 03-03 11:00 281次阅读
    探索 TPS923610/1/2:高效同步升压 LED 驱动器卓越
    探索 TPS923610/1/2:高效同步升压 LED 驱动器卓越 在电子工程师的设计世界中,寻找一款性能
    的头像 发表于 02-26 17:20 628次阅读
    LTC4441:高性能N通道MOSFET栅极驱动器卓越
    LTC4441/LTC4441 - 1:高性能N通道MOSFET栅极驱动器卓越 在电子设计
    的头像 发表于 02-05 11:00 317次阅读
    LTC4440-5:高性能高侧栅极驱动器卓越
    LTC4440-5:高性能高侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,对于高侧栅极驱动器
    的头像 发表于 02-05 10:50 294次阅读
    深入解析LTC1698:隔离式次级同步整流控制卓越
    的头像 发表于 02-05 10:15 386次阅读
    LTC4444:高性能高压栅极驱动器卓越
    LTC4444:高性能高压栅极驱动器卓越 在电子工程领域,对于高效可靠的功率转换和控制,合适的栅极
    的头像 发表于 02-04 09:05 457次阅读
    解析 LTC7066:高性能半桥驱动器卓越
    解析 LTC7066:高性能半桥驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器
    的头像 发表于 02-03 14:15 251次阅读
    深入剖析LTC3220:18通道通用LED驱动器卓越
    深入剖析LTC3220/LTC3220 - 1:18通道通用LED驱动器卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 02-02 15:35 277次阅读
    LTC3219:九通道通用LED驱动器卓越
    LTC3219:九通道通用LED驱动器卓越 在电子工程师的日常设计中,LED驱动器是常见且
    的头像 发表于 02-02 15:35 235次阅读
    探索MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器卓越
    探索MAX25610A/MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择合适的LED
    的头像 发表于 01-30 16:20 435次阅读
    MAX20051:2A同步降压LED驱动器卓越
    MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器卓越 在汽车外部照明和其他照明应用中,一款性能出色的LED
    的头像 发表于 01-30 14:10 261次阅读
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器卓越
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器卓越 在电子设计领域,对于高性能、低噪声和低失真的 ADC
    的头像 发表于 01-13 11:00 411次阅读
    LTC6401-20:高性能差分ADC驱动器卓越
    LTC6401-20:高性能差分ADC驱动器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择合适的ADC驱动器
    的头像 发表于 01-13 11:00 340次阅读
    探索LTC6401-14:高性能差分ADC驱动器卓越
    探索LTC6401-14:高性能差分ADC驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的ADC
    的头像 发表于 01-13 10:50 871次阅读
