CSD17578Q5A 30V N-Channel NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的产品——CSD17578Q5A 30V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET。
文件下载:csd17578q5a.pdf
一、产品特性
电性能优势
- 低电荷:该 MOSFET 具有低 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 特性,这意味着在开关过程中能够减少电荷存储和释放的时间,从而降低开关损耗,提高开关速度。
- 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 特性可大幅减少导通状态下的功率损耗,提高功率转换效率,使得该 MOSFET 在高功率应用中表现优秀。
热性能优势
- 低热阻:低热阻特性有助于热量快速从芯片传导到周围环境,保证 MOSFET 在高负载工作时能够维持较低的温度,从而提高其稳定性和可靠性。
其他优势
- 雪崩额定:具备雪崩额定能力,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了产品在恶劣工作环境下的可靠性。
- 环保设计:采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准且无卤,满足环保要求。
- 封装优势:采用 SON 5 mm × 6 mm 塑料封装,这种封装形式体积小,适合高密度 PCB 设计,同时也有助于提高散热性能。
二、应用场景
负载点同步降压转换器
适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。在这些系统中,对电源的效率和稳定性要求极高,CSD17578Q5A 的低损耗和高稳定性能够满足其需求。
控制 FET 应用
经过优化,特别适合控制 FET 应用,能够为电路提供精确的控制和高效的功率转换。
三、产品描述
CSD17578Q5A 是一款 30V、5.9 mΩ 的 SON 5 mm x 6 mm NexFET™ 功率 MOSFET,其设计目标是最大程度地减少功率转换应用中的损耗,提高系统的整体效率。
四、规格参数
电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (B{V{DSS}})(漏源电压) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 30 | - | - | V |
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | V |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=4.5V),(I{D}=10A) | - | 7.9 | 9.3 | mΩ |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=10V),(I{D}=10A) | - | 5.9 | 6.9 | mΩ |
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS}=3V),(I{D}=10A) | - | 44 | - | S |
热性能参数
- 结到外壳热阻:典型值 (R_{theta JC}=3.8^{circ}C/W)。
- 结到环境热阻:典型值 (R_{theta JA}=50^{circ}C/W) (在特定 PCB 条件下),该参数受用户电路板设计的影响较大。
五、典型特性曲线
导通电阻与栅源电压关系
通过 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线,可以直观地看到在不同栅源电压下,漏源导通电阻的变化情况。这对于工程师选择合适的栅源驱动电压非常重要。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线展示了栅极电荷与栅源电压之间的关系,有助于理解 MOSFET 的开关特性和驱动要求。
六、机械、封装及订购信息
封装尺寸
CSD17578Q5A 采用 SON 5 mm × 6 mm 封装,文档中详细给出了封装各尺寸的具体范围,工程师在进行 PCB 设计时需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正确安装和性能发挥。
推荐 PCB 图案
文档提供了推荐的 PCB 图案尺寸,同时建议参考应用笔记 SLPA005,以减少 PCB 布局中的振铃问题,提高电路的稳定性。
订购信息
提供了不同的订购选项,包括不同的包装形式(如 13 英寸卷轴、7 英寸卷轴)和数量(2500 个/卷、250 个/卷),方便工程师根据实际需求进行选择。
七、使用注意事项
静电放电防护
该器件内置的 ESD 保护有限,在储存或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
应用设计责任
工程师在使用该产品时,需要自行负责选择合适的 TI 产品用于应用、设计和验证测试应用,并确保应用符合适用标准和其他安全、法规要求。
在实际设计中,你是否遇到过因为 MOSFET 选型不当而导致的问题呢?你对 CSD17578Q5A 在特定应用中的表现有什么期待吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
功率MOSFET
752浏览量
23291
CSD17578Q5A CSD17578Q5A 30 V N 通道 NexFET 功率 MOSFET
