深入解析CSD17579Q3A 30V N-Channel NexFET™功率MOSFET
在功率转换应用领域,MOSFET一直是关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的CSD17579Q3A 30V N - Channel NexFET™功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:csd17579q3a.pdf
一、产品特性
1. 电气性能优越
- 低栅极电荷:低(Q{g})和(Q{gd})能够有效减少开关损耗,提高开关速度。例如,在(4.5V)时,(Q{g})典型值仅为(5.3nC),(Q{gd})为(1.2nC) 。
- 低导通电阻:(R{DS(on)})在不同的(V{GS})下表现出色,当(V{GS}=4.5V)时,(R{DS(on)})典型值为(11.8mΩ);(V{GS}=10V)时,(R{DS(on)})典型值为(8.7mΩ),可降低导通损耗,提高功率转换效率。
2. 热性能良好
具备低的热阻,如(R_{theta JC})典型值为(5.4^{circ}C/W),这有助于在工作过程中快速散热,保证器件的稳定性和可靠性。
3. 其他特性
- 雪崩额定,能够承受一定的雪崩能量,如单脉冲雪崩能量(E{AS})在(I{D}=17A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Ω)时为(14mJ)。
- 无铅环保,符合RoHS标准,且无卤,满足环保要求。
- 采用SON 3.3mm × 3.3mm塑料封装,体积小巧,适合空间有限的应用场景。
二、应用场景
1. 负载点同步降压转换器
广泛应用于网络、电信和计算系统中。在这些系统中,需要高效的电源转换来为各种设备供电,CSD17579Q3A的低损耗特性可以有效提高电源的转换效率,降低能耗。
2. 控制FET应用优化
对于需要精确控制的FET应用,该MOSFET能够提供稳定的性能,确保系统的正常运行。
三、产品规格
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| (V_{DS}) | - | 30 | V |
| (V_{GS}) | - | ±20 | V |
| (I_{D})(封装限制) | - | 20 | A |
| (I{D})(硅片限制,(T{C}=25^{circ}C)) | - | 39 | A |
| (I_{DM})(脉冲漏极电流) | - | 106 | A |
| (P_{D})(功率耗散) | - | 2.5 | W |
| (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | - | 29 | W |
| (T{J}),(T{stg}) | - | -55 to 150 | °C |
| (E_{AS}) | (I{D}=17A),(L = 0.1mH),(R{G}=25Ω) | 14 | mJ |
2. 电气特性
包含静态特性(如(BV{DSS})、(I{DSS})、(V{GS(th)})等)、动态特性(如(C{iss})、(C{oss})、(C{rss})等)和二极管特性(如(V{SD})、(Q{rr})等)。这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
3. 热信息
(R{theta JC})和(R{theta JA})是衡量器件热性能的重要参数。(R{theta JC})典型值为(5.4^{circ}C/W),(R{theta JA})在特定条件下典型值为(60^{circ}C/W) 。工程师在设计散热方案时,需要根据这些参数来选择合适的散热方式和散热器件。
4. 典型MOSFET特性
通过一系列图表展示了该MOSFET在不同条件下的性能,如(R{DS(on)})与(V{GS})的关系、栅极电荷与(V_{GS})的关系、阈值电压与温度的关系等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地理解器件的工作特性,优化电路设计。
四、机械、封装和订购信息
1. 封装尺寸
SON 3.3mm × 3.3mm的封装尺寸,在设计PCB时需要根据其尺寸来进行布局,确保器件能够正确安装和焊接。
2. 推荐PCB布局和模板图案
文档中提供了推荐的PCB布局和模板图案,这些设计能够帮助工程师降低寄生参数,提高电路的性能和稳定性。
3. 订购信息
提供了不同的订购选项,如CSD17579Q3A和CSD17579Q3AT,分别采用不同的包装形式(13英寸卷轴和7英寸卷轴),数量也不同(2500和250),方便用户根据实际需求进行选择。
五、总结
CSD17579Q3A 30V N - Channel NexFET™功率MOSFET凭借其低栅极电荷、低导通电阻、良好的热性能等特性,在功率转换应用中具有很大的优势。无论是网络、电信还是计算系统中的负载点同步降压转换器,还是控制FET应用,它都能够提供高效、可靠的解决方案。工程师在使用该器件时,需要充分了解其规格和特性,结合实际应用场景进行合理设计,以发挥其最大的性能优势。
大家在实际应用中有没有遇到过与该MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率转换
159浏览量
13875 -
功率MOSFET
752浏览量
23291
CSD17579Q3A CSD17579Q3A 30 V N 通道 NexFET 功率 MOSFET
