30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET CSD17322Q5A:设计与应用解析
在电子设备的电源转换领域,MOSFET一直扮演着关键角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的30V N - Channel NexFET™ Power MOSFET CSD17322Q5A,了解其特性、参数及应用场景。
文件下载:csd17322q5a.pdf
产品概述
CSD17322Q5A是一款专为降低功率转换应用中的损耗而设计的MOSFET,尤其针对5V栅极驱动应用进行了优化。它采用SON 5 - mm × 6 - mm塑料封装,具有诸多出色特性,如超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd})、低热阻、雪崩额定、无铅端子电镀、符合RoHS标准且无卤素等。
关键参数分析
绝对最大额定值
在实际应用中,我们需要关注器件的绝对最大额定值,以确保其在安全范围内工作。该器件的主要绝对最大额定值如下:
- 漏源电压 (V_{DS}):30V
- 栅源电压 (V_{GS}):+10 / –10V
- 连续漏极电流 (I_{D}):在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为87A(典型值),另一个条件下为16A
- 脉冲漏极电流 (I_{DM}):在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为104A
- 功率耗散 (P_{D}):3W
- 工作结温和存储温度范围 (T{J}, T{STG}):–55 至 150°C
- 雪崩能量 (E_{AS}):单脉冲,(I{D}=33A),(L = 0.1mH),(R{G}=25Ω) 时为54mJ
电气特性
| 电气特性是评估MOSFET性能的重要依据,CSD17322Q5A的主要电气特性参数如下(除非另有说明,(T_{A}=25^{circ}C)): | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 静态特性 | ||||||
| (BV_{DSS})(漏源电压) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 30 | - | - | V | |
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) | - | - | 1 | μA | |
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS}=0V),(V{GS}= +10 / –10V) | - | - | 100 | nA | |
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) | 1.1 | 1.6 | 2.0 | V | |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS}=4.5V),(I{D}=14A) | - | 10 | 12.4 | mΩ | |
| (V{GS}=8V),(I{D}=14A) | - | 7.3 | 8.8 | mΩ | ||
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS}=15V),(I{D}=14A) | - | 37 | - | S | |
| 动态特性 | ||||||
| (C_{iss})(输入电容) | (V{GS}=0V),(V{DS}=15V),(f = 1MHz) | - | 580 | 695 | pF | |
| (C_{oss})(输出电容) | - | 390 | 470 | - | pF | |
| (C_{rss})(反向传输电容) | - | 35 | 44 | - | pF | |
| (R_{G})(串联栅极电阻) | - | - | 4.7 | - | Ω | |
| (Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) | (V{DS}=15V),(I{D}=14A) | - | 3.6 | 4.3 | nC | |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | - | 1.1 | - | nC | ||
| (Q_{gs})(栅源电荷) | - | 1.6 | - | nC | ||
| (Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) | - | 0.9 | - | nC | ||
| (Q_{oss})(输出电荷) | (V{DS}=13V),(V{GS}=0V) | - | 8.6 | - | nC | |
| (t_{d(on)})(导通延迟时间) | (V{DS}=15V),(V{GS}=4.5V),(I{DS}=14A),(R{G}=2Ω) | - | 6.7 | - | ns | |
| (t_{r})(上升时间) | - | 12 | - | ns | ||
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | - | 10.5 | - | ns | ||
| (t_{f})(下降时间) | - | 3.7 | - | ns | ||
| 二极管特性 | ||||||
| (V_{SD})(二极管正向电压) | (I{SD}=14A),(V{GS}=0V) | - | 0.85 | 1 | V | |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | (V{DD}=13V),(I{F}=14A),(di/dt = 300A/μs) | - | 19.6 | - | nC | |
| (t_{rr})(反向恢复时间) | - | 17.8 | - | ns |
热特性
热特性对于MOSFET的长期稳定工作至关重要。该器件的热阻参数如下(除非另有说明,(T_{A}=25^{circ}C)):
- 结到外壳热阻 (R_{theta JC}):典型值为1.8°C/W
- 结到环境热阻 (R_{theta JA}):典型值为51°C/W
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助我们更直观地了解器件的性能:
- (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 关系曲线:展示了不同 (V{GS}) 下 (R{DS(on)}) 的变化情况,对于选择合适的栅极驱动电压以降低导通损耗非常关键。
- 栅极电荷曲线:反映了栅极电荷与栅源电压的关系,有助于评估开关速度和驱动功率。
- 饱和特性曲线:体现了不同 (V_{GS}) 下漏源电流与漏源电压的关系,可用于分析器件在饱和区的工作情况。
- 转移特性曲线:展示了不同温度下漏源电流与栅源电压的关系,对于了解器件的温度特性有重要意义。
应用场景
CSD17322Q5A适用于多种应用场景,包括笔记本电脑的负载点(Point of Load)、网络、电信和计算系统中的负载点同步降压等。在这些应用中,其低导通电阻和低栅极电荷特性可以有效降低功率损耗,提高系统效率。
机械数据与封装信息
封装尺寸
该器件采用SON 5 - mm × 6 - mm塑料封装,文档详细给出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,为PCB设计提供了精确的参考。
PCB布局建议
文档中还给出了推荐的PCB图案和布局尺寸,同时提到了PCB布局技术,可参考应用笔记SLPA005来减少振铃现象。此外,还提供了Q5A的编带和卷盘信息,包括尺寸、公差等详细内容。
包装选项
该器件有不同的包装选项,如CSD17322Q5A和CSD17322Q5A.B,均为有源生产状态,采用VSONP (DQJ) 8引脚封装,每卷2500个,符合RoHS豁免标准,MSL等级为1 - 260°C - UNLIM,工作温度范围为–55 至 150°C。
注意事项
- 该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
- 德州仪器提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,用户需自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项因素,根据具体应用需求合理选择和使用CSD17322Q5A,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
11369浏览量
240079 -
功率转换
191浏览量
13983
CSD17322Q5A 30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET
