CSD17570Q5B 30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的 30V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET——CSD17570Q5B。
文件下载:csd17570q5b.pdf
一、产品概述
CSD17570Q5B 是一款专为特定应用场景优化的功率 MOSFET。它采用了 SON 5mm × 6mm 塑料封装,具备超低温电阻、低热阻等特性,并且经过雪崩额定测试,引脚镀层无铅,符合 RoHS 标准且无卤素。
1.1 产品特性
- 超低电阻:这一特性使得在 ORing 和热插拔应用中能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 低热阻:有助于热量的快速散发,保证 MOSFET 在工作过程中保持较低的温度,提高其稳定性和可靠性。
- 雪崩额定:具备良好的抗雪崩能力,能够承受一定的瞬间高能量冲击,增强了产品在复杂环境下的可靠性。
- 环保特性:无铅引脚镀层、符合 RoHS 标准以及无卤素,满足环保要求。
1.2 应用领域
主要适用于 ORing 和热插拔应用,在这些应用中,其低电阻和低热阻特性能够发挥出最大优势,确保系统的稳定运行。
二、产品参数详解
2.1 产品概要参数
| 参数 | 描述 | 典型值 | 单位 |
| VDS(漏源电压) | 30 | V | |
| Qg(总栅极电荷,4.5V) | 93 | nC | |
| Qgd(栅漏极电荷) | 34 | nC | |
| RDS(on)(漏源导通电阻) | VGS = 4.5V | 0.74 | mΩ |
| VGS = 10V | 0.56 | mΩ | |
| VGS(th)(阈值电压) | 1.5 | V |
2.2 绝对最大额定值
| 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| Vps(漏源电压) | 30 | V | |
| VGs(栅源电压) | +20 | V | |
| I(连续漏极电流,封装限制) | 100 | A | |
| 连续漏极电流(硅片限制,Tc = 25°C) | 407 | A | |
| 连续漏极电流,TA = 25°C | 53 | A | |
| IDM(脉冲漏极电流,TA = 25°C) | 400 | A | |
| Po(功率耗散) | 3.2 | W | |
| TJ、Tstg(工作结温和存储温度范围) | -55 至 150 | °C | |
| EAS(雪崩能量,单脉冲 I = 90A,L = 0.1mH,R = 25) | 450 | mJ |
2.3 电气特性
在不同的测试条件下,该 MOSFET 展现出了丰富的电气特性。例如,在静态特性方面,BVpss(漏源击穿电压)在 Vas = 0V,I = 250A 时为 30V;在动态特性方面,Ciss(输入电容)在 Vas = 0V,Vps = 15V,f = 1MHz 时典型值为 10400pF。这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
2.4 热信息
热性能是功率 MOSFET 重要的考量因素之一。RθJC(结壳热阻)最大值为 0.8°C/W,RθJA(结到环境热阻)在特定条件下有不同的值。这意味着在实际应用中,工程师需要根据具体的散热条件来合理设计散热方案,以确保 MOSFET 工作在合适的温度范围内。
三、典型 MOSFET 特性
3.1 瞬态热阻抗
通过瞬态热阻抗曲线,我们可以了解到在不同脉冲持续时间和占空比下,MOSFET 的热响应情况。这对于评估 MOSFET 在脉冲负载下的热性能非常重要,工程师可以根据曲线来预测 MOSFET 在不同工作条件下的温度变化。
3.2 饱和特性和转移特性
饱和特性曲线展示了在不同栅源电压下,漏源电流与漏源电压之间的关系;转移特性曲线则反映了在不同温度下,漏源电流与栅源电压的关系。这些特性曲线有助于工程师理解 MOSFET 的工作状态,为电路设计提供准确的参数。
3.3 栅极电荷和电容特性
栅极电荷特性曲线描述了栅极电荷与栅源电压之间的关系,而电容特性曲线则展示了不同电容(如输入电容、输出电容、反向传输电容)与漏源电压的关系。这些特性对于理解 MOSFET 的开关特性和动态性能至关重要。
3.4 阈值电压与温度关系
阈值电压会随着温度的变化而发生改变,通过阈值电压与温度的关系曲线,工程师可以在不同温度环境下准确预测 MOSFET 的开启和关闭状态。
3.5 导通电阻与栅源电压和温度关系
导通电阻与栅源电压和温度密切相关。在不同的栅源电压下,导通电阻会发生变化;同时,随着温度的升高,导通电阻也会增大。这就要求工程师在设计电路时,要充分考虑这些因素对电路性能的影响。
3.6 典型二极管正向电压和最大安全工作区
典型二极管正向电压曲线展示了源漏电流与源漏电压之间的关系,而最大安全工作区曲线则定义了 MOSFET 在不同电压和电流条件下能够安全工作的范围。这些信息对于确保 MOSFET 的安全运行至关重要。
四、器件与文档支持
4.1 文档更新通知
工程师可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹,注册接收文档更新通知。这样可以及时了解产品的最新信息和变化,确保设计的准确性和可靠性。
4.2 社区资源
TI 提供了丰富的社区资源,如 E2E™ 在线社区和设计支持。在社区中,工程师可以与同行交流经验、分享知识、解决问题,这对于提升设计能力和解决实际问题非常有帮助。
4.3 商标说明
NexFET、E2E 是德州仪器的商标,了解这些商标信息有助于工程师正确识别和使用相关产品。
4.4 静电放电注意事项
由于该器件内置的 ESD 保护有限,在存储和处理过程中,需要将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。这是在实际操作中需要特别注意的一点。
4.5 术语表
TI 提供了术语表,其中列出并解释了相关的术语、首字母缩写和定义,这对于理解文档和技术资料非常有帮助。
五、机械、封装和订购信息
5.1 封装尺寸
详细的封装尺寸信息为 PCB 设计提供了精确的参考。工程师可以根据这些尺寸来设计合适的 PCB 布局,确保 MOSFET 能够正确安装和使用。
5.2 推荐 PCB 图案和模板图案
推荐的 PCB 图案和模板图案为 PCB 设计提供了指导。遵循这些推荐图案可以优化电路布局,减少信号干扰和热量积聚,提高电路的性能和可靠性。
5.3 磁带和卷轴信息
磁带和卷轴信息对于生产和组装过程非常重要。了解这些信息可以确保 MOSFET 在生产线上的正确安装和运输。
5.4 订购信息
提供了不同的订购选项,包括不同的包装数量和载体。工程师可以根据实际需求选择合适的订购方案。
六、总结
CSD17570Q5B 30V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 以其卓越的性能和丰富的特性,为 ORing 和热插拔应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景,合理设计电路,以确保系统的稳定运行。同时,要注意静电放电保护和散热设计等方面的问题,以提高产品的可靠性和使用寿命。大家在使用这款 MOSFET 的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
CSD17570Q5B 30V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD17570Q5B
