CSD17301Q5A:30V N-Channel NexFET™功率MOSFET深度解析
在电子工程师的日常工作中,功率MOSFET是电路设计里极为关键的元件,它的性能直接影响着整个系统的效率与稳定性。今天,我们就来深入探讨TI公司的CSD17301Q5A这款30V N-Channel NexFET™功率MOSFET。
文件下载:csd17301q5a.pdf
产品特性
低损耗设计
CSD17301Q5A专为降低功率转换应用中的损耗而设计,尤其针对5V栅极驱动应用进行了优化。它具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高开关速度,进而提升整个系统的效率。
热性能优越
该MOSFET拥有低热阻特性,这使得它在工作过程中能够快速散热,保证了在高负载情况下的稳定性。同时,它还具备雪崩额定能力,能够承受一定的雪崩能量,增强了器件的可靠性。
环保设计
产品采用无铅终端电镀,符合RoHS标准,并且是无卤的,体现了TI在环保方面的考虑。其SON 5-mm × 6-mm塑料封装,不仅体积小巧,还便于在电路板上进行布局。
产品概要
| 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (Q_{g})(4.5V) | 总栅极电荷 | 19 | nC |
| (Q_{gd}) | 栅漏电荷 | 4.3 | nC |
| (R{DS(on)})((V{GS}=3V)) | 漏源导通电阻 | 2.9 | mΩ |
| (R{DS(on)})((V{GS}=4.5V)) | 漏源导通电阻 | 2.3 | mΩ |
| (R{DS(on)})((V{GS}=8V)) | 漏源导通电阻 | 2 | mΩ |
| (V_{GS(th)}) | 阈值电压 | 1.1 | V |
从这些参数中我们可以看出,CSD17301Q5A在不同的栅源电压下,漏源导通电阻表现出色,特别是在较高的栅源电压下,导通电阻更低,能够有效降低功耗。
绝对最大额定值
| 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +10 / –8 | V |
| (I{D})((T{C}=25°C)) | 连续漏极电流 | 100 | A |
| (I_{D})(连续) | 连续漏极电流 | 28 | A |
| (I{DM})((T{A}=25°C)) | 脉冲漏极电流 | 181 | A |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 3.2 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作结温和存储温度范围 | –55 to 150 | °C |
| (E_{AS}) | 雪崩能量(单脉冲,(I{D}=91A),(L = 0.1mH),(R{G}=25Ω)) | 414 | mJ |
这些额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。不过,在实际应用中,我们还需要考虑实际的工作环境和散热条件,以充分发挥器件的性能。
电气特性
静态特性
- (BV_{DSS}):漏源击穿电压在 (V{GS}=0V),(I{D}=250 mA) 时为30V,这表明器件能够承受一定的反向电压。
- (I_{DSS}):漏源泄漏电流在 (V{GS}=0V),(V{DS}=24V) 时最大为1mA,说明器件的泄漏电流较小,能够有效减少功耗。
- (I_{GSS}):栅源泄漏电流在 (V{DS}=0V),(V{GS}= +10 / –8V) 时最大为100nA,保证了栅极的稳定性。
- (V_{GS(th)}):栅源阈值电压在 (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250 mA) 时,典型值为1.1V,范围在0.9 - 1.55V之间。
- (R_{DS(on)}):不同栅源电压下的漏源导通电阻表现良好,随着栅源电压的升高,导通电阻逐渐降低。
动态特性
- 电容特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数,反映了器件在高频工作时的性能。
- 栅极电荷:总栅极电荷 (Q{g})、栅漏电荷 (Q{gd}) 和栅源电荷 (Q_{gs}) 等参数,对开关速度和功耗有重要影响。
- 开关时间:包括导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}),这些参数决定了器件的开关速度。
二极管特性
- (V_{SD}):二极管正向电压在 (I{SD}=25A),(V{GS}=0V) 时,典型值为0.8V,最大值为1V。
- (Q_{rr}):反向恢复电荷和 (t_{rr}) 反向恢复时间等参数,影响着二极管在反向恢复过程中的性能。
热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。CSD17301Q5A的热阻 (R{theta JC}) 典型值为2.2°C/W,(R{theta JA}) 典型值为49°C/W。不过需要注意的是,(R_{theta JA}) 会受到用户电路板设计的影响。在实际应用中,我们可以通过合理的散热设计,如添加散热片等方式,来降低器件的温度,提高其稳定性和可靠性。
典型MOSFET特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如瞬态热阻抗、饱和特性、转移特性、栅极电荷、电容特性、阈值电压与温度关系、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与温度关系、典型二极管正向电压、最大安全工作区、单脉冲无钳位电感开关和最大漏极电流与温度关系等。这些曲线为我们深入了解器件的性能提供了直观的依据。例如,通过导通电阻与栅极电压关系曲线,我们可以清晰地看到不同栅极电压下导通电阻的变化情况,从而在设计时选择合适的栅极电压,以达到最佳的性能。
机械数据
封装尺寸
CSD17301Q5A采用SON 5-mm × 6-mm塑料封装,文档详细给出了封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,确保器件能够正确安装在电路板上。
推荐PCB图案
文档还提供了推荐的PCB图案和尺寸,以及PCB布局技术的相关说明。合理的PCB布局能够减少电磁干扰,提高电路的稳定性。例如,在布局时要注意引脚的排列和布线,避免信号干扰和短路等问题。
应用领域
CSD17301Q5A适用于笔记本负载点、网络、电信和计算系统中的负载点同步降压应用,尤其针对同步FET应用进行了优化。在这些应用中,其低损耗、高开关速度和良好的热性能能够充分发挥优势,提高系统的效率和稳定性。
总结
CSD17301Q5A是一款性能出色的30V N-Channel NexFET™功率MOSFET,具有低损耗、热性能优越、环保等特点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路设计,合理选择器件的工作参数,并注意散热设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,我们也可以通过参考文档中的典型特性曲线和数据,更好地理解器件的性能,为电路设计提供有力的支持。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子元件
95文章
1584浏览量
60464 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
CSD17301Q5A 30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET
