深入解析CSD17312Q5:30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的功率转换元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一款由德州仪器(TI)推出的30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET——CSD17312Q5。
文件下载:csd17312q5.pdf
产品概述
CSD17312Q5专为功率转换应用而设计,旨在最大程度地减少功率损耗,尤其针对5V栅极驱动应用进行了优化。它采用了SON 5-mm × 6-mm塑料封装,具有诸多出色的特性。
产品特性
- 低损耗设计:优化的电路结构和材料选择,有效降低了功率转换过程中的损耗。
- 低栅极电荷:超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),减少了开关损耗,提高了开关速度。
- 低热阻:能够快速将热量散发出去,保证了在高功率运行时的稳定性。
- 雪崩额定:具备良好的雪崩能量承受能力,增强了器件的可靠性。
- 环保特性:无铅端子电镀、符合RoHS标准且无卤素,符合环保要求。
应用领域
产品关键参数
产品摘要
| 参数 | 值 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 30 V |
| (Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) | 28 nC |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | 6 nC |
| (R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS} = 3V)) | 1.8 mΩ |
| (R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS} = 4.5V)) | 1.4 mΩ |
| (R{DS(on)})(漏源导通电阻,(V{GS} = 8V)) | 1.2 mΩ |
| (V_{GS(th)})(阈值电压) | 1.1 V |
绝对最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | (T_{A} = 25°C) | 30 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | (T_{A} = 25°C) | +10 / –8 | V |
| (I{D})(连续漏极电流,(T{C} = 25°C)) | 100 | A | |
| (I_{D})(连续漏极电流) | 38 | A | |
| (I{DM})(脉冲漏极电流,(T{A} = 25°C)) | 200 | A | |
| (P_{D})(功率耗散) | 3.2 | W | |
| (T{J}),(T{STG})(工作结温和存储温度范围) | –55 to 150 | °C | |
| (E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D} = 130A),(L = 0.1mH),(R_{G} = 25 Ω)) | 845 | mJ |
电气特性
静态特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS})(漏源击穿电压) | (V{S} = 0V),(I{D} = 250 μA) | 30 | V | ||
| (I_{DSS})(漏源泄漏电流) | (V{GS} = 0V),(V{DS} = 24V) | 1 | μA | ||
| (I_{GSS})(栅源泄漏电流) | (V{DS} = 0V),(V{GS} = +10/-8V) | 100 | nA | ||
| (V_{GS(th)})(栅源阈值电压) | (V{DS} = V{S}),(I = 250 μA) | 0.9 | 1.1 | 1.5 | V |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS} = 3V),(I{D} = 35A) | 1.8 | 2.4 | mΩ | |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS} = 4.5V),(I{D} = 35A) | 1.4 | 1.7 | mΩ | |
| (R_{DS(on)})(漏源导通电阻) | (V{GS} = 8V),(I{D} = 35A) | 1.2 | 1.5 | mΩ | |
| (g_{fs})(跨导) | (V{DS} = 15V),(I{D} = 35A) | 200 | S |
动态特性
| (C_{iss})(输入电容) | (V{GS} = 0V),(V{DS} = 15V),(f = 1MHz) | 4030 | 5240 | pF | |
| (C_{oss})(输出电容) | 2220 | 2890 | pF | ||
| (C_{rss})(反向传输电容) | 93 | 120 | pF | ||
| (R_{G})(串联栅极电阻) | 1.1 | 2.2 | Ω | ||
| (Q_{g})(总栅极电荷,4.5V) | (V{DS} = 15V),(I{DS} = 35A) | 28 | 36 | nC | |
| (Q_{gd})(栅漏电荷) | 6 | nC | |||
| (Q_{gs})(栅源电荷) | 8.4 | nC | |||
| (Q_{g(th)})(阈值电压下的栅极电荷) | 4.4 | nC | |||
| (Q_{oss})(输出电荷) | (V{DS} = 14.8V),(V{GS} = 0V) | 57 | nC | ||
| (t_{d(on)})(导通延迟时间) | (V{DS} = 15V),(V{GS} = 4.5V),(I_{DS} = 35A),(R = 20 Ω) | 9.5 | ns | ||
| (t_{r})(上升时间) | 27 | ns | |||
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | 35 | ns | |||
| (t_{f})(下降时间) | 23 | ns |
二极管特性
| (V_{SD})(二极管正向电压) | (I{SD} = 35A),(V{GS} = 0V) | 0.8 | 1 | V | |
| (Q_{rr})(反向恢复电荷) | (V{DD} = 14.8V),(I{F} = 35A),(di/dt = 300A/μs) | 88 | nC | ||
| (t_{rr})(反向恢复时间) | 43 | ns |
热特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (R_{θJC})(结到外壳热阻) | 1 | °C/W | ||
| (R_{θJA})(结到环境热阻) | 49 | °C/W |
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更好地将热量散发出去,从而保证在高功率运行时的稳定性。在实际应用中,我们需要根据具体的散热条件和功率要求,合理选择散热措施,以确保器件的工作温度在安全范围内。
典型MOSFET特性曲线
文档中给出了一系列典型的MOSFET特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
- (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 关系曲线:展示了不同 (V{GS}) 下 (R{DS(on)}) 的变化情况,帮助我们了解器件的导通特性。
- 饱和特性曲线:反映了在不同 (V{GS}) 下,(I{DS}) 与 (V_{DS}) 的关系,对于设计功率电路非常重要。
- 转移特性曲线:体现了 (I{DS}) 与 (V{GS}) 的关系,有助于确定器件的工作点。
- 栅极电荷曲线:展示了栅极电荷随 (V_{GS}) 的变化情况,对于优化开关速度和降低开关损耗具有重要意义。
通过分析这些特性曲线,我们可以更好地理解器件的性能特点,从而在设计中做出更合理的选择。例如,在选择合适的 (V{GS}) 时,我们可以参考 (R{DS(on)}) 与 (V_{GS}) 关系曲线,以获得最小的导通电阻,降低功率损耗。
机械数据与封装信息
封装尺寸
文档详细给出了Q5封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸。这些信息对于PCB设计非常重要,确保了器件能够正确地安装在电路板上。
推荐PCB图案
同时,还提供了推荐的PCB图案和相关尺寸,以及一些设计注意事项。遵循这些推荐的设计方案,可以提高PCB的布局合理性,减少电磁干扰,提高电路的性能和稳定性。
订购信息与包装选项
订购信息
| 器件 | 封装 | 介质 | 数量 | 运输方式 |
| CSD17312Q5 | SON 5-mm × 6-mm塑料封装 | 13英寸卷盘 | 2500 | 卷带包装 |
包装选项
文档还提供了包装选项的详细信息,包括不同订单号对应的封装、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS状态、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度以及部件标记等。这些信息对于采购和生产管理非常重要,确保了我们能够准确地选择和使用合适的器件。
总结
CSD17312Q5是一款性能出色的30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,具有低损耗、低栅极电荷、低热阻等优点,适用于笔记本负载点和网络、电信及计算系统中的负载点同步降压等应用。通过对其关键参数、特性曲线、机械数据和订购信息的详细了解,我们可以在实际设计中更好地发挥该器件的优势,为电子系统的高效稳定运行提供保障。
在使用该器件时,我们还需要注意一些事项,如静电防护、散热设计和PCB布局等。同时,建议参考德州仪器提供的相关应用笔记和技术文档,以获得更详细的设计指导。大家在实际应用中遇到过哪些与MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
功率转换
137浏览量
13846
CSD17312Q5 30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET
