MAX25200:高性能36V HV汽车升压/SEPIC/反激控制器
h1654155282.3538 2026-03-05 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
汽车电子领域,对于电源管理芯片的性能和可靠性要求极高。MAX25200作为一款高性能、电流模式PWM控制器,凭借其出色的特性,在汽车应用中展现出了强大的优势。本文将深入剖析MAX25200的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX25200.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX25200具有1.5μA(典型值)的关断电流,适用于宽输入电压范围的升压转换器。其输入工作电压范围为4.5V至36V,非常适合汽车应用,如前端预升压、通用SEPIC或反激式电源等。内部集成的5V低压差稳压器使其能够直接从汽车电池输入工作,启动后输入工作范围可低至1.8V。
2.2 关键优势
  • 低功耗:在跳过模式下静态电流仅20µA,满足OEM模块对功耗的严格要求。
  • 高精度:反馈电压精度达到±1.5%,输出电压范围可固定或在3.5V至60V之间可调。
  • 抗干扰:开关频率可在220kHz至2.2MHz之间通过电阻调节,也可与外部时钟同步,还具备扩频选项,有效降低EMI干扰。
  • 高集成度:采用热增强型16引脚TQFN - EP封装,节省电路板空间和成本。
  • 高可靠性:具备电源正常监控、欠压锁定、逐周期电流限制和热关断等保护功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
三、工作原理
3.1 电流模式控制环路
MAX25200采用峰值电流模式控制,具有出色的负载阶跃性能和简单的补偿特性。其固有的前馈特性在汽车应用中,当输入电压在冷启动和负载突降条件下快速变化时尤为有用。为避免在导通周期开始时过早关断,电流限制和PWM比较器输入具有前沿消隐功能。
3.2 固定5V线性稳压器(BIAS)
内部5V线性稳压器(BIAS)为控制器的内部电路供电。为保证在满载条件下的稳定性,需在BIAS和GND之间连接一个1μF或更大的陶瓷电容。内部线性稳压器最大可提供150mA(典型值)的电流。为降低内部功耗,BIAS可选择连接到外部5V电源,绕过内部线性稳压器。
3.3 启动操作/欠压锁定/使能(UVLO/EN)
BIAS欠压锁定(UVLO)电路在5V偏置电源(BIAS)低于其2.6V(典型值)的UVLO下降阈值时禁止开关操作。当BIAS上升到其UVLO上升阈值以上且EN为高电平时,升压控制器开始开关操作,输出电压通过软启动开始上升。将EN置为低电平可禁用设备,使待机电流降至小于10μA。
3.4 软启动
软启动在启动期间使内部参考电压逐渐上升,以减少输入浪涌电流。通过在SS和GND之间连接一个电容来设置软启动时间,电容值可根据公式 (C{SS}[nF]=10 × t{ss}[ms]) 计算。
3.5 振荡器频率/外部同步
MAX25200的内部振荡器通过连接在FOSC和GND之间的电阻设置,调节范围为220kHz至2.2MHz。高频操作可优化应用以实现最小的组件尺寸,但会增加开关损耗;低频操作则可提供最佳的整体效率,但会增加组件尺寸和电路板空间。该设备还可通过将外部时钟信号连接到MODE/FSYNC与外部时钟同步。
3.6 轻载效率跳过模式
MAX25200的跳过模式用于提高轻载效率。将MODE/FSYNC置为低电平可启用跳过模式。在跳过模式下,当输出达到稳压状态后,设备停止开关操作,直到FB电压降至参考电压以下,然后恢复开关操作,直到电感电流达到由电感DCR或电流检测电阻设置的最大电流的30%(跳过阈值)。
3.7 强制PWM模式
将MAX25200的MODE/FSYNC置为高电平(连接到BIAS)可实现强制PWM操作。这种模式通过禁用电感电流的过零检测,防止设备进入跳过模式。在轻载时,电感电流会反向,使输出电容放电。强制PWM模式的优点是在所有负载条件下保持开关频率恒定,减少纹波,使其可预测且易于滤波,有助于改善负载瞬态响应并消除可能干扰AM无线电频段的未知频率谐波,但缺点是会降低轻载效率。当与外部时钟同步时,始终使用强制PWM模式。
3.8 扩频
扩频通过使开关频率抖动±6%,降低时钟频率及其谐波处的峰值发射噪声,使设备更易于满足严格的EMI限制。使用外部时钟源(即通过外部时钟驱动MODE/FSYNC输入)会禁用扩频功能。
3.9 MOSFET驱动器(DL)
DL驱动外部n沟道MOSFET的栅极,驱动器由内部5V稳压器(BIAS)供电,适用于逻辑电平MOSFET。DL提供的平均电流取决于开关频率和外部MOSFET的总栅极电荷。
3.10 电流限制和电流检测输入(SUP和CS)
电流限制电路使用差分电流检测输入(SUP和CS)来限制电感峰值电流。当电流检测信号的幅度超过电流限制阈值( (V_{LIMIT }>50 mV) (典型值))时,PWM控制器关断高端MOSFET。为实现最精确的电流检测,可在电感和输入电容之间使用电流检测电阻。为提高效率,也可直接跨电感测量电流,但这种方法精度较低,需要在电流检测电路中使用滤波网络。
3.11 电压监控(PGOOD)
PGOOD是输出电压监控器的开漏输出。当输出电压处于稳压状态时,PGOOD为高阻抗;当输出电压降至PGOOD阈值以下时,PGOOD拉低。通常,通过将上拉电阻连接到相关逻辑电源,可提供逻辑电平输出。在软启动期间和禁用(EN为低电平)时,PGOOD置为低电平。
3.12 保护功能
  • 过流保护:如果电感电流超过由 (R_{CS}) 或电感DCR检测设置的最大电流限制,相应的MOSFET驱动器将关断。进一步增加输出电流会导致高端脉冲越来越短。发生硬短路时,每个时钟周期会产生一个最小导通时间脉冲。因此,需要选择能够承受短路电流的组件。
  • 热过载保护:热过载保护限制MAX25200的总功耗。当结温超过 + 170°C(典型值)时,内部热传感器将设备关断,使其冷却。当结温下降20°C(典型值)后,热传感器再次开启设备。
四、应用设计
4.1 设置输出电压
所有版本的MAX25200都支持可调输出电压。要设置输出电压,可将FB连接到从输出到地的电阻分压器的中心抽头。电阻值可根据公式 (R 1=R 2left[frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right]) 计算,其中 (V_{FB}) 为调节后的反馈电压(典型值1.005V)。对于具有固定输出电压选项的部件,可将FB连接到BIAS,并将OUT连接到调节器输出,以使用预设输出电压。
4.2 电感选择
在计算电感大小时,占空比和频率非常重要。较高的开关频率通常可改善瞬态响应并减小组件尺寸,但如果升压组件在非升压操作期间用作输入滤波组件,低频则更具优势。电感值可根据公式 (L[mu H]=frac{V{SUP } × D}{f{SW}[MHz] × LIR}) 计算,其中LIR为电感峰 - 峰交流电流与直流平均电流的比值,建议初始值为0.3。同时,应选择饱和电流额定值高于转换器峰值开关电流限制的电感。
4.3 输入电容选择
升压转换器的输入电流是连续的,输入电容处的RMS纹波电流较低。可根据公式 (C{SUP }=frac{Delta I{L} × D}{4 × f{SW} × Delta V{Q}}) 和 (E S R=frac{Delta V{ESR}}{Delta l{L}}) 计算最小输入电容值和最大ESR。
4.4 输出电容选择
在升压转换器中,输出电容在升压MOSFET导通时为负载提供电流。所需的输出电容值较高,尤其是在占空比较高时。输出电容的ESR需要足够低,以最小化电压降并支持负载电流。可根据公式 (ESR=frac{Delta V{ESR}}{l{OUT }}) 和 (C{OUT }=frac{I{OUT } × D{MAX }}{Delta V{Q} × f_{SW}}) 计算输出电容。
4.5 电流检测电阻选择
电流检测电阻( (R{CS}) )连接在电池和电感之间,用于设置电流限制。CS输入的电压跳闸电平( (V{CS}) )为50mV(典型值)。可根据公式 (R{CS}=frac{V{CS}}{I{SUP(MAX) }}) 计算 (R{CS}) 的值,其中 (I{SUP(MAX)}) 为满载和最小 (V{IN}) 时流经MOSFET的峰值电流。
4.6 升压转换器补偿
升压转换器的基本调节环路可建模为功率调制器、输出反馈分压器和误差放大器。通过一系列公式计算功率调制器的增益、极点和零点,以及反馈电压分压器和跨导误差放大器的增益,从而确定补偿电阻和电容的值,以保证环路增益在交叉频率处等于1。
4.7 MOSFET选择
选择用于升压转换器的n沟道MOSFET时,关键参数包括阈值电压、最大漏 - 源电压( (V{DS(MAX)}) )和电流能力。MOSFET应为逻辑电平类型,在 (V{GS}=4.5V) 时具有保证的导通电阻规格, (V{DS}) 额定值应能处理所有 (V{IN}) 电压条件,且能提供所需的输入电流。
4.8 反激式转换器
对于输出功率小于50W且输入电压范围为1:2、对尺寸有要求的应用,反激式拓扑是最佳选择。它使用最少的组件,降低了成本和尺寸。反激式转换器可设计为连续或不连续模式,本文示例选择不连续模式,因为它可最大化磁组件的能量存储,简化动态稳定性补偿设计,并提供更高的单位增益带宽。
4.9 变压器设计
设计不连续模式变压器时,需按照以下步骤进行:
  • 计算二次绕组电感,确保在最小关断时间内磁芯放电。
  • 计算一次绕组电感,以存储足够的能量支持最大负载。
  • 计算二次绕组和偏置绕组的匝数比。
  • 计算一次绕组的RMS电流并估算二次绕组的RMS电流。
  • 考虑绕组的正确顺序和变压器结构,以降低漏感尖峰。
4.10 MOSFET选择(反激式配置)
在反激式配置中选择MOSFET时,需考虑最大漏极电压、一次绕组中的峰值/RMS电流以及在不超过结温限制的情况下封装的最大允许功耗。MOSFET的绝对最大 (V_{DS}) 额定值必须高于最坏情况下(最大输入电压和输出负载)的漏极电压。同时,需计算MOSFET的直流损耗和开关损耗,并进行降额处理以避免系统启动和故障条件下的损坏。
4.11 输出滤波器设计(反激式配置)
反激式转换器的输出电容要求取决于负载可接受的峰 - 峰纹波。输出电容在开关导通期间支持负载电流,在关断期间,变压器二次绕组对磁芯放电,补充丢失的电荷并同时提供负载电流。MAX25200的高开关频率可降低电容要求。可能需要一个额外的小LC滤波器来抑制剩余的低能量高频尖峰,LC滤波器还可帮助衰减开关频率纹波。设计LC滤波器时,应使其拐角频率比估计的闭环单位增益带宽高一个数量级以上,以最小化其对相位裕度的影响。
4.12 SEPIC转换器
当输入电压的工作范围包括高于和低于目标输出电压的值时,MAX25200可配置为SEPIC转换。SEPIC拓扑的固有优势是在输出故障发生时,输出与源完全隔离。SEPIC转换器设计包括电感、MOSFET、串联电容和整流二极管的选型。电感值可根据允许的纹波电流计算,选择的电感饱和电流额定值应比峰值电感电流高30%。MOSFET的 (V_{DS}) 额定值应至少比输出和输入电压之和高20%,并使用低栅极电荷的MOSFET。选择肖特基二极管以提高转换效率,其反向电压额定值应高于最大输入电压和输出电压之和。串联电容应选择能使电容两端的纹波电压最小的类型,推荐使用多层陶瓷电容X7R系列。
五、布局建议
PCB布局对于实现低开关损耗和干净、稳定的操作至关重要。在布局开关电源组件时,应特别注意以下几点:
  • 保持高电流路径短,尤其是在接地端子处。通过保持走线短而宽来最小化高电流路径的电阻,使用较厚的铜(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
  • 使用开尔文检测连接将用于电流检测的CS和SUP连接直接跨接在检测电阻上。
  • 将嘈杂的开关和时钟走线远离敏感的模拟区域(FB、CS)。
六、总结
MAX25200作为一款高性能的汽车电源管理芯片,在宽输入电压范围、低功耗、高精度、抗干扰等方面表现出色。通过深入了解其工作原理和应用设计,电子工程师们可以更好地利用该芯片,设计出满足汽车电子需求的高性能电源系统。在实际应用中,还需根据具体的设计要求和应用场景,合理选择组件和进行布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX25200进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    36V - 72V输入同步演示电路894C - B快速上手
    36V - 72V输入同步演示电路894C - B快速上手 一、电路概述 演示电路894C - B是一款采用LT3825的36V - 7
    的头像 发表于 04-01 14:15 167次阅读
    SGM6630:高效非同步升压SEPIC控制器的深度解析
    SGM6630:高效非同步升压SEPIC控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是圣
    的头像 发表于 03-19 15:55 223次阅读
    深入剖析MAX17290/MAX17292:高性能PWM升压控制器的卓越之选
    17290/MAX17292是高效的同步升压DC - DC控制器,输入电压范围为4.5V36V,具备42
    的头像 发表于 03-16 09:45 217次阅读
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步双降压控制器的深度解析
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步双降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-16 09:25 158次阅读
    探索MAX16990/MAX16992:高性能汽车升压/SEPIC控制器
    的头像 发表于 03-11 10:35 189次阅读
    MAX16952:高性能36V、2.2MHz降压控制器的深度解析
    MAX16952:高性能36V、2.2MHz降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-11 09:50 296次阅读
    汽车信息娱乐应用的理想之选:MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制器
    推出的MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制器,看看它如何满足
    的头像 发表于 03-05 14:40 240次阅读
    汽车信息娱乐应用的36V高压同步升压控制器MAX25201/MAX25202
    25201/MAX25202是高性能、电流模式PWM控制器,具有1.5μA(典型值)的关断电流,适用于宽输入电压范围的升压转换。其4.5
    的头像 发表于 03-05 14:35 338次阅读
    MAX20048:汽车应用中的高效H桥降压 - 升压控制器
    MAX20048:汽车应用中的高效H桥降压-升压控制器汽车电子领域,电源管理至关重要,而一款性能
    的头像 发表于 03-05 11:30 236次阅读
    汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用
    汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用 在汽车电子应用
    的头像 发表于 03-04 15:30 241次阅读
    MAX26039/MAX26040:高性能4.5V - 36V降压-升压转换深度解析
    的头像 发表于 03-02 16:30 196次阅读
    深入解析MAX15159:高电压多相升压/控制器的卓越性能与应用
    深入解析MAX15159:高电压多相升压/控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-02 15:10 231次阅读
    IP6752_datasheet _36V 同步升压控制器
    IP6752是一款输入电压范围为4.5V36V的同步升压控制器。此输入电压范围是汽车应用的理想选择,例如前端预
    发表于 02-07 10:50 1次下载
    揭秘MAX8595:高效36V升压转换,点亮LED新视界!
    揭秘MAX8595X/MAX8596X:高效36V升压转换,点亮LED新视界! 在电子设备的世界里,LED作为显示和照明的关键组件,其驱动
    的头像 发表于 02-04 15:20 267次阅读
    Analog Devices Inc. LT8357升压SEPIC控制器数据手册
    Analog Devices LT8357升压SEPIC控制器是一款宽输入范围、电流模式、直流/直流
    的头像 发表于 06-30 15:57 1126次阅读
    Analog Devices Inc. LT8357<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>SEPIC</b>和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
