汽车应用利器:MAX20457双同步降压转换器解析
h1654155282.3538 2026-03-05 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入探讨一款专为汽车应用设计的高性能芯片——MAX20457。
文件下载:MAX20457.pdf
一、产品概述
MAX20457是一款汽车级开关电源芯片,集成了两个同步降压转换器,分别为BUCK1和BUCK2。它具有宽输入电压范围(3.5V - 36V),适用于汽车冷启动或发动机启停等工况。其开关频率有2.1MHz和400kHz两种可选,在不同场景下可实现不同的性能优化。
(一)主要应用场景
  1. 汽车启停系统:在发动机频繁启停的过程中,为各个电子模块提供稳定的电源
  2. 仪表集群:确保仪表显示的准确性和稳定性。
  3. 分布式直流电源系统:为多个子系统提供高效的电源分配。
  4. 导航和收音机主机:满足其对电源质量的高要求。
(二)性能优势
  1. 低功耗:在不同工作模式下,电源电流极低。如5V降压开启时为10μA,3.3V降压开启时为8μA,两个转换器都开启时为10μA 。
  2. 宽输入范围:3.5V - 36V的输入电压范围,适应汽车复杂的电气环境。
  3. EMI抑制:通过20ns最小导通时间、扩频选项和锁相环频率同步等特性,有效减少对敏感无线电频段的干扰。
  4. 集成度高:采用热增强型5mm x 5mm,28引脚TQFNEP封装,节省电路板空间和成本。
  5. 保护功能完善:具备电源欠压锁定、过温保护和短路保护等功能,提高系统可靠性。
二、技术细节剖析
(一)电气特性
  1. 输入输出参数
    • 输入电压范围:正常工作时为3.5V - 36V。
    • 输出电压:BUCK1固定输出可设置为5V,BUCK2可设置为3.3V,也可以通过外部电阻分压实现1V - 14V的可调输出。
    • 输出电流:BUCK1最大连续电流可达3.5A,BUCK2为2A。
  2. 开关频率:固定为400kHz或2.1MHz,2.1MHz高频可使用小尺寸外部元件,降低输出纹波,避免AM频段干扰;400kHz低频则提供更高的整体效率。
  3. 保护特性
    • 过流保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式,防止过流或短路损坏。当检测到输出电压低于0.7V时,关闭相应通道,等待约10ms后重新启动。
    • 热过载保护:当结温超过170°C时,内部热传感器关闭芯片,温度下降20°C后重新开启。
(二)工作模式
  1. FSYNC模式选择
    • skip模式:驱动FSYNC低电平开启,通过自适应导通时间控制,按需开关调节器以提高系统效率。
    • FPWM模式:驱动FSYNC高电平开启,固定开关频率,适用于改善负载瞬态响应和消除干扰AM频段的未知频率谐波,但轻载效率较低。
  2. 频率折返:仅在2.1MHz且选择内部固定输出电压时启用。当输入电压接近输出电压时,自动将开关频率从2.1MHz降至350kHz,以保持高占空比。
(三)引脚功能
MAX20457共有28个引脚,各引脚功能明确:
  1. 电源相关引脚:SUPSW1和SUPSW2为内部高压侧开关电源输入,需用4.7μF陶瓷电容旁路到PGND;BIAS为5V内部线性稳压器输出,需用最小2.2μF陶瓷电容旁路。
  2. 使能引脚:EN1和EN2分别控制BUCK1和BUCK2的开启和关闭。
  3. 反馈引脚:FB1和FB2用于反馈输出电压,可连接到BIAS实现固定输出,或通过电阻分压实现可调输出。
  4. 电源良好指示引脚:PGOOD1和PGOOD2分别指示BUCK1和BUCK2的输出电压状态。
  5. 时钟同步引脚:FSYNC用于外部时钟同步,通过锁相环将内部振荡器与外部时钟信号同步。
三、应用设计要点
(一)输出电压设置
通过连接FB1和FB2到BIAS可实现固定输出电压(5V或3.3V);若要外部调整输出电压,可连接电阻分压器到FB输入。计算公式为 (R{TOP }=R{BOTTOM }left(V{OUT } / V{FB}-1right)) ,其中 (V{FB 1}=V{FB 2}=1V) , (R_{BOTTOM}) 可选50kΩ - 100kΩ。
(二)元件选择
  1. 输入电容:推荐使用4.7μF陶瓷电容,根据应用输入电压纹波要求调整。输入电容的RMS电流计算公式为 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } ×left(V{SUPSW }-V{OUT }right)}}{V{SUPSW }}) ,选择在RMS输入电流下自热温度上升小于+10°C的电容以确保长期可靠性。
  2. 电感选择:根据开关频率和输出电流选择合适的电感值。2.1MHz时,BUCK1和BUCK2推荐电感值为2.2μH;400kHz时,推荐10μH。电感饱和电流应满足或超过LX电流限制,低直流电阻的电感可提高效率和瞬态响应。
  3. 输出电容:主要根据ESR和电压额定值选择,推荐值可参考数据表。电容的选择要满足输出纹波和负载瞬态要求,计算公式为 (V{RIPPLE(P-P)}=ESR × I{LOAD(MAX) } × LIR) 。
(三)PCB布局
  1. 元件布局:尽量将所有功率元件安装在电路板顶层,减少高频电流环路面积。输入旁路电容应靠近SUPSW1和SUPSW2,减小寄生电感。
  2. 布线规则:保持降压高电流路径和电源走线宽而短,减少LX节点到电感和电感到输出电容的走线长度。敏感模拟信号(FB1和FB2)应远离嘈杂的开关节点(LX和BST)和高电流环路。
  3. 接地设计:采用星型接地连接,将所有模拟地(AGND)和功率地(PGND1、PGND2和PGND)在一点连接。IC暴露焊盘连接到大面积接地平面,通过多个小过孔将热量传递到内部接地平面和PCB背面,降低热阻。
四、总结
MAX20457凭借其高性能、低功耗、完善的保护功能和灵活的应用设计,为汽车电子系统提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择元件和优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能优势。大家在使用MAX20457的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析 引言 在电子设计领域,DC - DC转换器
    的头像 发表于 04-03 10:15 348次阅读
    MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX17509:高性能同步降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设计领域,DC - DC转换器
    的头像 发表于 04-03 09:35 299次阅读
    MAX15041评估套件:同步降压转换器评估利器
    MAX15041评估套件:同步降压转换器评估利器 引言 在电子设计领域,评估套件是工程师们快速验证和测试芯片性能的重要工具。
    的头像 发表于 04-02 14:05 148次阅读
    汽车同步降压转换器MAX5099:设计与应用全解析
    汽车同步降压转换器MAX5099:设计与应用全解析汽车
    的头像 发表于 03-12 14:10 213次阅读
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器的技术解析与应用指南
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 03-09 14:55 140次阅读
    汽车摄像头电源的理想之选:MAX20019/MAX20020降压转换器
    的头像 发表于 03-06 11:35 211次阅读
    汽车电路高效利器MAX20012B输出降压控制深度解析
    的头像 发表于 03-06 11:35 229次阅读
    汽车降压 - 升压转换器MAX20039/MAX20040的全面解析
    的头像 发表于 03-05 11:30 267次阅读
    汽车应用新宠:MAX20404/MAX20405/MAX20406同步降压转换器
    的头像 发表于 03-04 15:05 243次阅读
    MAX17623/MAX17624同步降压转换器:高效电源解决方案解析
    MAX17623/MAX17624同步降压转换器:高效电源解决方案解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-04 14:40 177次阅读
    电子工程师必看:MAX25254/MAX25255同步降压转换器解析
    的头像 发表于 03-03 15:55 152次阅读
    探索MAX25254/MAX25255:高性能同步降压转换器的卓越之旅
    探索MAX25254/MAX25255:高性能同步降压转换器的卓越之旅 作为电子工程师,我们
    的头像 发表于 03-03 15:55 159次阅读
    汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:35 224次阅读
    解析MAX25660:汽车级低噪声同步降压转换器的卓越之选
    解析MAX25660:汽车级低噪声同步降压转换器的卓越之选 在
    的头像 发表于 03-02 16:30 165次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计尤为关键,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
