汽车同步降压转换器MAX5099:设计与应用全解析
h1654155282.3538 2026-03-12 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。随着汽车电子化程度的不断提高,对电源转换器的性能、可靠性和安全性提出了更高的要求。MAX5099作为一款具有80V负载突降保护的双路2.2MHz汽车同步降压转换器,为汽车电子系统提供了高效、稳定的电源解决方案。本文将深入探讨MAX5099的特性、工作原理、应用设计以及相关注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX5099.pdf
一、MAX5099概述
1.1 产品特性
MAX5099是一款集成了高端开关的双输出、高开关频率DC - DC降压转换器。它具有以下显著特性:
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至19V的工作电压范围,并且具备80V负载突降保护能力,能有效应对汽车电源系统中的电压波动和负载突降情况。
  • 双路输出:两个转换器分别可提供高达2A和1A的输出电流,满足不同负载的需求。
  • 高开关频率:开关频率可编程,范围从200kHz到2.2MHz,有助于减小外部元件尺寸,同时可在尺寸、效率和成本之间进行权衡。
  • 同步功能:支持外部时钟同步,可与系统时钟同步,减少输入电流纹波和电磁干扰(EMI)。
  • 多种保护功能:具备过压保护、短路保护(打嗝电流限制)和热保护等功能,提高了系统的可靠性。
  • 其他特性:内部数字软启动、每个DC - DC调节器的独立使能输入、开漏电源良好输出以及关机输入等。
1.2 应用领域
MAX5099适用于多种汽车应用,如汽车AM/FM收音机电源、汽车仪表集群显示等。
二、工作原理
2.1 PWM控制器
MAX5099采用脉冲宽度调制(PWM)电压模式控制方案。每个转换器包含一个集成的n沟道MOSFET开关,并需要一个外部低正向压降肖特基二极管进行输出整流。控制器通过对内部振荡器(fOSC)或外部时钟驱动的SYNC输入进行分频来生成时钟信号,每个控制器的开关频率等于振荡器频率的一半(fsw = fosc / 2)或SYNC输入频率的一半(fsw = fSYNC / 2)。内部跨导误差放大器在COMP_端产生积分误差电压,通过PWM比较器和斜坡发生器设置占空比。
2.2 同步整流输出
MAX5099主要用于与外部同步整流MOSFET配合的同步降压操作。在内部高端MOSFET导通期间,电感电流上升;当高端MOSFET关断时,电感极性反转,使肖特基整流器正向偏置。经过自适应先断后通时间(tBBM)后,同步整流MOSFET导通,旁路肖特基整流器,降低电感续流期间的传导损耗。
2.3 负载突降保护
在汽车应用中,负载突降是一个常见的问题。当交流发电机对电池充电时,若电池断开,交流发电机电感中的能量会流入分布式电源系统,导致电压升高。MAX5099的负载突降保护电路利用内部电荷泵驱动外部n沟道MOSFET的栅极,该串联保护MOSFET吸收负载突降过电压瞬变,并在正常电池范围内工作在饱和状态,以最小化功率损耗。同时,DC - DC转换器从负载突降保护MOSFET的源极获取电源,确保其输入电压在负载突降期间受到限制并能正常工作。
2.4 其他功能
  • 内部振荡器/异相操作:内部振荡器为每个调节器生成180°异相的时钟信号,两个转换器的内部MOSFET 180°异相导通,减少了输入电流的RMS纹波和输入电压纹波,降低了对输入电容纹波电流额定值的要求。
  • 同步功能:主振荡器可通过在SYNC端施加外部时钟(fSYNC)与系统时钟同步,fSYNC频率必须是单个转换器所需工作频率的两倍。
  • 输入电压和内部线性调节器:所有内部控制电路由内部调节的标称电压5.2V(VL)供电。在5.2V至19V的较高输入电压下,VL被调节到5.2V;在5.2V或更低电压下,内部线性调节器工作在降压模式,VL跟随V +。
  • 欠压锁定/软启动/软停止:MAX5099包括具有迟滞的欠压锁定和上电复位电路,数字软启动可减少启动时的输入浪涌电流和输入毛刺,数字软停止可在使能信号EN_变低时缓慢降低内部参考电压。
  • 使能和电源良好输出:双转换器提供独立的使能输入EN1和EN2,可单独控制或对输出电压进行排序。电源良好标志PGOOD1和PGOOD2分别指示转换器1和转换器2的输出是否在规定范围内。
  • 电流限制:每个转换器的内部高端MOSFET开关电流在导通期间受到监控,当开关电流超过电流限制阈值时,导通周期立即终止,电感放电。在深度过载或短路条件下,开关频率降低到1/4 x fSW,以防止电流失控。
  • 输出过压保护:当输出电压超过过压阈值时,两个转换器立即关闭,SOURCE_到PGND的20Ω下拉开关导通,帮助输出电压放电,负载突降保护外部MOSFET的栅极被拉低。当两个转换器输出放电,使FB_输入电压低于其标称设定点的12.5%时,设备重新启动。
  • 热过载保护:在输出持续短路或过载时,IC的功率损耗可能超过其极限。MAX5099提供带温度迟滞的热关断保护,当管芯温度超过+165°C(典型值)时,片上热传感器关闭设备,待结温下降20°C后,设备通过软启动重新开启。
三、应用设计
3.1 设置开关频率
控制器通过对内部振荡器fOSC或外部振荡器驱动的SYNC输入信号进行分频来生成时钟信号,开关频率等于内部振荡器频率的一半(fsw = fosc / 2)。内部振荡器频率由连接在OSC到SGND之间的电阻ROSC)设置,可根据公式计算ROSC的值:
  • 当fSW ≥ 1.25MHz时,ROSC(kΩ) = 10.721 / fSW(MHz)^0.920
  • 当fSW < 1.25MHz时,ROSC(kΩ) = 12.184 / fSW(MHz)^0.973
3.2 降压转换器设计
3.2.1 有效输入电压范围
虽然MAX5099转换器可在5.2V至19V的输入电源下工作,但输入电压范围会受到MAX5099占空比限制的影响。最大输入电压受最小导通时间(tON(MIN))限制,最小输入电压受最大占空比(DMAX = 0.92)限制。
  • VIN(MAX) ≤ VOUT / (tON(MIN) × fSW)
  • VIN(MIN) = [(VOUT + VDROP1) / DMAX] + VDROP2 - VDROP1
其中,VDROP1是电感放电路径中的总寄生电压降,VDROP2是充电路径中的总电阻。
3.2.2 设置输出电压
  • 对于0.8V或更高的输出电压,通过连接从OUT_到FB再到SGND的分压器来设置输出电压,RA = RB[(VOUT / VFB) - 1],其中VFB_ = 0.8V。
  • 对于低于0.8V的输出电压,通过连接从OUT_到FB再到BYPASS的分压器来设置输出电压,RA = RC[(VFB - VOUT) / (VBYPASS - VFB)],其中VFB = 0.8V,VBYPASS = 2V。
3.2.3 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IL)和电感饱和电流(ISAT)。最小所需电感是工作频率、输入 - 输出电压差和峰 - 峰电感电流(ΔIL)的函数,可通过公式L = VOUT(VIN - VOUT) / (VIN × fSW × ΔL)计算。同时,应选择ISAT高于转换器1和转换器2的最大峰值电流限制(4.3A和2.6A)的电感。
3.2.4 输入电容
降压转换器的不连续输入电流波形会在输入处产生较大的纹波电流,输入电容的要求由开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波决定。由于MAX5099的两个转换器180°异相运行,有效提高了输入处的开关频率。可根据公式计算输入电容和ESR:
  • D = VOUT / VIN
  • CIN = IOUT × D(1 - D) / (ΔVQ × fSW)
  • ΔIL = (VIN - VOUT) × VOUT / (VIN × fSW × L)
  • ESRIN = ΔVESR / (IOUT + ΔIL / 2)
3.2.5 输出电容
输出纹波由ΔVQ(由电容放电引起)和ΔVESR(由电容ESR引起)组成。可根据允许的输出纹波电压和最大输出电压偏差计算输出电容和ESR:
  • ΔVO_RIPPLE ≅ ΔVESR + ΔVQ
  • ESROUT = ΔVESR / ΔIL
  • COUT = ΔIL / (8 × ΔVQ × fSW)
3.3 升压转换器设计
MAX5099可配置为升压转换,内部MOSFET可作为低端开关使用。
3.3.1 电感
选择最小电感值,使转换器在最小输出电流(IOMIN)下保持连续模式运行,LMIN = VIN^2 × D / (2 × fSW × VO × IOMIN),其中D = (VO + VD - VIN) / (VO + VD - VDS),VD是外部肖特基二极管的正向电压降,VDS是内部MOSFET开关的电压降。
3.3.2 输入电容
升压转换器的输入电流是连续的,输入处的RMS纹波电流较低。可根据公式计算输入电容的电容值和ESR:
  • ESR = ΔVESR / ΔIL
  • CIN = ΔIL / (8 × fSW × ΔVQ)
  • ΔIL = (VIN - VDS) × D / (L × fSW)
3.3.3 输出电容
升压转换器的输出电容在主开关导通时提供负载电流,所需输出电容较高,尤其是在较高占空比时。可根据指定的输出纹波容限计算输出电容:
  • ESR = ΔVESR / IPK
  • COUT = IO × DMAX / (ΔVQ × fSW)
3.4 功率损耗计算
MAX5099包含两个内部功率MOSFET开关,功率损耗包括直流损耗和开关损耗。可根据以下公式计算每个转换器的RMS电流、直流损耗和开关损耗:
  • 对于降压转换器:
    • RMS = √[(DC^2 + HK^2 + (IDC × PK)) × (DMAX / 3)]
    • PDC = IRMS^2 × RON(MAX)
    • PSW = VIN × IO × (tR + tF) × fSW / 4
    • DC = IO - ΔIL / 2
    • HK = IO + ΔIL / 2
  • 对于升压转换器:
    • RMS = √[(IDC^2 + IPK^2 + (IDC × PK)) × (DMAX / 3)]
    • PSW = VO × IN × (tR + tF) × fSW / 4
    • IN = VO × IO / (VN × η)
    • DC = IN - ΔIL / 2
    • PK = IN + ΔIL / 2
其中,RON(MAX)可在电气特性表中查找,tR和tF是内部MOSFET的上升和下降时间,η是效率。
设备的总功率损耗PT = PDC1 + PDC2 + PSW1 + PSW2 + PS,其中PS = VINMAX × ISUPPLY,ISUPPLY是设备的电源电流,可在典型工作特性中查找。
3.5 补偿设计
MAX5099提供内部跨导放大器,其反相输入和输出可用于外部频率补偿。根据输出电容的ESR零频率与单位增益交叉频率(fC)的关系,可选择不同的补偿方法:
  • Type II补偿:当fZERO,ESR < fC时,使用简单的极点 - 零点对(Type II)补偿。具体步骤包括计算fZERO,ESR和LC双极点频率、选择单位增益交叉频率、计算调制器增益、放置零点和极点等。
  • Type III补偿:当输出电容为低ESR陶瓷类型,ESR频率远离目标单位交叉频率(fC)时,推荐使用Type III补偿。Type III补偿提供两个极点 - 零点对,需要合理放置零点和极点,以确保相位裕度在fC附近达到峰值。
  • 升压转换器补偿:由于升压转换器存在右半平面零点fZERO,RHP,补偿变得复杂。需要计算LC双极点频率和右半平面零点频率,目标单位增益交叉频率fC ≤ fZERO,RHP / 5,并合理放置零点和极点。
3.6 负载突降保护MOSFET选择
选择外部MOSFET时,应确保其具有足够的电压额定值VDSS,以承受最大预期的负载突降输入电压。MOSFET的导通电阻RDS(ON)应足够低,以在满载时保持最小的电压降,限制MOSFET的功率损耗。在正常运行时,MOSFET的功率损耗PNORMAL = ILOAD^2 × RDS(ON),其中ILOAD等于两个转换器输入电流之和。在负载突降期间,MOSFET工作在饱和区域,需要选择能够在饱和区域安全运行的功率MOSFET,并检查其安全工作区(SOA)特性,确保其能够支持下游DC - DC转换器的输入电流。同时,参考功率MOSFET数据手册中的热阻抗图,确保其瞬态功率损耗在推荐范围内。
四、PCB布局指南
良好的PCB布局对于实现低开关损耗和干净、稳定的操作至关重要,特别是对于双转换器,一个通道可能会影响另一个通道。以下是一些PCB布局的指导原则:
  1. 信号接地:在IC下方使用大面积铜平面,并将其焊接到暴露的焊盘上。将该铜区域暴露在PCB的顶部和底部,以有效地作为PCB与环境之间的热交换器。不要将暴露焊盘铜平面直接连接到IC下方的SGND。
  2. 隔离元件:将功率元件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离开来。
  3. 缩短高电流路径:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,这对于稳定、无抖动的操作至关重要。
  4. 单点接地:将SGND和PGND在单点连接,不要在其他地方连接它们。
  5. 缩短功率走线和负载连接:保持功率走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)以提高满载效率。
  6. 直接反馈连接:确保到COUT的反馈连接短而直接。
  7. 避免干扰:将高速开关节点(BST/VDD、SOURCE_)远离敏感的模拟区域(BYPASS、COMP和FB)。使用内部PCB层作为SGND的EMI屏蔽,以防止辐射噪声影响IC、反馈分压器和模拟旁路电容。
五、总结
MAX5099作为一款高性能的汽车同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高开关频率、多种保护功能等特点,适用于各种汽车电子应用。在设计过程中,需要仔细考虑开关频率设置、电感和电容选择、功率损耗计算、补偿设计以及PCB布局等方面,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用MAX5099进行设计时提供有益的参考,大家在实际应用中遇到问题时,可以进一步深入研究数据手册和相关资料,不断优化设计方案。你在使用MAX5099的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析 引言 在电子设计领域,DC - DC转换器
    的头像 发表于 04-03 10:15 349次阅读
    SGM61223C同步降压转换器:设计与应用解析
    SGM61223C同步降压转换器:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,同步
    的头像 发表于 03-19 14:10 161次阅读
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器的技术解析与应用指南
    MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 03-09 14:55 140次阅读
    汽车级高电流降压转换器 MAX20461:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-05 14:15 237次阅读
    汽车应用利器:MAX20457双同步降压转换器解析
    汽车应用利器:MAX20457双同步降压转换器解析汽车
    的头像 发表于 03-05 14:15 214次阅读
    汽车降压 - 升压转换器MAX20039/MAX20040的全面解析
    的头像 发表于 03-05 11:30 267次阅读
    汽车级单路 6A 降压转换器 MAX20010C/D/E:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-05 11:10 210次阅读
    汽车应用新宠:MAX20404/MAX20405/MAX20406同步降压转换器
    的头像 发表于 03-04 15:05 244次阅读
    MAX17623/MAX17624同步降压转换器:高效电源解决方案解析
    MAX17623/MAX17624同步降压转换器:高效电源解决方案解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-04 14:40 178次阅读
    电子工程师必看:MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器解析
    电子工程师必看:MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器解析 在电子设备的电源管理领
    的头像 发表于 03-03 15:55 152次阅读
    汽车级36V、2.5A/3.5A集成同步降压转换器MAX20402/MAX20403深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:35 224次阅读
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的DC - DC
    的头像 发表于 03-03 15:05 261次阅读
    解析MAX25660:汽车级低噪声同步降压转换器的卓越之选
    解析MAX25660:汽车级低噪声同步降压转换器的卓越之选 在
    的头像 发表于 03-02 16:30 166次阅读
    MAX17793:高效同步降压DC - DC转换器的详细解析
    MAX17793:高效同步降压DC - DC转换器的详细解析 在电子设备的电源设计中,一款高性能的DC - DC
    的头像 发表于 03-02 15:20 225次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的设计尤为关键,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-02 15:20 244次阅读
