MAX15157B:60V电流模式降压控制器的卓越性能与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-04 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的降压控制器对于设计出高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一下MAX15157B这款60V电流模式降压控制器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX15157B.pdf
一、产品概述
MAX15157B属于MAX15157系列4开关、降压 - 升压控制器家族。它能够驱动半桥降压配置中的两个外部MOSFET,输出电压可通过1V至2.2V参考输入(REFIN)动态设置,以支持模块化设计。其开关频率可通过外部电阻设置内部振荡器频率,或同步到外部时钟进行控制,支持120kHz至1MHz的开关频率范围。
该控制器具有专用的欠压锁定引脚(UVLO)和精确的使能输入阈值,可实现灵活的电源序列配置。同时,它还配备了多个故障保护电路,能有效防止过流(OCP)、输出过压(OVP)、输入欠压和热关断等问题。
二、产品优势与特性
1. 宽工作范围
  • 输入电压范围:8V至60V,能适应多种不同的电源输入环境,减少了开发过程中对电源的特殊要求,降低了开发时间和成本。
  • 输出电压范围:3V至56V,可满足不同负载对电压的需求,具有很强的通用性。
  • 开关频率范围:120kHz至1MHz,能够根据具体应用场景灵活调整开关频率,优化系统性能。
  • 温度范围:-40°C至+125°C,可在较宽的温度环境下稳定工作,适用于各种工业、汽车等恶劣环境。
2. 高度集成
  • 内部LDO:用于偏置电源生成,减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂度和成本。
  • 同步输入:可实现与外部时钟的同步,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 电流监测输出:通过模拟输出(IMON)报告输出电流,方便工程师实时监测系统的电流状态。
3. 强大的故障保护
  • 可调输入欠压锁定:可根据实际需求调整输入欠压锁定阈值,保护系统免受低电压的影响。
  • 平均和逐周期过流保护:能及时检测并处理过流情况,确保系统的安全运行。
  • 输入欠压故障保护:防止因输入电压过低而导致系统故障。
  • 多级过压保护:对输出过压进行有效保护,避免设备损坏。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关断,保护芯片不受损坏。
4. 可调斜率补偿
可通过RAMP引脚调整内部补偿斜坡,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
5. 多相支持
支持单相或多相(最多四相)操作,可根据负载需求灵活配置,提高系统的功率输出能力。
6. 小型封装
采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、应用领域
MAX15157B广泛应用于通信、工业和汽车等领域,为这些领域的电源系统提供了高效、稳定的解决方案。
四、电气特性
1. 输入电源
  • IN工作范围:8V至60V,静态电流在不开关时为504至950μA,关断电流为2.6至8.0μA。
  • DRV工作范围:5.6V至14V,静态电流在不开关时为4.8至8.0mA,关断电流为18至43μA。
2. 4V6偏置线性稳压器
输出电压在无负载时为4.45至4.65V,电流限制为31至87mA。
3. 控制器使能
EN逻辑阈值在上升时为0.66至0.75V,下降时为0.48至0.60V。
4. 控制环路
FB调节阈值在预设模式下为1.98至2.02V,FB - REFIN偏移电压在跟踪模式下为 - 4.0至 + 4.0mV。
5. 开关频率
预设开关频率为290至310kHz,可调开关频率可通过外部电阻设置,同步范围为120kHz至1000kHz。
6. 同步和相位
SYNCIN逻辑阈值在上升时为1.59至1.92V,下降时为0.90至1.14V。
7. 输出故障保护
CSL_逐周期电流限制阈值在低侧FET导通时为 - 46至 - 36mV和31至49mV,打嗝电流限制阈值为 - 71至 - 51mV和51至71mV。
8. 软启动和打嗝
SS放大器跨导为0.2mS,SS电流能力在源模式下为4.8至5.2μA,吸收模式下为 - 5.5至 - 4.2μA。
9. MOSFET驱动器
低侧驱动器(DL)导通电阻为0.6Ω,高侧驱动器(DH)导通电阻在拉上时为2Ω,拉下时为0.6Ω。
五、典型应用电路
文档中给出了标准应用电路,展示了MAX15157B在实际应用中的连接方式。该电路包括输入电容、开关MOSFET、电感、输出电容等元件,通过合理的布局和连接,实现了高效的降压转换。
六、详细工作原理
1. 电流模式控制环路
MAX15157B采用固定频率、电流模式架构来调节输出。通过四个MOSFET和单个电感,在典型应用电路所示的降压配置下,可将输出电压调节到低于输入电压。控制环路采用谷值电流模式架构,在低占空比下优化性能,并提供尽可能短的最小导通时间。
2. 驱动电源(DRV)
除了系统输入电源外,该器件还需要一个外部驱动电源。MOSFET驱动器需要5.5V至14V的电源,以支持驱动MOSFET所需的电源电流。驱动电源通常来自稳压的12V系统电源,以减少内部线性稳压器的功率损耗。
3. 偏置稳压器(4V6)
控制器内部包含一个线性稳压器,可产生4.6V的偏置电源,为内部模拟和数字控制电路供电。通过使用1μF或更大的陶瓷电容旁路稳压器,可保持噪声抗扰性和稳定性。
4. 输入欠压锁定
控制器在IN和DRV上具有输入欠压锁定阈值。欠压保护电路会抑制开关操作,直到IN上升到7.45V(典型值)以上,DRV上升到5.22V(典型值)以上。
5. 欠压锁定引脚(UVLO)
外部UVLO感测引脚允许外部调整输入电压工作范围或进行电源序列控制。只要UVLO超过并保持在1V以上,控制器就会启动并保持活跃。
6. 软启动序列
当IN和DRV超过各自的欠压锁定阈值,并且EN被驱动为高电平时,控制器开始启动序列。在启动过程中,SS电容通过一个恒定的5μA电流源充电,直到达到预设的2V目标电压或外部驱动的REFIN电压。
7. 关机(EN拉低)
当EN输入使能被禁用时,设备使用软关机序列进行关机。一旦EN下降到0.55V以下,控制器会拉低PGOOD并开始放电SS电容。
8. 可调斜率补偿(RAMP)
MAX15157B可在占空比大于50%的情况下工作,需要斜率补偿来防止在连续导通模式(CCM)下工作的谷值电流模式控制转换器中自然发生的次谐波不稳定。
9. 打嗝故障保护
MAX15157B具有多种打嗝保护功能,如过流保护、CSH_过压保护和热关断等。当任何保护事件触发时,调节器会禁用驱动器并放电SS电容,经过32,768个时钟周期后,调节器会自动尝试使用软启动序列重新启动。
10. 欠压保护(UVP)
设备会监测FB电压,以检测输出欠压故障情况。如果反馈电压在至少20μs内下降到SS电压的9%(典型值)以下,控制器会放电SS电容并将驱动器置为三态。
11. 过压保护(OVP)
MAX15157B有三个独立的OVP比较器,分别监测FB电压、高侧电流感测输入(CSHN)和独立的OVP输入。
12. 热关断(TSHDN)
控制器具有热故障保护电路。当结温上升到+165°C以上时,内部热传感器会触发打嗝故障保护,禁用驱动器并放电SS电容。
13. 开关频率(FREQ/CLK)
控制器支持120kHz至1MHz的开关频率。可通过将FREQ/CLK引脚连接外部电阻或外部系统时钟来调整开关频率。
14. PHASE
PHASE输入用于选择单相操作或在多相操作中确定相位标识。
15. 集成高侧电流监测器(IMON)
控制器还包括一个高侧电流感测放大器,IMON输出驱动的电压相当于CSHP - CSHN差分电压的50倍。
16. MOSFET栅极驱动
MAX15157B使用12V栅极驱动器,优化用于驱动典型高压应用所需的80V功率MOSFET。
七、多相应用描述
1. 多相同步
在多相配置中,主设备的SYNCIN用作主时钟,连接到所有从设备的FREQ/CLK信号。通过将SYNCOUT信号连接到下一相的SYNCIN输入,实现交错相位控制。
2. 多相电流平衡(CSIO_)
设备在启动时使用差分CSIO_连接来配置多相配置。配置完成后,差分互连会传达每个调节器的平均每相电流,使电流模式从设备调节其电流,以实现所有相共享输出负载。
八、PCB布局
1. 元件放置
  • 输入和输出:将输入电源路径元件(输入电容、开关MOSFET和二极管)集中在一个紧凑的区域,尽量减小开关MOSFET、二极管和输入电容的电流路径。
  • 高dV/dt设备:将高dV/dT的LX、BST和DH节点与敏感小信号节点保持距离。
  • 控制环路元件:与控制器IC相关的RC网络最好位于同一层。
2. PCB布线
  • 输入走线:使用平面来输入和输出电压,以保持良好的电压滤波并降低功率损耗。
  • 接地:确保PGND有足够的过孔连接到内部PGND层,将信号和功率接地分开。
  • 高dV/dt和di/dt环路:将顶部驱动器自举电容靠近BST和LX引脚连接,将输入和输出电容靠近功率MOSFET连接。
  • 热设计:为功率电感和MOSFET的每个端子添加足够的铜平面,将未使用的区域填充铜以降低功率元件的温度上升。
  • 暴露焊盘:将暴露焊盘(EP)连接到AGND,使用多个过孔实现最大散热。
  • 多相互连:主设备和从设备通过多个模拟线路连接,使用最短的直接路径,避免层变化。
九、总结
MAX15157B是一款功能强大、性能卓越的60V电流模式降压控制器。它具有宽工作范围、高度集成、强大的故障保护等优点,适用于通信、工业和汽车等多个领域。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师在使用MAX15157B进行设计时提供一些有用的参考。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压控制器
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压卓越性能与应用指南
    深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压卓越性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源模块对于项目的成功至关重要。LTM8027作为一款高
    的头像 发表于 03-31 13:55 310次阅读
    深入解析MAX5971B:单端口40W PSE控制器卓越性能与应用
    深入解析MAX5971B:单端口40W PSE控制器卓越性能与应用 在现代电子设备的发展中,以太网供电(PoE)技术扮演着至关重要的角色,它为各种网络设备提供了便捷、高效的供电方式。
    的头像 发表于 03-21 17:35 1048次阅读
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器
    深入剖析SGM63600Q:4V - 60V输入电流模式同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-19 16:15 226次阅读
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器卓越性能与应用
    探索MAX5065/MAX5067:双相平均电流模式控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世
    的头像 发表于 03-17 09:10 362次阅读
    MAX17559:60V双输出同步降压控制器的深度解析
    MAX17559,一款60V双输出同步降压控制器,它在宽输入电压范围、高效能以及可靠运行等方面表现卓越。 文件下载:
    的头像 发表于 03-16 10:10 268次阅读
    MAX17557:4.5V60V 同步降压控制器的深度解析
    MAX17557:4.5V60V 同步降压控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找
    的头像 发表于 03-16 10:10 259次阅读
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节控制器
    深入剖析LTC3812 - 5:60V电流模式同步降压调节控制器 在电子设计领域,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-13 14:25 223次阅读
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX15002:双输出降压控制器卓越性能与设计要点 在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 03-12 14:35 148次阅读
    深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器卓越性能与设计要点
    深入解析MAX8792:单路Quick - PWM降压控制器卓越性能与设计要点 在当今的电子设备中,高效、稳定的电源管理至关重要。特别是在
    的头像 发表于 03-12 14:10 151次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,DC/DC
    的头像 发表于 03-12 10:50 235次阅读
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器
    深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-06 15:40 1112次阅读
    探索MAX15157D:60V电流模式降压控制器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-04 09:25 558次阅读
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用
    深入解析TPS1663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用 在工业电子领域,可靠的电源保护和管理至关重要。TPS1663x系列60V工业eFuse以其丰富的功能和出色的
    的头像 发表于 02-28 09:25 453次阅读
    探秘MAX5920:-48V热插拔控制器卓越性能与应用
    探秘MAX5920A/MAX5920B:-48V热插拔控制器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能让我们在系统
    的头像 发表于 02-10 15:20 289次阅读
    深入解析MAX17527A:5.5V60V、6A功率限流卓越性能与应用
    深入解析MAX17527A:5.5V60V、6A功率限流卓越性能与应用 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 02-06 17:20 934次阅读
