德州仪器 TPSM8D6B24 电源模块:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定性起着至关重要的作用。德州仪器(Texas Instruments)的 TPSM8D6B24 电源模块凭借其高度集成、易于使用等特点,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入探讨 TPSM8D6B24 的特性、应用以及详细的设计要点。
文件下载:tpsm8d6b24.pdf
一、TPSM8D6B24 特性概述
1. 输入电压范围灵活
该模块支持多种输入电压配置。当 PVIN 与 AVIN 连接到内部 LDO 时,输入电压范围为 4.25 V 至 16 V;若 PVIN 和 AVIN 采用分离轨,或 VDD5 有外部偏置,输入电压范围可扩展至 2.95 V 至 16 V。这种灵活性使得 TPSM8D6B24 能适应不同的电源供应环境。
2. 高度集成设计
集成了 MOSFET、电感器和基本无源元件,大大减少了外部元件的使用,缩小了 PCB 面积,提高了设计的紧凑性和可靠性。
3. 先进的控制模式
采用平均电流模式控制,并具备可选的内部补偿,能够在不同的负载条件下实现稳定的输出电压。同时,输出电压范围通过引脚选择可在 0.5 - 5.5 V 之间调整,PMBus® VOUT_COMMAND 范围为 0.25 - 5.5 V,满足多样化的应用需求。
4. 丰富的 PMBus 功能
提供广泛的 PMBus 命令集,可实现对输出电压、输出电流和芯片温度的遥测功能。通过 PMBus 还能实现 AVS 和裕量调节功能,以及多功能选择(MSEL)引脚用于预设 PMBus 默认值,方便用户进行灵活的配置和监控。
5. 高效的散热性能
工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,采用 16 - mm × 20 - mm × 4.3 - mm、59 引脚的 MOW 封装,具有良好的散热性能,确保在高温环境下也能稳定工作。
6. 频率选择与同步
提供九个可选的开关频率,范围从 275 kHz 到 1.1 MHz,同时支持频率同步输入和输出功能,可实现多模块的同步操作,减少电磁干扰。
7. 支持预偏置输出
在启动时能限制从预偏置输出电压放电的电流,确保输出电压的平稳上升,适用于对电源启动要求较高的应用场景。
二、应用场景
1. 数据中心与服务器
在数据中心交换机和机架服务器中,TPSM8D6B24 可提供稳定的电源供应,满足服务器对高效、可靠电源的需求。其丰富的监控和调节功能有助于实现电源的智能管理,提高系统的整体性能。
2. 通信设备
如有源天线系统、远程无线电和基带单元等通信设备,对电源的稳定性和效率要求极高。TPSM8D6B24 的宽输入电压范围和高效的转换效率,能够为这些设备提供稳定的电源,确保通信的可靠性。
3. 测试与医疗设备
在自动化测试设备、CT、PET 和 MRI 等医疗设备中,对电源的精度和稳定性要求严格。TPSM8D6B24 的高精度输出电压和良好的负载调节能力,能够满足这些设备对电源的严格要求。
三、详细设计要点
1. 引脚配置与功能
TPSM8D6B24 具有 59 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,PVIN 引脚为功率级提供输入电源,AVIN 引脚为控制器提供输入电源;VOSNS 和 GOSNS 引脚用于差分远程感应,可实现小于 1% 的输出电压误差;MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 引脚可用于预设 PMBus 寄存器值,无需在首次上电前进行 PMBus 通信。
2. 输入输出电容选择
- 输出电容:输出电容的选择需要考虑输出纹波要求、负载瞬态响应和电压环路稳定性。在设计中,通常需要根据具体的应用需求选择合适的电容类型和容量。例如,在一个设计示例中,为了满足输出电压纹波和负载瞬态响应的要求,选择了两个 470 - µF 低 - ESR 钽聚合物大容量电容和四个 47 - µF 陶瓷电容并联。
- 输入电容:输入电容的作用是为功率级提供稳定的电源供应,减少输入电压纹波。在选择输入电容时,需要考虑电容的容量、ESR 值以及电压额定值。一般建议使用 X5R 或更好的陶瓷电容,并确保其额定电压至少为最大输入电压的 1.5 倍。
3. 补偿选择
补偿选择对于确保系统的稳定性和动态响应至关重要。MSEL1 引脚可用于选择补偿配置,根据不同的开关频率和输出电容,选择合适的电流环路和电压环路增益。例如,对于 550 kHz 的开关频率,推荐使用 I_LOOP 为 6 和最大电压环路带宽为 87 kHz 的配置。
4. 软启动与过流保护
软启动时间和过流保护阈值可以通过 MSEL2 引脚进行配置。在设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的软启动时间和过流保护阈值,以确保系统在启动和运行过程中的安全性和稳定性。
5. 布局设计
布局设计对于电源模块的性能影响很大。在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
- 尽量减小开关电压和电流路径的环路面积,减少电磁干扰。
- 将输入旁路电容尽可能靠近 PVIN 和 PGND 引脚,提供低阻抗的旁路路径。
- 将信号元件靠近相应的引脚,减少信号传输的干扰。
- 确保 PGND 引脚直接连接到器件的散热垫,提供良好的接地路径。
四、设计工具与支持
德州仪器提供了丰富的设计工具和支持资源,帮助工程师更方便地进行设计和调试。
1. WEBENCH® Power Designer
通过 WEBENCH® Power Designer,工程师可以输入输入电压、输出电压和输出电流等要求,自动生成定制化的设计方案。该工具还可以对设计进行优化,比较不同的设计方案,并提供实时的定价和元件可用性信息。
2. Texas Instruments Fusion Digital Power Designer
这是一个图形用户界面(GUI)工具,可通过 PMBus 使用德州仪器的 USB - to - GPIO 适配器对 TPSM8D6B24 进行配置和监控。
3. TPS546x24A Compensation and Pin - Strap Resistor Calculator
该计算器可辅助进行设计计算和引脚电阻选择,帮助工程师快速准确地完成设计。
五、总结
TPSM8D6B24 电源模块以其丰富的特性、广泛的应用场景和强大的设计支持,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出电容、补偿配置、软启动时间和过流保护阈值等参数,并注意 PCB 布局的合理性,以充分发挥 TPSM8D6B24 的性能优势。同时,借助德州仪器提供的设计工具和支持资源,可以大大提高设计效率和成功率。你在使用 TPSM8D6B24 过程中遇到过哪些问题呢?或者对电源模块设计有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
电源模块
33文章
2427浏览量
96826 -
设计指南
289浏览量
8986
2.95V至16V、双路25A或单路50A、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6B24数据表
TPSM8D6C24EVM-2V0电源模块评估模块用户指南
TPSM8D6B24 2.95V 至 16V 输入、双通道 25A 或单通道 50A PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
