德州仪器TPSM86125x系列同步降压模块:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的TPSM86125x系列同步降压模块,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:tpsm861252.pdf
一、产品概述
TPSM86125x是一款简单易用、高效且高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为3V至17V,支持高达1A的连续电流。该系列包含TPSM861252、TPSM861253和TPSM861257三个型号,每个型号在输出电压和工作模式上有所不同。
1. 输出电压
- TPSM861252的输出电压范围为0.6V至10V。
- TPSM861253提供固定的3.3V输出电压。
- TPSM861257的输出电压范围为0.6V至5.5V。
2. 工作模式
- TPSM861252采用Eco模式,在轻载时保持高效率。
- TPSM861253和TPSM861257采用FCCM模式,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
3V至17V的宽输入电压范围,使得该模块能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
2. 高精度输出
- 0.6V参考电压,在25°C时精度为±1%,在 -40°C至125°C时精度为±1.5%。
- TPSM861253在0至65°C时,3.3V输出精度为±1%。
3. 集成MOSFET
集成了55mΩ和24mΩ的MOSFET,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
4. 低静态电流
TPSM861252的静态电流低至100μA,有利于降低功耗,提高系统效率。
5. 快速瞬态响应
采用D - CAP3™控制模式,无需外部补偿,能够提供快速的瞬态响应,支持低ESR输出电容。
6. 多种保护功能
具备过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)和欠压保护(UVP)等多种保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。
7. 易于使用和小型化设计
集成了电感和自举电容,易于布局,采用3.3mm × 4mm × 2mm的QFN封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
TPSM86125x系列模块适用于多种应用场景,包括:
- 商用网络和服务器电源:为网络设备和服务器提供稳定的电源。
- AC/DC适配器/电源:可用于各种适配器和电源设备。
- 工厂自动化和控制:满足工业自动化系统对电源的需求。
- 测试和测量:为测试设备提供精确的电源。
四、技术细节
1. D - CAP3™控制模式
该控制模式结合了自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现了伪固定频率和低外部元件数量的配置。即使输出几乎没有纹波,设备也能保持稳定。在每个周期开始时,高端MOSFET导通,经过内部单触发定时器到期后关闭。单触发持续时间与输出电压成正比,与输入电压成反比,以在输入电压范围内保持伪固定频率。
2. Eco模式控制
TPSM861252的Eco模式在轻载时能保持高效率。当输出电流从重载条件下降时,电感电流也随之减小,当纹波谷值触及零电平,即进入不连续导通模式。此时,整流MOSFET关闭,随着负载电流进一步减小,开关频率降低,与负载电流成比例,从而保持轻载效率。
3. 软启动和预偏置软启动
TPSM86125x具有内部固定的软启动时间。当EN引脚变为高电平时,内部软启动功能开始将参考电压斜坡上升至PWM比较器。如果输出电容在启动时已预偏置,设备仅在内部参考电压高于反馈电压时才开始开关并斜坡上升,确保转换器平稳地进入调节点。
4. 过压保护
当输出电压高于OVP阈值时,OVP被触发,经过24μs的消抖时间后,高端和低端MOSFET驱动器关闭。当过压条件消除后,设备恢复开关。
5. 频率控制
TPSM86125x的默认频率约为1.4MHz。当输出电压高于3.6V且输出电压与输入电压之比<0.62(滞后为0.04)时,频率变为2MHz,以降低输出电压纹波。
6. 大占空比操作
该模块能够支持高达95%的大占空比操作,通过平滑降低开关频率来实现。当VIN / VOUT <1.6且VFB低于内部VREF时,开关频率允许平滑下降,以延长导通时间,保持输出电压。最低开关频率限制在约600kHz。
7. 电流保护和欠压保护
输出过流限制(OCL)采用逐周期谷值检测控制电路实现。通过测量低端FET的漏源电压来监测开关电流,并进行温度补偿以提高精度。当监测到的谷值电流高于OCL水平时,转换器保持低端FET导通,并延迟新的设置脉冲的产生,直到电流水平降至OCL水平或更低。
8. 欠压锁定(UVLO)保护
UVLO保护监测内部调节器电压,当电压低于UVLO阈值时,设备关闭。这是一种非锁存保护。
9. 热关断
设备监测自身温度,当温度超过阈值时,设备关闭。这也是一种非锁存保护。
五、设计与布局
1. 应用设计
可以使用WEBENCH® Power Designer软件进行定制设计,输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同的解决方案。也可以按照以下步骤进行手动设计:
- 输出电压电阻选择:使用电阻分压器从输出节点到FB引脚设置输出电压,推荐使用1%公差或更好的分压电阻。
- 输出滤波器选择:TPSM86125x集成了2.2uH电感,建议使用合适的输出电容以确保环路稳定。
- 输入电容选择:需要一个输入去耦电容和一个大容量电容,推荐使用陶瓷电容。
- 使能电路:EN引脚控制设备的开启和关闭,默认状态为低电平,内部有一个2MΩ的下拉电阻。
2. 布局指南
- 确保VIN和GND走线尽可能宽,以降低走线阻抗,同时有利于散热。
- 将输入电容和输出电容尽可能靠近设备放置,以最小化走线阻抗。
- 为输入电容和输出电容提供足够的过孔。
- 对于TPSM861253,将一个单独的VOUT路径连接到VOS引脚;对于TPSM861252和TPSM861257,将一个单独的VOUT路径连接到上反馈电阻。
- 将电压反馈环路远离高压开关走线,并最好有接地屏蔽。
- 确保输出电容和GND引脚之间的GND走线尽可能宽,以最小化走线阻抗。
六、总结
德州仪器的TPSM86125x系列同步降压模块以其丰富的特性、广泛的应用范围和易于设计的特点,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。无论是在性能、功能还是布局方面,都能满足不同应用的需求。希望本文能帮助工程师们更好地了解和应用这款模块,在实际设计中取得更好的效果。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
Texas Instruments TPSM86125xEVM 评估模块数据手册
