德州仪器PTH05T210W电源模块深度解析与应用指南
lhl545545 2026-03-05 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今复杂的电子系统设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的PTH05T210W电源模块以其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款电源模块,探讨其特点、参数、应用以及设计要点。
文件下载:pth05t210w.pdf
一、PTH05T210W电源模块概述
PTH05T210W是一款高性能的30 - A额定非隔离式电源模块,采用了多相开关模式拓扑结构,属于PTH系列电源模块的第二代产品。它具有更小的尺寸和更优越的特性,能够满足复杂多电压系统、微处理器、总线驱动器等多种应用的需求。
1.1 主要特性
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为4.5 V至5.5 V,输出电压可在0.7 V至3.6 V之间进行宽范围调节,仅需一个电阻即可设置输出电压。
  • 高效节能:效率高达96%,能够有效降低功耗,提高系统的能源利用率。
  • 高精度输出:总输出电压变化在±1.5%以内,确保了稳定的输出电压,满足高精度设备的需求。
  • 多种保护功能:具备输出过流保护(非锁存、自动复位)、过温保护等功能,能够有效保护模块和负载设备,提高系统的可靠性。
  • 先进技术支持:采用TurboTrans™技术,可优化调节器的瞬态响应;支持Auto - Track™排序功能,简化多模块的同时上电和下电过程。
1.2 应用场景
  • 复杂多电压系统:在需要多种电压供电的系统中,PTH05T210W可以灵活调节输出电压,满足不同组件的需求。
  • 微处理器:为微处理器提供稳定、高效的电源,确保其正常运行。
  • 总线驱动器:为总线驱动器提供合适的电压和电流,保证信号的稳定传输。
二、关键参数解析
2.1 电气特性
  • 输出电流:最大可达30 A,能够满足高负载设备的需求。
  • 输入电压范围:4.5 V至5.5 V,适应不同的电源环境。
  • 输出电压调整范围:0.7 V至3.6 V,通过连接不同阻值的电阻 (R_{SET}) 来实现输出电压的调整。
  • 效率:在不同的输出电压和负载电流下,效率有所不同,最高可达96%。例如,当 (R_{SET}=1.62 kΩ) 时,效率可达94%。
  • 输出纹波:峰 - 峰值不超过10 mV,保证了输出电压的稳定性。
2.2 电容要求
  • 输入电容:建议使用1000 µF的电解电容,其RMS纹波电流额定值至少为1000 mA,以确保模块的稳定运行。在高性能或输入源性能下降的应用中,可增加至2000 µF。
  • 输出电容
    • 非TurboTrans模式: minimum output capacitance of 470µF,可采用200µF的陶瓷电容和低ESR(15mΩ至30mΩ)的Os - Con电解/钽电容组合。
    • TurboTrans模式:要求电容的 (C×ESR) 乘积 ≤ 10,000mΩ×µF,以充分发挥TurboTrans技术的优势。
三、核心技术亮点
3.1 TurboTrans™技术
TurboTrans技术是PTH/PTV系列电源模块第二代产品引入的一项重要技术。它通过一个外部电阻和额外的外部电容来优化调节器的瞬态响应,具有以下优点:
  • 减少输出电容:在满足相同的输出电压偏差要求下,可减少所需的输出电容值。
  • 降低负载瞬态后的输出电压偏差:有效提高系统的瞬态响应能力,减少电压波动。
  • 增强稳定性:在使用超低ESR输出电容时,提供更好的稳定性。
使用TurboTrans技术时,需要在 + Sense引脚(引脚10)和TurboTrans引脚(引脚13)之间连接一个电阻 (R{TT}) ,其阻值与所需的输出电容值直接相关。通过查阅相应的图表和表格,可以确定满足特定瞬态电压偏差要求的输出电容值和 (R{TT}) 阻值。
3.2 Auto - Track™排序功能
Auto - Track功能是PTH/PTV系列独有的特性,适用于所有POLA产品。它的主要作用是简化多模块输出电压的上电和下电顺序控制,满足复杂混合信号应用中多电源电压排序的需求。
工作原理是使模块的输出电压跟随Track控制引脚(引脚14)上的电压变化,控制范围在0 V至模块设定的输出电压之间。通过将多个模块的Track引脚连接在一起,它们的输出电压可以在一个公共信号的控制下同时上电和下电,实现电压的同步排序。
四、设计要点与注意事项
4.1 输出电压调整
通过 (V{O}) Adjust控制引脚(引脚12)和一个外部电阻 (R{SET}) 来设置输出电压。 (R{SET}) 的阻值可根据所需的输出电压通过公式 (R{SET }=30.1 kΩ × frac{0.7}{V_{O}-0.7}-6.49 kΩ) 计算得出,也可参考文档中的标准值表格进行选择。
4.2 电容选择与布局
  • 输入电容:选择具有低ESR和足够RMS纹波电流额定值的电容,如铝电解电容、Os - Con电容、聚铝电容或聚合物钽电容等。在低温环境下,应考虑电容的ESR变化。
  • 输出电容:根据是否使用TurboTrans技术,选择合适的电容类型和容量。同时,要注意电容的布局,尽量减少布线电感,提高系统的瞬态响应能力。
4.3 保护功能应用
  • 欠压锁定(UVLO):通过Inhbit/UVLO Prog控制引脚(引脚1)和一个电阻 (R_{UVLO}) 可以调节UVLO的开启阈值电压,防止模块在输入电压不足时工作。
  • 过流保护:当负载电流超过过流阈值时,模块会自动关闭输出,并在故障排除后自动恢复。
  • 过温保护:当模块内部温度超过OTP阈值时,会自动关闭输出,待温度下降后再自动恢复。
4.4 远程感测功能
远程感测功能可以提高模块的负载调节性能,通过将Sense引脚连接到负载端附近的相应输出电压节点,补偿模块输出与负载之间的IR电压降。但需要注意,该功能不能补偿串联在转换器输出端的非线性或频率相关组件的正向压降。
五、总结
PTH05T210W电源模块凭借其宽输入输出范围、高效节能、高精度输出、多种保护功能以及先进的TurboTrans和Auto - Track技术,为电子工程师提供了一个可靠、灵活的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数、电容和保护功能,确保系统的稳定运行。同时,要注意各个功能的使用方法和注意事项,充分发挥模块的性能优势。希望本文能对大家在使用PTH05T210W电源模块时有所帮助,如果你在设计过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PTH05T210W,pdf(30-A 4.5-V-5.5-
    The PTH05T210W is a high-performance 30-A rated, non-isolated power module which utilizes a
    发表于 11-16 15:29 5次下载
    采用TurboTrans™技术的电源模块PTH08T210W数据表
    电子发烧友网站提供《采用TurboTrans™技术的电源模块PTH08T210W数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 09:27 0次下载
    采用TurboTrans™技术的<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>PTH08T210W</b>数据表
    带TURBOTRANSTM的功率模块PTH05T210W数据表
    电子发烧友网站提供《带TURBOTRANSTM的功率模块PTH05T210W数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 09:40 0次下载
    带TURBOTRANSTM的功率<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>PTH05T210W</b>数据表
    PTH05T210W 具有 TurboTrans 的 30A、4.5V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
    PTH05T210W 是一款高性能额定电流为 30A 的非隔离式电源模块,采用多相开关模式拓扑。该模块是第 2 代 PTH 系列电源模块,其
    的头像 发表于 04-22 18:20 975次阅读
    <b class='flag-5'>PTH05T210W</b> 具有 TurboTrans 的 30A、4.5V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出可调<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    德州仪器PTD08A210W数字电源模块深度解析
    德州仪器PTD08A210W数字电源模块深度解析 在当今数字化浪潮下,数字电源系统凭借其高效、灵
    的头像 发表于 03-04 15:45 265次阅读
    德州仪器PTH08T255W电源模块:高性能与多功能的完美融合
    德州仪器PTH08T255W电源模块:高性能与多功能的完美融合 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到电路的稳定性,还会影响到整个系统的性能。今天,我将为大家详
    的头像 发表于 03-04 17:10 680次阅读
    德州仪器PTD08A010W数字电源模块深度解析
    德州仪器PTD08A010W数字电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性对整个系
    的头像 发表于 03-05 09:15 742次阅读
    德州仪器PTH04T240F电源模块:助力3 - GHz DSP系统高效供电
    德州仪器PTH04T240F电源模块:助力3-GHz DSP系统高效供电 在电子设备不断向高性能、高集成度发展的今天,电源模块的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 03-05 09:15 538次阅读
    德州仪器PTH04T220/221W电源模块:特性、应用与设计要点
    德州仪器PTH04T220/221W电源模块:特性、应用与设计要点 引言 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用至关重要。
    的头像 发表于 03-05 09:25 636次阅读
    德州仪器PTH04T240/241W电源模块:高性能与多功能的完美结合
    德州仪器PTH04T240/241W电源模块:高性能与多功能的完美结合 在电子工程师的日常设计中,高性能、高可靠性且功能丰富的电源模块是不可
    的头像 发表于 03-05 09:25 655次阅读
    探索PTH08T240/241W非隔离电源模块的卓越性能
    探索PTH08T240/241W非隔离电源模块的卓越性能 在电力电子领域,可靠且高效的电源模块对于各种电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-05 09:30 675次阅读
    深入解析PTH08T210W电源模块:特性、应用与设计要点
    深入解析PTH08T210W电源模块:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器
    的头像 发表于 03-05 09:50 495次阅读
    深入解析PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块
    深入解析PTH04040W非隔离宽输出调节电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-05 10:05 436次阅读
    德州仪器PTH12050W/L非隔离宽输出调节电源模块深度解析
    德州仪器PTH12050W/L非隔离宽输出调节电源模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-05 10:20 440次阅读
    德州仪器PTH12010系列非隔离宽输出可调电源模块深度解析
    德州仪器PTH12010系列非隔离宽输出可调电源模块深度解析 在当今复杂的电子系统设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-05 10:45 349次阅读
