德州仪器TPSM560R6H电源模块深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。德州仪器(TI)的TPSM560R6H电源模块凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:tpsm560r6h.pdf
一、产品概述
TPSM560R6H是一款高度集成的600 - mA电源解决方案,采用增强型HotRod™ QFN封装,尺寸仅为5.0 mm × 5.5 mm × 4.0 mm。它结合了60 - V输入、降压DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,具有出色的热性能和低EMI特性。
二、产品特性
2.1 安全与性能兼顾
- 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计,适用于对安全性要求较高的应用场景。
- 热性能卓越:在85°C、无气流的条件下,可输出高达9.6 - W的功率,能满足高功率应用的散热需求。
- 宽输入电压范围:支持4.2 V至60 V的输入电压,且能承受高达66 V的输入电压瞬态,增强了产品在不同电源环境下的适应性。
- 低EMI设计:集成屏蔽电感和高频旁路电容,符合EN55011 EMI标准,有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
2.2 易用性与可靠性
- 标准封装与布局:采用标准封装,引脚从周边可访问,单个大散热焊盘便于布局和制造,降低了设计和生产的难度。
- 无需环路补偿:消除了环路补偿和磁元件选择的设计过程,减少了外部元件数量,简化了设计流程。
- 多种保护功能:具备过流、过热、欠压锁定等保护功能,确保系统在异常情况下的安全运行。
三、应用场景
TPSM560R6H适用于多种工业和商业应用,包括但不限于:
- 工业控制:如现场变送器、传感器、PLC模块等,为工业自动化系统提供稳定的电源。
- 智能家居:如恒温器、视频监控、HVAC系统等,满足智能家居设备对电源的高效、稳定需求。
- 电机驱动:如AC和伺服驱动器、旋转编码器等,为电机控制提供可靠的电源支持。
- 交通运输:如工业运输、资产跟踪等,适应复杂的工作环境。
四、引脚配置与功能
TPSM560R6H采用15 - 引脚QFN封装,各引脚功能明确:
- 输入引脚(VIN):连接输入电源,需在引脚和PGND之间靠近器件处连接输入电容。
- 使能引脚(EN):控制转换器的开启和关闭,可设置输入欠压锁定。
- 反馈引脚(FB):用于设置输出电压,通过连接反馈电阻分压器来调整输出电压。
- 电源良好引脚(PGOOD):开漏输出,指示输出电压是否在规定范围内。
- 接地引脚(AGND、PGND):分别为模拟地和功率地,需按要求连接以确保系统稳定。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
规定了器件在正常工作时的极限参数,如输入电压、结温、存储温度等,超出这些范围可能导致器件永久性损坏。
5.2 ESD额定值
人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的ESD额定值均为±1500 V,表明器件具有一定的静电防护能力。
5.3 推荐工作条件
明确了器件正常工作的电压、电流、温度范围,确保器件在这些条件下能实现预期的性能。
5.4 热信息
提供了热阻、热关断温度等热性能参数,帮助工程师进行散热设计。
5.5 电气特性
详细列出了输入电压、输出电压、效率、开关频率等电气参数,为电路设计提供了重要依据。
六、详细设计指南
6.1 输出电压调整
通过连接反馈电阻分压器(RFBT和RFBB)来调整输出电压,推荐RFBT值为10 kΩ,RFBB值可根据公式计算或参考标准值表格。
6.2 电容选择
- 输入电容:最小输入电容为9.4 μF(2 × 4.7 μF)的陶瓷电容,需选择高质量的X5R或X7R电容。
- 输出电容:根据输出电压设置确定最小输出电容,可添加额外电容以减少输出电压纹波和改善瞬态响应。
6.3 使能与欠压锁定
EN引脚提供精确的开启和关闭控制,可通过连接电阻分压器来调整欠压锁定阈值。
6.4 电源良好信号
PGOOD信号用于指示输出电压是否在规定范围内,需连接上拉电阻到不大于18 V的直流电源。
6.5 过流保护与热关断
采用逐周期电流限制和打嗝模式进行过流保护,热关断功能在结温超过170°C时关闭器件,结温下降到158°C时重新启动。
七、应用设计实例
以24 - V输入、5 - V输出、600 - mA转换器为例,介绍设计步骤:
7.1 定制设计
使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同解决方案。
7.2 输出电压设置
根据公式计算RFBB值,选择最接近的标准值2.49 kΩ。
7.3 电容选择
输入电容选择2 × 4.7 - µF、100 - V陶瓷电容,输出电容选择2 × 47 - µF、10 - V陶瓷电容。
7.4 电源良好信号
在PGOOD引脚和V5V引脚之间连接100 - kΩ上拉电阻。
八、布局建议
8.1 布局准则
- 使用大面积铜平面作为电源层,减少传导损耗和热应力。
- 将所有PGND引脚通过铜平面连接在一起,AGND引脚在靠近引脚处单点连接到PGND。
- 陶瓷输入和输出电容靠近器件引脚放置,减少高频噪声。
- 反馈电阻RFBT和RFBB尽量靠近相应引脚。
- 使用多个过孔连接电源层到内层。
8.2 布局示例
提供了典型的PCB布局图,并介绍了铜面积和气流对热性能的影响,以及如何根据功率耗散和环境温度确定所需的PCB面积。
九、总结
TPSM560R6H电源模块以其小巧的尺寸、卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠、易用的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,结合上述设计指南和布局建议,充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用这款电源模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
采用增强型HotRod™ QFN封装的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表
